Тёплый пол на основе саморегулирующегося кабеля
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Grishman, 11.01.17.
  1. Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Добрый день. совсем я с этими полами, кабелями и трубками запутался. Есть дача. есть электричество. вода где то в обозримом будущем может появиться. (скважина) Черновой пол листы ЦСП толщиной 16. Чистовой пол ламинат. Задача такая: сделать основное отопление в доме. которое не будет зависеть от расстановки мебели и ковров на полу. Стяжка возможна но очень не хочется. первый претендент был электроводяной теплый пол. (типа XL pipe или теплотруб), далее предложили ИК пленку и кабель в штробу. Посоветуйте, что будет оптимальным и менее затратным по трудам и деньгам.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Андрей_Дюк, с ламинатом на полу - ничего. У него плохая теплопроводность, максимальный теплосьем - ватт 30 с м2.
    Посчитайте теплопотери для начала.
  3. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Добрый день. Интересные данные: теплосьем - 30 Вт/м.кв. 100% уверены?
  4. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Добрый день. Пленку ИК - точно нет. ЕЕ вообще запрещено применять в жилых помещениях. Если без привязки мебели - или водяной или кабель в стяжку. Если без геморроя со стяжкой - то алюминиевые маты, но если много мебели и это ЧД - врятли справятся. В паре с конвекторами только
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Используйте плиты ГВЛ. 12 мм. Первый слой - полосы ГВЛ. Между полосами устанавливаете греющий резистивный кабель 10 Вт/м., из расчета 80-100 Вт/ на м. кв. Кабель заливается плиточным клеем. Сверху устанавливаете чистовой пол из того же ГВЛ. Покрытие сверху - ламинат.
  6. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Зачем это извращение? Если давно придумали алюминиевые маты, которые сразу под ламинат укладываются, на подложку для ламината, которая выступает и как доп утеплитель?
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Абсолютно согласен. Возможен и такой вариант. Разница только в том, что что мат необходимо устанавливать в середине площади пола, свободную от мебели, а греющий кабель- на всю площадь, если конечно речь идёт об отоплении. Термостат в этом случае ставится "воздушный".
  8. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Про термостат - верно. Если это отопление, то нужен с датчиком воздуха. Но в то же время, нужно обязательно ставить ограничение и по полу, чтобы не перегревать ламинат
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    При установки фольгированного мата большой мощности, обязательно ставить датчик ограничения температуры пола. Честно, я не помню какая температура для ламината является критической, и как она влияет на покрытие. Температура будет тем ниже, чем больше будет панель нагрева и лучше теплоотвод от нагревателя. Сжимая нагреватель в пределах ограниченой площади, мы повышаем мощность на 1 м. кв. и соответственно повышаем температуру.
  10. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    1LetoNetUa1 Интересно, кто вам запретил применять в жилых помещениях пленку? Случайно не электрофоб Suxarrr ? Так он в электричестве не бум-бум.
  11. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Здравый смысл и логика.
    1) укр. ДБН - https://prnt.sc/qm6alk - тут четко сказано, что можно использовать только "уже готовый к монтажу и сделанный на заводе теплый пол". Инфракрасная пленка (сама по себе) - это не готовый к монтажу, а инфракрасный теплый пол (который вручную собрали)- это не сделанный на заводе.
    2) ГОСТ Р 50571.25-2001 6.10 Конструкция секций с электронагревательными пленками и пластинами должна обеспечивать двойную или усиленную электрическую изоляцию и, кроме того, иметь экранированную поверхность. У пленки разве это есть?
    3) Температура нагрева пленки 45-50 градусов. Ламинат нельзя перегревать выше 28
    4) Может привести к пожару, если закрыть выход тепла
    Продолжать?
  12. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Вы наверное, не поняли или не знаете, что такое фольгированный мат? У всех производителей стандартная мощность мата 140-150 вт. и про какое сжимание нагревателя в пределах ограниченной площади мы говорим? вообще не понятно, о чем написали
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Добрый вечер. Мысль моя о том, что если всю комнату (помещение) заставить мебелью то элетро-нагревательный прибор для отопления сократится до размера конвектора на стене под окном. Идея отопления через пол заключается в устройстве большой низкотемпературной конвективно-лучевой панели в виде пола. Фольгированный мат вы не установите под мебелью, иначе возникнет перегрев, а при нагревательном кабеле этого не возникнет. Греющая фольга устанавливается практически в изолятор (снизу подложка, сверху ламинат), а греющий кабель 10Вт/м. устанавливается в хорошую теплопроводную среду (в моем случае это гипс и плиточный клей) При таком устройстве теплого пола, мне все равно сколько мебели будет находится в помещении, или как она сегодня стоит. Если этого тепла окажется недостаточно (в крепкие морозы), то его можно догнать небольшим эл. конвектором.
  14. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    1LetoNetUa1
    1. Вы сами то поняли какой бред написали?
    2. Вашему госту 18 лет, как приняли, а до этого он года 2 валялся в разных кабинетах на подписях и согласованиях, а теперь вопрос: сколько на рынке пленка? Ничего не смущает? В то время этой пленки в природе не было.
    3. Читайте правильно инструкцию к ламинату. 28 градусов на поверхности ламината. Я выставлял на регуляторе 28, но ради эксперимента доводил до 36 под ламинатом, на пленке (примерно на сутки), выше уже очень не комфортно. На поверхности в тот момент не мерил. После также ради любопытства и самоуспокоения, после отзывов всяких жутко сомневающихся теоретиков (имею ввиду не вас лично) разобрал несколько рядов ламината. Вынужден вас расстроить, признаков перегрева и рядом не было, не на тыльной стороне ламината, не на самой пленке, не под ней.
    4. Озвучьте температуру возгорания ламината... А теперь сравните с температурой нагрева (указанную хотя бы вами).
    Продолжать?
  15. Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    разве можно резистивный кабель накрывать коврами? у него же постоянное сопротивление.
