Бюджетный одноэтажник 8х12. ПМЖ. Профбрус 140х188, конструктор, гребенка. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mike099, 11.01.17.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    @aib, Друзья, по выбору профбруса-конструктора - лучше один раз увидеть. Постоянно есть в Подмосковье объекты в процессе - поехать посмотреть без проблем. Я посмотрел - понравилось.
    Возвращаюсь к вопросу по фундаменту. Оптимизировал - красным убрал 12 штук, 23 осталось.
    Пролеты до 4 метров. Повторюс - обвязка 200х200, лаги пола в ней - в комнатах 100х200, в гостиной, террасе и кухне - 200х50.
    Хотелось бы услышать мнение спецов и реальных застройщиков. план-свай_оптимизированный.jpg
  2. mike099
    mike099
    mike099
    Если я правильно понимаю, Ваш вопрос в профбрусе учитывается ли 6 метровая длина и кратные ее величины. Ответь - НЕТ.
    Рисуете, что хотите. Программа все отрисовывет и связывает, брус 6м- будут стыки на стенах, но это не страшно и не столь портит вид. Стык в любом месте стены - можно замазать герметиком.
    Вы платите за почти чистые стены - за окна, двери как у большинства рубщиков с кругляка - не платите.
    Что сверху платить за профбрус:
    1. размеры бруса для расчета кубатуры 140х188, а рабочая высота 13. Гребенка идет по цене массива.
    2. Прогонные брусы под усышку в окнах и дверях.
    3. Обрезки бруса - программа оптимизирует нормально, но 5-15% остается все равно. У меня было 15%, сделали оптимизацию - сдвинули окна, разрезали через 1,2 бревна внутренние перегордки (СУ и комната слева) - и вышли почти на 5% отхода.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А сборка чья?
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Один совмещенный санузел и кухня 5 кв. м на 6 человек вас устраивает?
  5. mike099
    mike099
    mike099
    Вы правы, конечно же не устраивает.
    Задумка такая - будет пара сидушек в WC и кухня, это скорее место приготовления и перекуса, а стол на 8 персон в гостиной:)
  6. mike099
    mike099
    mike099
    @aib, добрый вечер! Бригада или фирма не от поставщика. Можете и сами собрать, 3-4 человека в опытной бригаде собирают за 3-5 дней такой конструктор + крыша, думаю недели 2, не более, должно уйти.
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Я думал, что только в казармах "на брудершафт " облегчаются :aga:
  8. mike099
    mike099
    mike099
    Излишки пролетарского воспитания, никуда мне от них:)
    Много щас продается спаренных буржуйских раковин (кстати, далеко не по пролетарским ценам) - я иду на шаг впереди, так завещали Маркс и Энгельс!
  9. mike099
    mike099
    mike099
    Калькулятор-балок.jpg Друзья, возвращаюсь к вопросу по свайному фундаменту.
    Сделал расчет в калькуляторе по прогибам балок, как можно интерпретировать их для стен?
    В расчет взяты 2 длины балки - типовая 3 метра (это по осям свай, а при 300мм оголовке получается 2,70) и величина 4м,т.е. 3,70.
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Мне кажется Вы оптимист. 3 -5 дней! Вы его собирпть хотите как с утеплителем? Нагели? Шпильки?
  11. mike099
    mike099
    mike099
    @morkovkanew, Оптимист, точно:) Шпильки, шпонки, нагеля само собой:) Все зависеть будет от настроя бригады и погоды.
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    можно смело. у вас же стены из бруса- жесткая несущая конструкция. только балки полов крепите к стенам лучше. Или обвязку и стены глухарями стяните а то если балки будут только на обвязке висеть то может чуть прогнутся. А сваи 2 метра хватит если грунт плотный на глубине 1.5 м. А почем такая свая и насколько дороже обычной стальной?
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Всё-таки пролёты между сваями больше 3 метров не стоит делать. У меня есть сейчас один такой пролёт 3,1м, сделали изменение в проекте а сваю докрутить забыли... Теперь вот думаю, что под стену запихнуть, провисает. Но у меня брёвна 28 см и мансарда. Тоже цинк, кстати.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @mike099,. Старый план свайного поля был лучше.
