Бюджетный одноэтажник 8х12. ПМЖ. Профбрус 140х188, конструктор, гребенка. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mike099, 11.01.17.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    Брус сухой пока, влажность не мерил. Месяц нормально, а вот сезон отопления с такими распорками это уже проблематично.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мы спустя 2 года спилили несколько затяжек в дверных проемах. В одном месте как только спилили то сразу заметили как чуть выгнуло проем. Видать было напряжение которое сдерживалось затяжкой.
  3. mike099
    mike099
    mike099
    Сегодня был на объекте - собрали половину первого этажа.
    Помазал в 2 прохода торцы Биотором - ушло 3-4 литра.
  4. mike099
    mike099
    mike099
    Брус прилично ведет - видно по торцам сверху.
    Торцы сильно растрескались, на самом брусе трещин пока почти нет.
  5. mike099
    mike099
    mike099
    Начались дожди - вчера спецы сделали навесик и сегодня его модернизировали=добавили боковые стенки. 20170525_105541.jpg 20170525_151545.jpg
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Завез мягкую кровлю. Написана по русски - Финляндия. Но сомневаюсь...
    Вес кровли 3500кг. Потяжелее чем металл.
    Стоимость кровли 1100м2 с ОСП и планками.
  7. mike099
    mike099
    mike099
    Теперь вопросы:
    1. Вот такие вот дефекты=отлом компенсац. пропила герметик Ремерс возьмет - размер 1-1,5см 20170525_151130.jpg ?
  8. mike099
    mike099
    mike099
    2. По кровле -
    холодный чердак без
    а) вентилируемого конька
    б) без гидроизоляционной мембраны
    в) без вентилируемых софитов (сплошной подшив) будет жить?
    Т. е. так:
    1. стропило
    2. Обрешетка через 30см
    3. ОСП 12 мм
    4. Ковер
    5. Битумная черепица
    Вентиляция - 3 окна 500х500мм в каждом фронтоне.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    все хорошо. окна 50х50 хватило бы и по одному с каждой стороны
  10. mike099
    mike099
    mike099
    Я запрашивал одобрение конструкции кровли в Деке - ответили так:
    1. Вариант с пленкой = вентилируемый конек+карнизы вентилируемые.
    2. Вариант как у меня - без гидроизоляционной пленки=
    "По СП Кровли площадь притока для крыши с уклоном от 5 до 25 градусов должна быть 1/200 от площади кровли. Т. е. площадь кровли делите на 200 и на 3 (т.к. 3 окна)."
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    поизучаю. не уверен что это именно про вент. окна на фронтонах нормы. Может карнизы. Вообще даже для фундамента сечение 1/400 так там продухи у земли где ветер намного слабее а влажность больше.
