Отопление дома()
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем id118261899, 12.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и обсудить предложение... При отключении света, что будем делать?
  2. id118261899
    id118261899
    id118261899
    А ТК длительного горения будет в случае отключения электричества работать? И к нему тоже нужен ТА?
    И живём мы на Урале, Свердловская область, между Тюменью и Екатеринбургом 200км туда и туда
  3. id118261899
    id118261899
    id118261899
    А если стальные трубы, то какие тогда батареи лучше?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слово длительного, условно. Котел имеет регулятор, который растягивает время горения, а потом тления топлива в котле. Подкидывать придется чаще, чем клянется производитель... Смотрите отзывы по каждому котлу в обязательном порядке.
    Будет, если систему сделать независимой от электричества. Обычно ТТ котлы к этому приспособлены лучше всех.
    Ищите земляков на форуме. Своих не бросают!
    Не аллюминевые, это точно. А конкретно подскажет тот, кто возьмется объяснить Вам все нюансы работы СО с естественной циркуляцией.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ТТ - твердотопливный
    ТП - тёплый пол
    пилетный котёл - пеллетный котёл (стоимость ~= 125тыр.) вещь не только не дешёвая, но и электро зависимая, требующая наличия генератора и бесперебойного источника питания = доп. капитальные затраты + затраты на обслуживание ремонт в эксплуатации
    Да, стоимость доставки пеллет в отдалённые населённые пункты, кто будет оплачивать?
    Расход пеллет при теплотворной способности 5 кВт*ч/кг и тепло потерях дома 100 м. кв. м. = 10 кВт*ч (цифра в качестве примера) составит 1440 кг или два биг -бега, весом 700 кг каждый, без спец. техники разгрузить и складировать в местах хранения не реально.
    Альтернативный вариант - 60 мешков по 25 кг, место хранения - сухой склад V ~= 2,5 м. куб.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На основании чего можно что-либо советовать? Базой для всех решений и советов, в данном случае, будут теплопотери. Именно с них и нужно начинать. Потом рассчитанные теплопотери указываете на плане здания и выкладываете в теме. А пока у Вас "тележка впереди лошадки".
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если бы он умел рассчитывать теплопотери, то не спрашивал бы совета, как отопить дом...
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, не боги горшки лепят.
    На нынешнем этапе, при эл. отоплении, электрический счётчик самый надёжный расчётчик теплопотерь. Только из общего баланса вычесть расходы эл. энергии на неотопленческие нужды.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    :super: Новая методика расчета! С минимальной погрешностью...
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно за советом и приходят на форум, а не за бла-бла. Какую полезную информацию содержит Ваш пост?
  11. id118261899
    id118261899
    id118261899
    Ох как все сложно. надо читать искать инфу.
  12. id118261899
    id118261899
    id118261899
    Ну да были бы мы профи то не спрашивали совета ..а по эл. счетчику сейчас у нас расход в холодный месяц 2500-2900 квт (инфра.пол+6конвекторов вместе 9квт+термопот+стиралка+холодильник+телевизор) вот..ну и площадь отапливаемого пока только 47кв.м
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Дорогу осилит идущий (с)
    Берётся максимальная цифра, СО и теплопотери считаются на самую холодную пятидневку, какая только возможно в вашей местности.
    В качестве примера:
    2900 - 400 кВт (на неотопленческие нужды) = 2500кВт*ч / 720 часов (месячная норма) / 47 м. кв=
    73,87 Вт*ч весьма приемлемые теплопотери для нынешнего дома.
  14. id118261899
    id118261899
    id118261899
    И какие выводы из этих расчётов можно сделать? Что нам эта цифра (73,87 Вт*ч) даёт?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не всё так плохо как бывает, когда тепло потери зашкаливают за 100Вт*ч/м.кв.
    Полученная цифра, приведённых к площади тепло потери, ориентир при выборе мощности котла для означенной площади (фундамент), на котором уже будет строиться вся СО.
    К примеру: для дома 100 м. кв. Вам на отопление нужен ТТ котёл минимальной мощности 12 кВт (с учётом КПД и качества угля), но с учётом перспективы ТА, дабы не ставить раскладушку у котла + БКН котёл будет 25 кВт. Количество радиаторов и других тепло излучающих элементов подбираете исходя из тепло потерь дома, но здесь уже необходимо рассчитать тепло потери по комнатам.
