Подготовка и планирование каркасной бани 6х4 на сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем repon, 12.01.17.
  1. repon
    repon
    repon
    Саратов
    Каналы учел/сделал.
    насчет стяжек кровли - после полатей может пару брусьев (2 по 200*50) сделать горизонтальных:
  2. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Обвязки верхней не хватает
    подписался) похожее строю)
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @repon, Очень тонкие стены и очень много окон, я сам любитель света, но зимой эту баню будет сложно протопить. Или она только летняя будет?
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Tesha, в принципе, можно без нее - главное надежно скрепить углы, например стальными пластинами. С другой стороны, наверняка будет дофига обрезков по 1.5-2 метра, которые можно пустить на двойную верхнюю обвязку. Я у себя сделал именно так.
    @repon, пара балок будет хорошо держать. Можно их обстрогать заранее, и потом при внутренней отделке покрасить, будет декоративный элемент для подвешивания люстры)
  5. shurik080184
    shurik080184
    shurik080184
    Вклинюсь в тему. Хотел дом из арболита в этом году начать, но проштудировав форум и другую инфу думаю пока не потяну по деньгам, вот решил баню забабахать, такую что бы и переночевать можно было и мелким на втором этаже перекантоваться. Баня каркас 6 на 4, на столбах или на сваях пока не решил. для ознакомления, мой первый проект на компьютере строго не судите, обычно на листочке нарисованный на коленке, или в голове. Проект для подсчета основного материала на коробку поэтому многое в проекте не нарисовано но главный вопрос хватит ли доски 150 на 50 для коробки, по краям сдвоенная с интервалом 50, и на лаги с кровлей, она же 150 на 50, с шагом 630? Второй вопрос с крышей: хватит если лагу спустить по диагонали на 50 или должен быть больше выпуск? заранее спс.
  6. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Может уже говорили, но не увидел укосин, хотя если будет ОСП, то не обязательно.
    Касательно сбивки досок, то купите Нейлер, он вам съэкономит очень много времени и сил. 95 мм гвоздей вполне хватит для сбивки с двух сторон. На этих гвоздях полностью построил пристройку на винтовых сваях.
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Aleks_sp, на одну небольшую баню нейлер - это жирно. А к нему еще и компрессор надо. Как по мне, лучше удобный молоток с широким рифленым бойком, грамм на 600, с прямым гвоздодером.
    Широкий боек снижает риск промаха, рифление не дает соскальзывать со шляпки, прямой гвоздодер это вообще находка, он намного удобнее загнутого, можно использовать как монтировку, а также подтягивать доски к себе.
    Могу посоветовать молоток Truper, сам хочу такой:
    https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/molotki/stolyarnye/truper/molotok-gvozdoder_truper_19990/#tab-1
    А если хочется совсем по Ларри Хону, то ищите молоток Dalluge 21oz
    PS: сам я купил дешевый молоток FIT с прямым гвоздодером и стеклопластиковой ручкой, а насечки сделал сам с помощью болгарки) Но лучше все ж деревянную ручку, мягче бьет она...
  8. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    @sashauzer, Компрессор всегда пригодится, да и баня не последнее строение на участке. Если стройка делается в одни руки, то нейлер очень сильно время экономит, а это очень важный параметр при строительстве. Да и сбить в одиночку молотком все сложнее.
    Касательно молотка, то взял себе такой: Estwing E16S
    Универсальный, удобный, сбалансированный. А уж как в руках его приятно держать :)
  9. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Стоимость нейлера = половины коробки) решать ТС
    как говорил, размер 6х4 сам строю! но уже чуть жалею что не сделал 6х5
    при такой планировки как у ТС у меня так-же, не особо удобно разместить мебель, двери, лестницу хоть и "гусиную", все имхо up.jpg
  10. repon
    repon
    repon
    Саратов
    150 брус. тонкая стена?
    зимой пару раз может планируется приезжать. пока не очень понимаю, как с водой зимой поступить. с собой привозить? т. к. скважина на улице и замерзнет, наверное)
  11. repon
    repon
    repon
    Саратов
    ага) на это и рассчитываю) не видел у вас пластин.
  12. repon
    repon
    repon
    Саратов
    да, обшивка будеи OSB)
    нейлеры электрические смотрел, тему читал)
    компрессорные не потяну)
    чет пока не выбрал) спасибо :)
  13. repon
    repon
    repon
    Саратов
    посмотрю вашу тему)
  14. repon
    repon
    repon
    Саратов
    И по большому кол-ву окон... у меня они без дела лежат. место занимают, поэтому хотелось бы их куда-нить пристроить) пока все не побил)
  15. repon
    repon
    repon
    Саратов
    Подсчитал расход бруса (без крыши и стропильной системы)
    и вопрос. шаг стоек каркаса 600, лаг 300 - нормально для забивания утеплителя?
