Подготовка и планирование каркасной бани 6х4 на сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем repon, 12.01.17.
  1. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    По осям? нормально, а сыпучии (эковата, опилки) так и увеличить можно шаг стоек
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для лета и осени нормально, я за зиму говорил.
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Шаг выбирайте исходя из размеров фанеры. Я сделал 300, просто потому что хотел перестраховаться, чтобы пол был максимально жестким. В принципе, можно увеличить до ~400. Утеплитель можно взять рулонный URSA, и нарезать его прямо в рулоне нужного размера, с припуском в 1см. Больше - трудно будет запихать.
    Вы как собираетесь утеплять пол - сразу, или потом, из-под низу?
  4. repon
    repon
    repon
    Саратов
    ну, если шаг 400, а ширина утеплителя 600, то 200 куда-то надо будет деть? перерасход?
    по этому поводу еще хотел задать вопрос) лучше, правильнее, легче набить под черновой пол пленку, сверху (ближе к земле) доску или осб потоньше, а между лагами заложить утеплитель, сверху пленку и черновые полы - осб или фанеру. так?)
    и вопросы еще возникли:
    1) двойная верхняя обвязка стоек каркаса - нужна?
    2) двойной хедер над окном 2680 нужен может из досок 150*40? или др доску надо?
    3) нужны ил бриджинги на лагах 1 этажа и палатей при шаге 300?
    не нашел на русском)
  5. repon
    repon
    repon
    Саратов
    Нужен сплошной хедер с большим окном или двойная обвязка?)
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @repon, двойная обвязка желательна. Вы собираетесь делать обшивку ОСБ - так вот, можно взять сплошной лист и зашить им всю область над окном. Еще можете проклеить жидкими гвоздями, и сам осб приколачивайте почаще над окном - через 5-10 см примерно. Такой элемент выдержит все что угодно.
  7. repon
    repon
    repon
    Саратов
    Sashauzer, спасибо, а бриджинги нужны?
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @repon, если вы про перекрытие первого этажа - то нет, в вашем случае не нужны. Главное - обеспечить жесткое соединение на стыках фанеры. Если фанера шип-паз, то она и сама соединится, а если с прямыми краями - то нужно подложить туда обрезки досок плашмя, и прикрутить саморезами (как сделано у меня).
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Доброго дня, разрешите в вашей теме спрошу пару вопросов у всех участников.
    Буду ставить баньку каркасную 2,5 на 4м в Омске, с круглогодичный пользованием.
    1) Утепление крыши можно делать опилками? слой будет 300мм
    2) Стены 150мм базальтовой ватой не мало?
    3) В качестве пароизоляции будет фольга и ОСП внутри, а на ОСП вагонка - так можно делать?
    4) Для зимнего пользования баней, какие полы будут рациональнее: шпунтованная доска по лагам или бетонная стяжка утеплённая эпппс и плитка.
  10. repon
    repon
    repon
    Саратов
    тоже интересно)
    а полностью пирог стены какой? чет не очень понятно) изнутри, вроде должна быть: вагонка по рейкам для вентиляции, фольга, каркас+утеплитель и тп !?
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я б ОСП не ставил внутри. Если хотите лучше снаружи для жесткости. А внутри на стойки каркаса крепить фольгу, затем по тем же стойкам рейки для вентзазора и к рейкам вагонка
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    1) Пирог снаружи во внутрь: доска дюймовки, каркас 150/50мм с базальтом внутри, фольга, ОСП 9мм, рейки вертикально 20/30мм, вагонка горизонтально.
    2) Полы по грунту: стяжка 50мм, ЭППС 50мм, плёнка, песок 200мм, глина.
    ОСП внутри как дополнительный паробарьер, ну и температуру держит дольше парилка.
    Полы хороши тем, что на века и являются ТеплоАккумулятором.
    Ну это только мои мысли, на практике не знаю на сколько это будет правильно.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я конечно не специалист, но дачку построил каркасную, и даже второй этаж зашил ОСП внутри. Но в бане бы не рискнул, т. к. высокая температура будет способствовать большему выделению всякой гадости в парную. Если будут укосины на каркасе, вообще уберите ОСП с пирога.
    Про полы. у меня каркас стоит на ленте высотой от земли примерно 50см вместе с цоколем. Внутри фундамент и цоколь обшил ППС 50мм по периметру, затем засыпал песком см 40 с проливкой и трамбовкой, затем выровнял и положил ППС 50 мм, и залил стяжку 50мм с армированием.
    Эффект от полов такой. Летом когда жара, в доме прохладно, если не открывать окна - кайф. Ночью не холодно комфортно. Ранней весной и осенью прохладно, полы холодные, с детьми уже не заночуешь (октябрь,ноябрь) Дом не отапливается, зимой не пользуемся дачей.
    В бане думаю такие полы приемлемы, я бы точно так делал, можно положить плитку и сверху трапы-решетки из дерева, будет нормально. Но я планирую в этом году баньку на столбиках поставить и полы вообще не утеплять, пусть проветриваются с низу.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @repon, а кстати в каком районе строишся
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Про ОСП подумаю, спасибо. А вот полы по грунту - очень даже в тему будут, просто на даче уже раза 4 менял пол и опять нужно.
