Рекуператор. Проблемы применения в ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 12.01.17.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня то же раньше был относительно холодный картер, пока рекуперату не сделал. Сейчас высоко не поднимаю температуру конденсации, чтоб не превышать по температуре всасываемых газов +27 гр. Газы на всасе достигают +23 гр. Кипение -2 гр.
    Хочу на будущий год приделать такой конденсатор на 13 кВт при DT=15К
    воздушно отапливать дом. В то же время с возможностью кондиционирования летом. Как думаете, мне лучше установить конденсатор горизонтально? чтоб с него водичка при кондиционировании стекала в какой-нить поддон?
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Есть в принципе специальные фреоновые охладители, уже с пооддоном. У меня на домашнем копланде при при работе около 30-33 конденсации, кипение -4 слоой льда на картере сантиметра 3, если обратку подымаю до 35 уже весь компрессор теплый, это система без перегрева
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Думаю устанавливать конденсатор лучше было бы не совсем горизонтально, а немного под углом.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А разве лед на картере компрессора заточенного под кондиционирование, нормально? Если не ошибаюсь, при кипении -4, температуру всаса должна быть около +2, а температура картера согласно мануала еще +10 гр. Может у вас теплое масло сверху вниз в компрессоре не течет? Нет циркуляции масла, потому что все осталось в испарителе.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У копланда по крайней мере зр серия, картер под низким давлением кипение допустимо сильно ниже нуля, соотвественно и картер будет холодный, хотя я не говорю что это нормально, это и пытаюсь выяснить, при низкой конденсаци потребление маленькое, а пар без перегрева (у меня) догревать некому, поставлю РТО, будем посмотреть, заказал у поляков, ждемс
  6. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Добрый день, друзья. Прочитав эту тему, в сомнениях пребываю. Ставить или нет РТО? Собрал РТО из труб подходящих и конечно не считая теплопередачи. Кто, что посоветует? Фотки того, что у меня получилось во вложении, а так-же схема перебираемого мной ТН на 18-м, роторном компрессоре фреон 22-й (модель сейчас не скажу). Отопление воздушное, тепло качаю с речки, там затоплен из стальных труб теплообменник. Гликоль на спирте. Так как речка холодная зимой температура кипения наблюдалась -4гр. Еще вопрос у меня: куда ставить баллончик от ТРВ? До или после РТО? WP_20170423_17_29_56_Pro.jpg WP_20170423_17_45_13_Pro.jpg WP_20170423_17_54_39_Pro.jpg WP_20170423_18_02_42_Pro.jpg Схема ТН.jpg
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в идеале после РТО, тогда от него будет наибольший ТОЛК. Но система может быть нестабильна = пульсации перегрева ... если будет же стабильная, то ура!
    Если поставить баллончик до РТО то в рто будет лишь получатся лишний перегрев, толку не будет особенно на 22 газу.
    смотровое на жидкостной после фильтра принципиально не ставите? уверены?
  8. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Спасибо за столь скорый ответ). А для чего еще смотровое после фильтра? Наверно что то не дочитал на форуме...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @xsevax, у вас на схеме только на всасывании стекло есть...
    на жидкостной нужно что бы:
    1. знать что пора менять фильтр (система заправлена верно а в смотровом пузыри)
    2. заправить систему (в смотровом пузыри - мало фреона, иных причин не найдено)
    3. знать что в трв подается жидкость без пузырей (иначе трв будет излишне открываться пытаясь пропускать больше фреона)
    4. знать что весь фреон сконденсировался в конденсаторе (мало ли проток мал и не весь сконденсировался... это потери.) кстати РТО по этой причине лучше ставить после смотрового и фильтра (имхо).
    Вообще не представляю как заправлять самодельный ТН без смотрового...
  10. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Спасибо. Придется мне озаботиться преобретением второго стеклышка. Хотя фильтр у меня огромный для моей системы. С шредерами, можно давление померить до и после. Но вот остальные пункты больше никак не отследить. Вот еще вопрос: У меня есть еще два электромагнитных клапана, может есть необходимость их использования в схеме? В будущем, для обслуживания.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @xsevax, Использование РТО чревато для головы компрессора...
    Использовать РТО следует только с ЭРВ.
    Можно и с ТРВ, но необходимые размеры РТО ...не обрадуют - это точно.
    РТО несет газовые потери, это 0,1-0,5К. Это достаточно много, чтобы отказаться от схемы с РТО.
    Катастрофически много будет зависеть от доступного протока, от режимов работы ТН.
    Если есть возможность недорого прокачать испаритель...
    Компрессор старт-стопник...
    Лучше вложить деньги в испаритель.
    Дальше есть варианты, но я сегодня устал. Делал руками пропановую многоэтажку...в смысле штробил...ставил кольца...и очень много объяснял...
    Сразу скажу, будет система с подобием РТО, ибо оправдано.
    Будет ли оправдан риск поджарить компрессор, ради 0.5-1К повышения эффективности, нужно решать уже самостоятельно.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    @СлесарьC, в каком в каком случае необходимо устанавливать ресивер для фреона?
    У роторника я так понимаю есть докипатель, который в т. ч. и как ресивер работает.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вы планируете фотоотчет делать?
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В том случае если хотите получить систему с более широким рабочим диапазоном, а так же если планируете производить откачку перед отключением компрессора. В простых системах с выравниванием давления после отключения компрессора ресивер не нужен.
