Практика технологического присоединения к электросетям - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakutsvr, 09.01.17.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Н-да. Считаете краткость сестрой таланта? И удобной позицией в дискуссии?
    Что прочитать? Не соблаговолите указать место, где про СИП и его принадлежность говориться?
    В отсутствии СИПа никак. А как это сделать в присутствии СИПа прочитайте хоть раз здесь.
    И далее тоже все врямя про присутствие СИПа.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    надо понимать что сип смотанный только до монтажа, после он за границами участка Заявителя будет, сл. ЭПУ тоже за границей участка, как и границы БП и ЭО- по признаку собственности, т. е. нарушится п. 13 договора.
    если рассуждать про смотанный сип, то так можно предположить и опоры купить заявителю и трансформаторную подстанцию- пусть полежат у Заявителя на участке, а СО потом смонтирует.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    пожалуйста:
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Не так все. Что пишет ПНД по поводу точки присоединение к электрической сети?
    "точка присоединения к электрической сети" - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации;
    Так вот ответвление это и есть часть электрической сети, т. к. называется ответвление от ВЛ к вводу, а не наоборот. Термин точки присоединения наверняка взято из
    ПРИКАЗ Минэнерго СССР от 06.12.81 N 310 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ"
    ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ
    В предварительных условиях на подключение объекта к сетям энергоснабжающей организации указываются:
    а) точки присоединения (подстанция, электростанция или линия электропередачи), напряжение, на котором должны быть выполнены питающие объект воздушные или кабельные линии, ожидаемый уровень напряжения в точках присоединения; в отдельных случаях указывается необходимость проработки варианта сооружения ТЭЦ на базе теплового потребления или разработки вариантов схемы питающей сети;
    И как правильно, на мой взгляд, говорит ув. нами тов. @morozov у ответвления два конца, один на опоре(ЛЭП), другой на ЭПУ.(точка присоединения к электрической сети)
    А на счет ГБП, то она устанавливается на заборе или стене, а если ЩУ установлен на ЗУ в пределах 25 метров, то видимо заявителю нужно написать обращение об установлении ГБП на ЩУ.
    А вообще я как-то писал, но это лично мое мнение, что в ПТП про 25 метров это действительно наружу (максимальная длина ответвления по ПУЭ-6),но так как СО стало навязывать работы заявителю относительно точки присоединения ВАС и ВС дали определение точки как 25 м в глубь участка.
    Вся путаница получается из-за того что в советские времена ЗУ никто не присоединял, а за основу Правил, все таки взяты ранее действующие Правила утв. приказом минэнерго СССР.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вы хотите поговорить об этом?
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо.
    сетевая организация выполняет мероприятия по ТУ (п.10 ТУ) до границ участка (строит линию), Заявитель в границах участка (п.11 ТУ) (монтирует ЭПУ и прибор учета).
    Читать надо буквально, от кого то я это слышал. И вот тут буквально говорится про место выполнения мероприятий, а не про месторасположение объектов или части этих объектов.
    П. 13 будет нарушен в любом случае, потому что СИП принадлежит только одному лицу и пересекает границу. Неужели непонятно, что ситуация зеркальная относительно границы ЗУ.
    Да! Бинго! Наконец то! А я о чем? Бухта СИПа так же нелепа, как и опоры тут же стопочкой сложенные. Но СО про СИП в ТУ пишет и Вас это ничуть не смущает.
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    :super::hndshk:
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    правильно, я и писал об этом в схеме, см. п. 18 правил:
    границами участка разделяются мероприятия только по ТУ, а фактическое присоединение не входит в ТУ, оно по п. 6 договора.
    п. 18 Правил:
    стороны выполняют ТУ
    проверка выполнения ТУ с актами
    забыли про ТУ
    СО выполняет факт присоединение по договору.
    Если внимательно прочитать п. 6 Д там так и написано:
    попробуйте вместо "в том числе" поставить "и"
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы делаете ложное утверждение, а на основе его делаете ложные же выводы.
    Где написано, что это ответвление? В моем ТУ, например, написано ввод. Может еще, например, снижением называться. Как отличить ввод от ответвления. Вы возьметесь за это и не мне доказывать, а СО? Я понимаю ход Ваших мыслей. но считаю, что доказывать, что кусок СИПа это ответвление, что оно часть сети...трудоемко и непредсказуемо в споре с СО. А вот отказываться от СИПа, как неуказанного в обязательных частях ЭПУ, гораздо проще.
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ничего подобного и Вам я ничего не доказываю, а объясняю. В ПУЭ можно посмотреть, что такое ответвление и ввод. А то что пишет СО то ввод, то ответвление, так это от безграмотности. Они еще вчера тут кому-то написали протянуть СИП от точки присоединения которая на ближайшей опоре (которая неизвестно где) до ЭПУ и при этом пишут, что заявитель осуществляет работы в границах своего участка. И еще мы здесь по одну сторону баррикад, мы с Вами дискутируем, а не доказываем друг другу кто прав или не прав а в споре как известно "опоросилась истина":aga:
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Разницу между ТУ и Договором уяснил, спасибо.
    ...т.е. в том числе (этот оборот про замену на "и" я не понял) мероприятия по техпрису ДО границы участка, на котором ЭПУ заявителя... Если ЭПУ заявителя на границе, то руки у СО дотянуться техприс осуществить и границу не нарушить, а если ЭПУ в метре от границы, а в двух? У Вас на картинках в "Порядке..." ЭПУ на какаком расстоянии от границы. ну например?
    Поэтому: "Заявитель, подай мне через забор часть твоего ЭПУ и я его присоединю" прокатывает согласно п. 6 Д.
    А вот:" Заявитель, отойди. Дай я кабель по твоему участку протащу до твоего ЭПУ и подключу." как то противоречит мероприятиям по технологическому присоединению (...) до границ участка.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да. И я пытаюсь выработать железобетонную позицию, которая однозначно поможет нам заявителям защищать свои интересы. Или помочь это сделать другим, но с тем же результатом.
    У меня противоположная точка зрения. У меня деревенский дом, метрах в 8 от забора. По улице столбы идут. Так вот дом подсоединен голым люминдием к изоляторам на доме. И так делали со времен лампочки Ильича. А витой аллюминевый повод в магазинах не продавался и только СО (та СО) могла дом подключить. Вот оттуда это и попало в ПТП и пролет 25 метров, тоже согласен из ПУЭ. Согласен и про корни: а за основу Правил, все таки взяты ранее действующие Правила утв. приказом минэнерго СССР.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Так ведь я же сказал что раньше ЗУ не присоединяли, только объекты, а не пустое поле. Вот если у Вас дом был бы в 30 метрах от забора, Вам бы на участок воткнули опору ЛЭП (в советское время).
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Только ТУ по границам участка, факт. присоединения нет в ТУ, оно в договоре, который не по границам, например проверка выполнения ТУ, осмотр эпу, допуск учёта.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вчера был цирк с конями, со- мы участки не присоединяем, только окс, поэтому пишем в д и ТУ жилой дом. я- ок, тогда делайте до границ дома - 40 м. и про какой проект идёт речь, он же не нужен по градостроительному кодексу. СО - вы все перевернули, в заявке у вас ЗУ и вы не прикладывали на дом, поэтому мы до границ ЗУ и проект нужен)
