Практика технологического присоединения к электросетям - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakutsvr, 09.01.17.
  1. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    А где находится этот список?
    Наши СО-шники шикарно выкрутились: в п. 7 ТУ взяли, да и перенесли моё ЭПУ на границу участка. :super:
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ПУЭ, гл. 1.1
    ребования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Источник: https://www.elec.ru/library/direction/pue.html
  3. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ-7
    7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А что? Нормальная практика СО и не то еще вытворяют. :)]
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Ваши ЭПУ-это не объект электроэнергетики.
    См. 35_Ф3, Статья 3
    объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства;
    энергопринимающая установка, энергопринимающее устройство - аппарат, агрегат, оборудование либо объединенная электрической связью их совокупность, которые предназначены для преобразования электрической энергии в другой вид энергии для ее потребления и функционируют совместно с другими объектами электроэнергетики в составе электроэнергетической системы.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Хотелось бы обсудить пару пунктов ту
    11.1. Установку энергопринимающего устройства (ВРУ) с применением приборов учета расхода электроэнергии, используемых в системе АСКУЭ, классом точности не ниже 2.0., с монтажом вводного автоматического выключателя с регулировкой тока теплового расцепителя на расчетный ток запрашиваемой мощности, аппаратов защиты от превышения напряжения свыше допустимого, ограничителей импульсных перенапряжений, устройств защитного отключения и заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ.
    11.2. Монтаж провода СИП с изолированной несущей нулевой жилой от точки присоединения до энергопринимающего устройства. Монтаж сип и внутренней электропроводки в соответствии с требованиями ПУЭ.
    11.3. Для неискажающих электроприемников обеспечение соответствия качества электрической энергии (нормально и предельно допустимые значения рабочего напряжения) требованиям ГОСТ Р 54149-2010 с учетом величины нормируемых потерь напряжения в присоединяемой электроустановке.
    12. Выполнение электромонтажных работ только специализированной организацией.
    Если с 11.1 все понятно, полный беспредел, а вот что насчет 11.2., граница ответственности потребителя начинается с его участка, почему я должен тянуть сип от точки присоединения до ВРУ, который стоит на границе моего участка. 11.3 вообще не ясно, что нужно. Ну и 12 пункт, никакого лицензирования не требуется для сборки ЩУ, какая спец. организация.
    Естественно буду писать досудебку на 11.1, а что скажите про другие пункты?
  7. ЯрГрин
    ЯрГрин
    ЯрГрин
    (Если имеется в виду ТЗ №10-18324 - это для их подрядчика?)
    Наверное для их подрядчика или для них самих я вообще не знаю что они будут делать по этому ТЗ, я это ТЗ в глаза не видел может там сроки лет на 5 указаны, получается они меня заставят ждать пока ктото что то не сделает это при случае если у кого то этого есть желание что то делать...
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Срок указан в п. 5 Договора
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Все приведённые пункты - беспредел! Вы бы выложили полностью ТУ.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А там ничего больше нет, касаемо подключения, только данные: откуда буду подключать, подстанция, срок действия ТУ 2 года и т. п. Графа: сетевая организация осуществляет - отсутствует.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, как нет? И пункта 7 нет? Хотя бы ТУ посмотреть.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    ПТП п. 25 (1), а то что в этом пункте нет, но с Вас спрашивают, посылайте к п. 19.
  13. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    Это? Но разве это - обязательный перечень составных частей ЭПУ?
    И, кстати, из чего следует, что эти требования относятся к Заявителю?
  14. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    В вашем ТУ уже с п. 7 можно начинать, где СО назначает вам ГБП, которую должны определить вместе с вами по окончании технологического присоединения и зафиксировать в АРБП (п. 19 ПТП).
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    При этом в типовом шаблоне ТУ есть сноска на п. 11
