Практика технологического присоединения к электросетям - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakutsvr, 09.01.17.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ваше дело выбрать чью либо трактовку. :)]
  2. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    Скажите ещё, что я Вас параноиком считаю:aga:
    Я лично тоже ничего не доказываю и ни на кого не наезжаю. Просто отвечаю на Ваш вопрос.
  3. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    В общем параллельно тому что я писал вчера на форуме, я написал длинную телегу в СО по электронной почте. то же самое, что в моем большом посте несколько страниц назад.
    в итоге сегодня по электронной почте получил проект ТУ в ворде в котором написано следующее:
    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ 0,4кВ шкаф учета на трубостойке на границе участка (в границах участка заявителя).
    7.
    Точка (и) присоединения: контакт проводов ответвления на клеммах ВРУ 0,4кВ заявителя от вновь смонтированной опоры ВЛ 0,4 кВ от опоры проектируемой отпайки ВЛ 0,4 кВ
    10.1. На вновь смонтированной опоре ВЛ 0,4 кВ выполнить ответвление до границ участка заявителя.
    10.2. Комплекс организационно-технических мероприятий по технологическому присоединению дополнительной нагрузки.
    11.1. Смонтировать ВРУ-0,4кВ с устройством защиты на трубостойке на границе участка (в границах участка заявителя), с установкой счетчика электроэнергии.
    11.2. Совместно с сетевой организацией проверить фактические токи к. з. на соответствие уставкам защитных устройств от токов к. з.
    что скажете?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Подписывайте.
    Ток к. з. измеряется прибором "фаза"-"ноль".
    Уставки АВ:
    Характеристика В 3_5 от номинала
    С 5-7 от номинала
    D 7-10 от номинала.
    Будет несоответствие, придется ставить УЗО (дифавтомат АВДТ)
  5. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    вы считаете, что не нужно дальше бодаться за удаление слов "на границе участка"
    ну и исходя из предыдущего обсуждения указание в ТУ, что СО делает ответвление от опоры до границ участка получается правомерное?
    смущает отсутствие в ТУ требований к вводному автомату, получается могу поставить какой заблагорассудится. а потом при осмотре СО снова бодаться, что имею право ставить какой захочу ибо ТУ не ограничивает меня в этом.
  6. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    планировал ставить вводной 32 или 40 ампер характеристики С, потом счетчик, потом уже селективное УЗО на 40 или 63 Ампера.
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Выполнения мероприятий по выполнению ТУ СО делает до участка заявителя, а вот присоединять ЭПУ заявителя это уже пункт договора. И пусть они ответвление хоть до китайской границы делают, но присоединить Ваши ЭПУ обязаны. И как они это будут делать, это головная боль СО, пусть хоть по вай фаю подают ЭЭ. Короче находится ЭПУ в 25 метрах в глубь от забора (границы), должны присоединить своим СИПом.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    дублируют п. 6 Договора, это тоже самое что одну и туже позицию платной услуги два раза в счете написать.
  9. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    УЗО должно быть на ступень выше. УЗО не отключается при кз. И показатель 32 ампера на УЗО говорит нам о том при каком токе оно сгорит. Поэтому номинал УЗО всегда должен быть больше минимум на одну ступень, а лучше на две.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    меня больше смущает отсутствие обязательных требований к прибору учета...
    а автомат в 32-40 тем более С, вряд ли устроит СО)
  11. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    А какой тогда? 25 категории А? У них ничего не треснет :)
    С стандартная и самая распространённая категория, у кого-то иначе?
    И вроде 25 ампер это меньше 15 кВт
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    более чем достаточно,
    25*220=5500Вт=5,5 кВт на каждой из 3х фаз.
    обычно В просят)
  13. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    Мне недавно попалась на глаза таблица, не могу сейчас найти, там указано что 25 ампер на трёх фазах это вроде как 13,6 кВт. А вот 32 ампера это немногим больше 15 кВт.
    А если напряжение на фазах ниже 220 вольт, то мощность ещё ниже будет при 25 амперах
  14. morozov
    morozov
    morozov
    С25 нормально, В25редкость в магазинах.
    Проблема в токе замыкания фазы на землю.
    Длинная линия и плохой заземлитель трансформаторной подстанции
    уменьшает ток до 10-16 А, и АВ 25 не срабатывает.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    физика 7 класс
