Практика технологического присоединения к электросетям - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakutsvr, 09.01.17.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Для этой темы никакая глава 7 не работает: чихали физики до 15квт на ПУЭ, а в НПА нет требования к АВ.
  2. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Это только до первого возгорания или электротравмы.
    Учите матчасть: ГК РФ Статья 539. Договор энергоснабжения
    1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
    Вместо вводного АВ можно поставить ПУ со встроенным реле и можно хитро скинуть часть затрат на СО, но не более.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    По первому пункту даже комментировать не буду - дуракам закон не писан!
    По поводу ст. 539 - там где то написано про АВ?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Для Главы 7.1 как минимум должно быть здание.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вы то хоть поняли о чем там говорится?
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Всем привет!
    В массе сообщений не нашла для себя ответ:
    Имеем участок с присоединенными 15кВт мощности.
    Строим дом, куда в скором времени проведём кабель от нашего щита.
    Планируем увеличить мощность с 15 кВт до 30квт.
    Потребуется ли нам официальный проект внешнего и внутреннего электроснабжения дома для его согласования с энергоснабжающей компанией?
    А то может я рано собралась кабель закапывать...
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Абсолютно! А Вы?
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вы реально думаете что автомат выбирает с какой стороны ток КЗ и срабатывает только при КЗ с одной стороны?
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если было бы наоборот, на АВ не рисовали бы схему подключения. Или АВ выключается и перед и за местом КЗ?
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    схема там указывает фазу/ноль, или ввод вывод?
    На моем автомате только полюсовка нарисована, а где ввод вывод- без разницы)
    наберите в поисковике: есть ли разница как подключать автомат- сверху или снизу, там все написано.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Вячеслав76, для упрощения вопрос про схему снимается. Ответте на этот:
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    что значит перед и за? относительно чего?
  13. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Вот ведь два великих ЫлетрЫка...
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Arr, я то кстати и не претендую, всегда пишу что полный 0, только на уровне бытового потребителя. в отличии от некоторых :) неплательщиков)
    Заметьте, я не выступаю в роли знатока в разделе Электрика :)
  15. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    И это правильно.
    Чтоб вы окончательно сейчас не запутались сразу скажу, что "направление" сети принимается согласно перетоку энергии: от источника (генератора) в "начале" к нагрузке в "конце".
