Практика технологического присоединения к электросетям - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakutsvr, 09.01.17.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Здравствуйте, прошу помощи разобраться с подключением. Имеется пустой земельный участок ИЖС земли населенных пунктов. ЛЭП 0,4 проходит по границе участка, но сетевая обанкротилась и в настоящий момент объекты электросетевого хозяйства находятся в частой собственности. Объекты действующей СО, к которой присоединены данные ЛЭП и ТП находится далее 300 м. Как будет производится расчёт стоимости технологического присоединения-по индивидуальному проекту или через опосредованное за 550 руб?
  2. AlexMCH71
    AlexMCH71
    AlexMCH71
    Тула
    @id24842359, здесь дело не в том, что Вы не обязаны заказывать проект у них. Вы вообще не обязаны делать проект.
    Если стремиться к чему-то совершенному, то нужно:
    п. 7 точку присоединения менять, как уже сказали выше
    п. 10.2 должно быть физическое соединение объектов сетевой организации и объектов заявителя (энергопринимающих устройств)
    п. 11.3 как минимум исключить измерения и испытания
    п. 11.5 исключить, ПУЭ не распространяется на физ. лиц
    п. 11.6.1 исключить
    п. 11.7 исключить, это обязанность сетевой
    Чтобы понять как аргументировать, почитайте несколько мотивированных отказов, на последних страницах их много выкладывали.
  3. id24842359
    id24842359
    id24842359
    ВладимирК и AlexMCH71, спасибо большое, особенно Алекс, за то что по пунктам!
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    как это полностью сформулируется?
    "Точка присоединения на контактах вводного коммутационного устройства Вл-0,4 кВ ... " и далее вся остальная цепочка как в оригинале?
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Про "25 метров внутрь". Еще раз для деревянных (меня). Какой пункт правил четко и однозначно указывает, на это? А то всё какие-то косвенные доводы приводятся и акты из судебных практик. Шляпа какая-то, а не доводы.
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А, что определение Верховного суда, для Вас шляпа какая-то?
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    это отдельный случай из жизни некой гражданки. может его еще в конституцию ввести отдельной главой? про него может и не знает никто. и не обязан знать
    Должен же быть какой-то регулирующий пункт в Правилах, например, не?
  8. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    ну вобще решения судов высших инстанций являются веским доводом для организаций, т. к. в случае чего они точно проиграют суд и попадут на денюшку
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    для начала мне надо будет ввязаться в это тошное и тугомотное дело - суд. А я знаете ли, не большой фанат сего мероприятия. наелся уже.
    Но вы отвлеклись. Есть что-то еще весомое кроме этого единичного дела гражданки Х ?
    То есть вопрос такой - где в правилах ТП есть прямое указание на расположение точки подключения?
    Я собираюсь затеять эту фигню с МО только ради этого. Но я пока не вижу надежных зацепок, на чем можно было бы выехать.
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это не отдельный случай, есть еще. Но есть в этом определении алгоритм суда как он пришел к такому выводу. Вот и используйте.
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    По-боку акты судов. Где в правилах ТП есть прямое указание на расположение точки подключения в границах участка? Либо четкий и понятный для сотрудников мрск алгоритм по которому они это могут вывести. А то понаписали тут - уже 5я тема об одном и том же. А четких инструкций как не было так и нет
  12. Cedrick2001
    Cedrick2001
    Cedrick2001
    Приветствую всех. Получилось таки после первого МО перенести точку подключения на клеммы моего ВРУ в границах участка. Забрал новые ТУ и договор. Изучив ни чего криминального не нашел. Знатоки посмотрите пожалуйста, может я пропустил какие подводные камни.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Тогда ответье на вопрос, где должно располагаться Ваше ЭПУ, на участке или за пределами, не далее 25 метров от границ?
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Если это претензии к форуму, то не проблема, для Вас лично напишем любую инструкцию. :|:
  15. AlexMCH71
    AlexMCH71
    AlexMCH71
    Тула
    Обычно пишут: Точка присоединения: вводные контакты вводного коммутационного устройства Вл-0,4 кВ. Если остальные пункты не противоречат, можно оставлять как в оригинале. В данном примере, я усматриваю небольшое противоречие с пунктом 10.2, о чем и написал выше.
    Относительно того, что наружу нельзя п. 16.1, 16.3, 25.1 (г) Правил.
    Относительно 25 м: п. 25.1 (а) Правил. А раз наружу нельзя, то эти 25м считаем внутрь.
    Чтобы в одном пункте Правил было написано про "25 метров внутрь" такого нет. Поэтому и ссылаются на определение Верховного Суда, который как раз и говорит о системном толковании указанных выше пунктов.
    Также почитайте определения точки присоединения и энергопринимающего устройства в п. 2 Правил недискриминационного доступа.
