Практика технологического присоединения к электросетям - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakutsvr, 09.01.17.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Это для Вас:
    ГК РФ Статья 540. Заключение и продление договора энергоснабжения
    1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.
    А это для Сбыта (только им не говорите):
    ГК РФ Статья 539. Договор энергоснабжения
    4. К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так что иное то- оплата за потребленную энергию=заключение договора)
  3. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    Написал МО, выкладываю на суд уважаемого собрания. Если кто прокомментирует, подскажет что-нибудь умное, буду крайне признателен.
    Может быть стоит ещё до каких-то пунктов докопаться?
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Стреляйте! У Вас продуманный и убедительный документ получился. Ваша МО СО читать будет по диагонали и в ответ пришлет еще один вариант "плохого" договора. И у Вас будут еще возможности изменить свою точку зрения на "нетронутые" в первом МО пункты, если в том возникнет потребность.
  5. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    Ну зачем же откладывать на ужин то, что можно съесть на завтрак?
    А друг они всё исправят, как надо, и тогда я буду выглядеть дураком, посылая новый МО. Да и время идёт.
    Не удивлюсь, если окажется, что специалисты Вологдаэнерго тоже не очень ориентируются в вопросе. Просто используют форму и инструкции, полученные из головного офиса в Питере.
    По крайней мере, в районе я первый, кто подал заявку через сайт, запросил получение договора по почте, да ещё и (сволочь такая:mad:) потребовал отдать его на ознакомление, что вызвало некоторую суматоху и 10-минутный диспут.
    Пришлось немного проинструктировать специалистов об их и моих правах и обязанностях. :aga:
    Насколько я понимаю, СО вправе предъявлять требования только к счётчику, как прибору контроля потребления электроэнергии и максимальной мощности, а шкафы и прочее - это уже не их дело. Я - собственник, я и решаю. Ведь это -моя зона ответственности.
    Значит и соответствующие части текста из договора можно убрать. :um:
    Я ничего не напутал?
    Чем дотошнее, тем лучше! :cool:
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Это так. Есть одно маленькое но. Есть распространенная практика и если автомат с 25 на 32...40...63 после долгой битвы можно поменять, То вообще обойтись без него наверное это как свою ГЭС построить. Также и с ящиком. Я использовал металлический ящик, который валялся лет 20-30, т. е. еще с советских времен. Покрасил, подварил внутри ДИН рейки...и как бы он чудно (чудовищно) не выглядел, но это был все таки металлический шкаф хоть и непривычной ныне формы. Но вот если смонтировать ЩУ, например, в автопокрышке или старом холодильнике...Запрета конечно нет, но что то мне не вериться. что примут. Да и стоит ли оно отстаивать, что самому не мешает, а СОшному взгляду привычно.
    И удачи Вам!
  7. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    Собственно, речь не о том, чтобы отказаться от шкафа и пр., а о том, чтобы убрать эти пункты из договора. Т. е. я это и так сделаю, но не по обязательствам, а по своей воле. Так больше свобода маневра. Если что.
    Кстати, чуть было не забыл об ограничении мощности.
    Если я правильно понимаю, при 380В мне для получения 15кВт, автомат нужен на 40А, а СО 32 втюхивает. Но 32А-ный ограничит меня на 12 кВт! Или я не прав?
    И я не против установки автомата. Пусть его СО ставит. Он же ДО прибора учёта.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не правы 25А ограничит 15 кВт.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ну тут как. У Вас три фазы, но все (почти) "домашние" электроприборы однофазные. А Вас никто раскладывать это равномерно по фазам не уполномочивал и потому Вы вправе все на одну фазу повесить и таки своих 15 КВт получить. А для такого автомат должен на кажду фазу стоять по 63А (примерно). Ну, а также у всех автоматов номинальный ток это рабочий ток, а ток срабатывания расцепителя во много раз больше и зависит от характеристики автомата А. В, С...И потому автомат на входе в 25 ампер (как любит СО) и как правило с характеристикой "С" это ересь во всех смыслах. Вот тут, первое попалось поиском, понятно написано
    http://electrik.info/main/school/676-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchateley.html
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    По Правилам технологического присоединения вам нужен коммутационный аппарат и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности. В качестве первого вполне подойдет вот это: https://www.etm.ru/cat/nn/169990733/, для фиксации в положении "выключено", а затем "включено" (пп. 7 г1, 7 г2 Правил).
    в качестве второго вот это: http://www.incotexcom.ru/m231at.htm
    Устройства релейной защиты применяются в установках (сетях) более 1000 В, у вас - 380.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Нет такого в правилах.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    И правда нет, я проверил еще раз. В ПТП в 25 (1) есть перечень того. что должно быть указано в ТУ. В том числе:
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    Причем не уточняется кому эти приборы и устройства должны принадлежать СО или заявителю.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    А что тогда СО должна переводить в положение "включено" согласно п. 7. г. 2) Правил?
    Или это имеется в виду рубильник на трансформаторной подстанции?
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Имеется в виду подача напряжения, а как- не нашего ума дела.
  15. Sherif
    Sherif
    Sherif
    например АВ в своем РУ после ТП. РУ это собственность СО и лезть в нее Вы не могИ...
