Практика технологического присоединения к электросетям - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakutsvr, 09.01.17.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    т. е. при однофазном присоединении при аналогичных авариях в сети, последствия совсем другие?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Переходите на постоянный ток.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Вячеслав76, Последствий нет вообще. При однофазном подключении при отсутствии нуля у вас нет света, а при трехфазном - у вас сгорела вся бытовая техника. Есть разница?
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Благодарю. Я подумаю над вашим предложением. По сути заданного вопроса ничего нет, случайно?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Больше не меньше, из 0.4 всегда можно получить даже 110 В.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не понял, у меня однофазные потребители, после учета только фаза и ноль... в чем разница то?
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Т. е. вопрос отсутствия защиты и обязательно что бы питающая линия была 0,23?
    У нас по улице 0,4, и однофазные ответвления не спасут при подобных ситуациях?
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Если ответвление 0,22кВ - конечно спасут. Неоткуда взятся фазе, через которую бы стал перетекать ток в вашей нагрузке
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    У нас ветровой район. Горы, сильные ветра. Линии все проложены СИП. Ответвления присоединяются к линии через зажим. Этот зажим через 2-3 урагана ослабевает и привет всему, что накоплено невыносимым рабским трудом. Повторю. Часть моей работы связана с восстановлением вот этих, "отгоревших", окислившишся и просто оборванных (на старых ВЛ, с "голым" проводом) нулей.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А! Ну и по однофазным ответвлениям замечу. Если ваш объект недалеко от ТП, то свет не пропадет, поскольку у вас есть заземление...но, в зависимости от его качества, напряжение упадет... Вы это увидите, отключите вводной АВ и вызовете бригаду. Но появление повышенного напряжения, например в 290В - исключено. Как-то так.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ничего не понял...
    2 варианта:
    1. 3 фазы входят в учет, далее 3 однофазных линии
    2. трехфазная линия, в 3 дома однофазные вводы
    в чем разница при возникновении аварии на линии?
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    1. Линии однофазные, но фазы В ВАШЕМ ДОМЕ разноименные. Если бы фазы были одноименными, их бы можно было замыкать между собой в руках...и не было бы даже искрения. Так? А замкните две разноименные фазы? Между ними напряжение 380В.
    2. В ваш дом заходит только одна фаза и ноль. при пропадании нуля в таком случае в розетке будет только фаза и, соответственно, ТОКА в нагрузке не будет (о заземлении на время забудем)
    Не знаю, насколько ясно объяснил...но в первом случае трехфазная цепь где-то за пределами вашего дома и от нее вы по двум проводам получаете 220В... Это здорово.
    Во втором случае, в вашем доме в каждой комнате разная фаза (А,В или С)...и ток начинает через нагрузку перетекать из фазы А в фазу В. Нули, как известно, подгорают первыми...в щитках, розетках и т. д. Следовательно есть переходное сопротивление. Так понятнее?
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    зачем?
    а если они замкнутся в питающей линии?
    это все таки из области страшилок для несведущих в науке о контактах)
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я не призываю вас мне верить. С чего бы? Я пытаюсь себя обезопасить, свой дом. И сказал о том, что по таким неисправностям выезжаем мы как минимум раз в неделю. Сколько выезжает оперативка СО - не интересовался.
    ПС. Тем, у кого трехфазный ввод, предлагаю эксперимент. Отключите ноль, чтоб убедиться либо в моей правоте, либо в том, что сказанное - страшилки. Трехфазный ввод - зло для бытового потребителя. Причем я назвал только один минус. А есть еще распределение нагрузки, более дорогой прибор учета... Правильнее ввести в дом одну фазу и уже от щита вести раздельныее групповые линии по дому. Тогда и прибор учета не дорогой и безопасность на уровень выше и думать о равномерном распределении нагрузки не надо. Всё по-честному. Потребитель не парится чужими проблемами и сетевая получает деньги не просто так а потому, что как раз занята своими обязанностями.
    ПС. В связи с тем, что в городе много старых линий...проложенных "голым" проводом...в сильный ветер их захлестывает... Когда линия длинная и до ТП далеко, провода замыкают с искрами...но предохранители не выбивает в связи с большим сопротивлением линии (длина)...В результате ноль отгорает и вообще вся лица в розетках получает 270-290В.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Это не тень на плетень, это называется ... заводить рака за камень.
    У вас дома может быть только один потребитель 3-х фазный потребитель. Это З-х фазный двигатель. Для него ваши изыски про пропавший ноль справедливы.
    Все остальные потребители однофазные. Никакого межфазного перетока в них быть не может.
    Не желаете заводить в дом три фазы заведите одну. Две пусть в воздухе висят.
    15кВт на одну фазу вам никто не даст. Закон Ома всё таки существует. По одной фазе 11кВт не более.
    Данные из норматива. Искать его не буду.
