Практика технологического присоединения к электросетям - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakutsvr, 09.01.17.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Смотря где ноль пропал. Если в вашем щитке на нулевой шинке, так и без трехфазной нагрузки в вашем доме ток будет протекать с одной фазы на другую. Нарисуйте себе схему, что ли.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    каким образом то, я все в толк не возьму?
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Нарисовать можно скока угодно.
    Лампочка с выключателем. Выключатель разомкнулся. Между какими фазами течёт ток?
    В щите, на улице пропал ноль. Автоматика не сработала, в дом заходит три фазы. На них развешены включённые лампочки...и чё?
    Через лампочки, с падением напряжения ток приходит на ноль в уличный щит. И чё?
    Где фазы соединятся?
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Прошу прощения за мои способности к рисованию. Планка нулевая из латуни. Провода, которые в нее вставлены, хорошо закреплены только в момент монтажа. Затем, по ряду причин, в том числе нагрев, окисление...переходное сопротивление становится всё выше. На предприятиях для устранения этого делают ежегодные испытания (измеряют переходные сопротивления) металлосвязи... Ну и вот, я там коряво нарисовал, конечно, но ваши нагрузки в доме с трехфазным вводом отображены в виде резисторов...уберите ноль, как будет течь ток? Верно, по стрелке
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Я не спец, но вот пишут:
    из первого абзаца следует, что однофазный ввод от трехфазной сети не спасет от обрыва 0.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Дружище, ты меня прости, но я не пастор. Не ищу себе паству. И верить не призываю. Тем более, когда у человека такая внутренняя уверенность.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вы сами это читали? Я лично ничерта не понял... Выхожу из диалога. Мне не интересно доказывать очевидное. Есть человек...специалист, которому доверяете?...Спросите у него, что происходит при обрыве нуля.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не важно где трехфазная сеть (линия СО) раскидана по однофазным линиям-на опоре, к 3 домам или в доме на счетчике, после которого 3 однофазные линии на потребители.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение при прочих равных условиях должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Прощаю.
    Но ты нарисовал участок цепи. Рисуй дальше.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @morozov, благодарю. Я в курсе существования защит на все случаи жизни. А зачем мне это? У меня дом, а не космический корабль. Зачем заводить в него 380В и потом искать пути защиты? ;))
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не важно для аварии, вас не спасет однофазное присоединение.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я исчерпал способности.
