Практика технологического присоединения к электросетям - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakutsvr, 09.01.17.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    контакт проводов ответвления на клеммах ВРУ заявителя от вновь смонтированной опоры ВЛ 0,4кВ от опоры проектируемой отпайки ВЛ 0,4кВ для заявителя Иванова И. И. от КТП 6/0,4кВ №873/63кВА ВЛ 6кВ ф. 601 РП 6кВ ПС 110 кВ Мост
    так вроде красивее?
  2. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    спасибо. пазл в голове складывается вроде.
    но порой так загнуть предложение нужно, чтобы было правильно и поставить в тупик организацию, что сам язык сломаешь... а еще некоторые слова будто не согласуются)
  3. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    однозначно, узел на языке развязался)
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    тем более это невозможно, так как нормами обязанность по оснащению приборами учета своих ЭПУ возложена на Заявителя.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    "отпайка"- это жаргон.
    Никто уже не паяет провода ВЛ.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не заметил этой дряни)
  7. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    СО ссылается на неназванный приказ Минэнерго о мерах по снижению затрат заявителей при осуществлении ТП.
    потому что счетчик на 3 фазы стоит дорого и нужно снимать с клиента нагрузку... и они этот счетчик передают по акту разграничения заявителю на опоре ВЛ.
  8. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    согласен, но именно так было указано в ТУ.
    я сразу подумал, что на жаргон похоже, но не знаю тонкостей, может быть это какой-то спец термин :)
  9. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    Еще один вопрос, они везде указывают ВЛ 0,4 кВ, но фактически на столбах СИП, а это вроде как ВЛИ.
    или не имеет значения как написано?
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Очередной секретный приказ)
    Открываем Постановление правительства 442 и смотрим утвержденные им основные положения функционирования розничных рынков.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    забейте
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    У меня ТТ в доме, т. е. собственное заземление и от СОшного заземления я никак не завишу по причине его неприсоединения. И наличие заземления на работу УЗО напрямую не влияет. Если его не будет, а ток просто через жильца потечет в реальную землю (жильца ударит током!), то УЗО все равно сработает. А вопрос изначально был про отгорание нуля на ответвлении СИПа на зажиме ВЛ. Если это происходит, то ноль отсоединяется от ВЛ, но продолжает объединять все электроприборы в доме. Если два прибора висят на разных фазах, то через ноль (который стал просто общим для всех в доме проводом) на эти два прибора (соединенные теперь последовательно) будет подано 380. Если приборы одинаковые, например, два чайника, то ничего плохого не случится. Каждому достанется свои 190 вольт и они просто дольше будут закипать. Если сопротивление приборов разное или очень разное, то может кончится плохо (например, один получит 10 вольт, а другой 370). Однофазные УЗО, стоящие на каждой фазе, этой аварии не заметят, потому что ток в фазе и нуле в этом месте будет одинаковый. А вот трехфазное УЗО после счетчика сразу заметит разницу в токах на фазах и нуле, т. к. ток по нулевой шине в этом месте течь не будет. А заметит, то сразу отработает аварию - т. е. отключит все нафиг.
    Также добавлю, что авария онаи есть авария, что при одно, что при трехфазном и все равно надо лезть на столб и затягивать-переделывать зажим. Трехфазка еще удобнее тем, что можно, поставив недорогой ручной переключатель, менять фазу. У меня практически сразу после сборки щита в линии пропала фаза. Только одна, а я щелк и опять со светом - такой я красавчик, это что то!
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    И не забудьте, что точка присоединения не может находится за пределами Вашего участка, если только Вы письменно не будете просить СО об этом.
  14. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Или если вынесете ЭПУ на улицу. :aga:
  15. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Извините, если я задала вопрос не в той теме, просто в теме не было указано что тема именно "по присоединению к сетям СО в соответствии с Правилами", а просто практика тех. присоединения к сетям. И это моя практика...
    Я и пишу, что мы не можем оспаривать их условия и всего лишь прошу разъяснить мне (так как скорее всего я не понимаю) чем мне потом может грозить приписка "от 5кВт".. Очень спасибо, если поможете разъяснить.
