Практика технологического присоединения к электросетям - 5
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakutsvr, 09.01.17.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    А вот Тверское УФАС в отличие от Центрального аппарата говорит что заявитель просто не может распределить равномерно нагрузке по трем фазам.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    согласен
  3. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Доброго времени суток.
    Не прошло и 2-х месяцев (почти), как я наконец дождался ответа от ЛеньЭнерго на мой Мот Отказ и получил новый проект договора и ТУ. Правда он меня тоже немного смущает (точнее ТУ). Вот что именно:
    п. 1 Стоит ли требовать оставить только ВРУ НА Земельном Участке (не допонимаю чем мне грозит то, что написано дальше (выделено в рамку).
    п. 7 Опять точка присоединения на контактах присоединения ВЛ-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1066 на ближайшей опоре. Как-то завуалированно, по моему мнению, написали. Откуда следует, что точка все-равно на опоре?
    п. 11.1 Для ответвления применить провод СИП сечением не менее 4*16мм кв, длиной, достаточной для подключения к опоре ВЛ-0,4кВ.
    В ВРУ установить автоматический выключатель с номинальным током (ток установки) не более 25 А.
    В принципе, меня не пугает покупка провода СИП, но по возможности попробую перенести точку подкл в пределах границы ЗУ.
    А вот 25 А хочу убрать. Побадаемся еще. Сочиняю второй МО.
    Правильно ли я понял суть изложенного в ТУ ?
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    1. По мне нормально. Бредят, но вроде безобидно.
    7. Точка присоединения на входных контактах вводного автомата должна быть указана в явном виде. Иначе замумукаетесь потом доказывать...И обратите особое внимание на последнее предложение пункта. Это уже закладка на будущее и обоснование своих дальнейших противоправных действий.
    11.1. Точку на контакты перенесете и вопрос с СИПом отпадет сам собой - они свой поставят. Про 25 А это отдельная тема и требует отдельной подготовки. Поищите, здесь есть примеры.
    По точке присоединения приложите к МО прицепленный документ.
    Для постоянных участников дискуссий. Для тех, кто спорил со мной, что граница и точка могут быть в разных местах. Прочтите последнее предложение п. 7 ТУ. СО все делает для утверждения моей точки зрения. как единственной верной, потому что правильной (и наоборот). :)]
  5. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    @ШапковоСити, Спасибо. В принципе начал немного правильно понимать все фантазии ЛеньЭнерго)
    Данное представление имеется, также планирую его прицепить. Спасибо еще раз.
  6. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    А не поздно ли сейчас (при написании МО) приложить схему расположения ВРУ на ЗУ ? И, если можно, образец.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Как говорит наш шеф, лучше поздно, чем никому. Приложите обязательно! Образца не встречал. потому или кто откликнется. или в произвольной форме лишь бы однозначно. И я бы в МО обязательно указал...также прикладываю схему ЗУ с указанием месторасположения моего ВРУ. а также представление УФАС...
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    "Прошу учесть уточнения в схеме расположения ВРУ на ЗУ бла, бла, бла ...указанные на схеме в приложении к мотивированному отказу от бла, бла, бла ... № 0"
    Мне так видится!
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А какой автомат должен быть на входе для 0,23кВ и 15кВТ?
    Читаю последние сообщения, кто 32, кто 25.
    У меня в ТУ написано, что-то про 80А, точно не помню формулировку.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    С чего такое умозаключение? И что по Вашему там должно быть написано, чтобы наверняка и на все случаи жизни?
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    с буквального прочтения написанного.
    ВРУ ЗУ в комплексе...
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это при 0,4 кВ, т. е. 3 фазы по 0,23
    для 0,23 это справедливо, и вообще есть элементарная формула:
    P=U*I, где Р- мощность U - напряжение I - сила тока.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я поставил 32 автомат. Нужно было больше? Какой? Прошу прощения, не очень разбираюсь в этом.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    такой:
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Эх! Тут же правовой форум и каждая запятая значимая, а я инженер и мне каждый номинал значимый! А Вы У меня в ТУ написано, что-то про 80А, точно не помню...Это очень важно. Вспомните или посмотрите на худой конец. И что Вы вообще по жизни собираетесь подключать? Какие у Вас виды на электричество? Отопление, бытовые приборы...что?
