Утечка в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем МАлдр, 12.01.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не надо батареи перекрывать, магистраль течёт, оставьте полы и отрубите стояки радиаторов. или радиаторное отопление ваще.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И наоборот, радиаторы оставьте, а полы закройте совсем
  3. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    В системе нет возможности перекрывать стояки. Могу перекрывать только ТП 1-го и 2-го этажей, радиаторы с полотенцесушителями, ну и, конечно могу перекрыть вход и выход из котла. Все, кроме последнего по отдельности уже перекрывал. А какое максимальное давление в системе позволит что-то заметить и при этом ничего не порвет?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Плохо. но если при перекрытии тп давление продолжает падать - то это точно радиаторная ветка
    вызываете специалистов. пусть врезают краны, отсекают этажи и ищут утечку.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел отсечь от системы. Начните с 5атм...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Только воды больше в пол нальют :))
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она там уже в достатке..., ну не стоять же без дела...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тоже вариант, может услышат. слуховой аппарат. тепловизор и т. д и тп.
  9. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Место утечки найдено. Спасибо всем, принявшим участие в поисках. Ура! Теперь скажите, как правильно ее устранить, чтобы не попасть впросак. Узел.jpg Утечка.jpg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Действие первое, слить теплоноситель. При наличии отсечных кранов, весь сливать не придется...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @МАлдр, Может я и тороплюсь..., попробуйте подтянуть накидную гайку, из под которой течет.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там сгон вн который сидит на муфте пп НР и вкручен в трёхходовой.
    там либо резинка лопнула, либо не соосность приличная, либо вообще забыли затянуть.
  13. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    При детальном рассмотрении оказалось, что течет из под самой верхней гайки. Когда ее открутил, выяснилось, что там порвалась резиновая прокладка. После ее замены стала заметна течь из под нижней. Было решено заменить всю эту конструкцию между клапаном и трубой. Течи не стало. Ух...
  14. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Летом промыл все радиаторы. Снимал, промывал проточной водой из шланга, ставил обратно, заменяя прокладки. После завершения накачал давление до 2 атм, нигде не текло. А недавно случилось отключение электроэнергии и после остывания системы в местах присоединения двух батарей к системе случилась протечка. Гайки подтянул, убедился, что все сухо при рабочем давлении, но через несколько дней в той же ситуации это явление повторилось. Я не могу понять причины этого явления и как с ним бороться.
    Подскажите, кто знает.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Материал краников?
