Утечка в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем МАлдр, 12.01.17.
  1. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    В этой системе герметичность достигается при определенной степени затяжки. Перетяг также приводит к утечке, как и недотяг. Когда снимал радиаторы удивлялся тому, что эти гайки легко откручивались рукой без ключа. Теперь я понимаю, почему. Может быть есть какие-то специальные прокладки, которые можно затянуть потуже?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее всего, где-то играет свою роль инертность остывания вследствии неоднородности применяемых материалов, те - при остывании сужение происходит нелинейно.
    прокладки - сальники ? те круглые в сечении и тоненькие ? лучше перейти на плоский силикон. или наоборот - жесткий паронит.
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Подниму тему, у меня похожая проблема.
    Ситуация:
    Дом 200м2, все отопление теплыми полами.
    Теплые полы реализованы так:
    Внизу в котельной буферная емкость и котел. От них - труба на коллектор первого этажа, а также на коллектор второго этажа.
    Материалы:
    Магистральные трубы - рехау штабиль
    Трубы ТП - стаут
    Фиттинги все стаут, кольца на них - пластиковые рехау.
    Система была опрессована где то в конце ноября, затем залита стяжкой (после заливки стяжки я провели, давление в системе было).
    Отопление было запущено где-то 5-6 декабря. Месяц все было хорошо, постоянно эксплуатировалась.
    Давление в системе было 1,4 атм, при повышении температуры возрастало до 1,7 атм.
    Затем, где-то 8 января я обратил внимание на котел Протерм, на котором давление показывалось в 1 атм. Удивился, решил наблюдать.
    В итоге, 10 января котел отключился. Я смог приехать только 12го января, увидел что котел отключился из за падения давления до 0,6 атм. В итоге, на момент осмотра в системе - 0,6 атм.
    Я два часа искал течь, не нашел. В доме черновая отделка - стяжка и штукатурка.
    Сейчас через перепускной клапан (вроде так называется) дал в систему воды до 1,5 атм. Течи, опять же, нет. Давление держалось 2 часа на 1,5 атм. Дальше я уехал домой.
    Да, объем системы - около 1,8 м3 (из них 1,5 - буферная емкость). Теплоноситель - вода.
    Вопросы:
    1. Что это может быть?
    2. Если течь, как ее искать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Месяц прошел - воздух вышел. заливали холодную, кислорода в ней полно.
    какие тут утечки .. воздух может и дольше ходить.
    наблюдайте дальше, если течь - дело повторится, и не раз. так как Вы добавляли свежей - давление потом немного упадет.
    ищут на холодную СО, комнатной Т - если явных луж нет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расширительный бак.
  6. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Я тоже на него подумал. Вы имеете ввиду, что в нем могло упасть давление воздуха? Типа, травит клапан его "воздушной" части?
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    И еще вопрос: а сколько в принципе там должно быть "лишней" воды?
    Я имею ввиду, сколько воды бы вылилось при объеме 1,8м3 и давлении 1,5 атм?
    Честно, перерыл весь интернет, так и не нашел формулу сжимаемости воды).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько секунд держали кран приоткрытым? Протестируйте в любую кастрюлю. Там не много.
    Это проверяют в первую очередь. Но просто слюной, как в ниппеле авто, не прокатит.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И теперь давайте удивимся про размер расширительного бака ?
    Да, в баках в отличии от колёс, чаще всего травит присоединительная резьба нипеля.
  10. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Дабы не плодить темы с одинаковым названием воспользуюсь этой...
    Народ, помогите советом что крутить и как, подтекает антифриз в узле отопления (выход из котла), а именно стык муфты соединительно и наверное сгона ?
    Если я правильно вижу этот узел то:
    Выход из котла, на него накручена муфта, в муфту сгон, далее на сгон американка от крана...
    Течь из стыка сгона и муфты... сгон провернуть ? Но ничем не подлезть к нему
    Подскажите, чем и что крутить
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Довернуть !
    Нужно отключить котел, перекрыть все отсечные краники, слить с котла теплоноситель. Потом отвернуть накидную гайку с краника. Отвести трубу с краном в сторону и подтянуть резьбу спецключем. kran-sharovyj-s-amerikankoj-rsk-italija-pn40-dn20-3-4-6.jpg 7ef1289eb1df92849e6cf8687d16a1d524589def.jpg
    потом собрать, долить теплоноситель и запустить систему.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Перекрыть краны, сбросить давление и "незамерзайку" из котла (по фото это обратка), открутить накидную гайку с крана (американка), отодвинув кран в помощью шестигранника или спец. ключа выкрутить из муфты "американку", если резьба с насечкой, перепаковать запаковку резьбы (лён + связующее = "унипак", казанский автогерметик, свинцовый сурик)
    Собрать соединение, закрутить накидную гайку, открыть краны, подпитать СО, проверить отпотевание по резьбе.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это "американка" с двумя усиками, бывает с шестигранником.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спасибо! Забыл про засаду... Может и такой вариант попадется. Ну там уж сосед автомобильный поможет...:super:
