Расстояние между сваями более 3метров, почти 4м. Реально?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mike099, 12.01.17.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    @keen_,
    Кровля 150-160 м2 получается 150х180кг=27000тонн снега! Это сопоставимо с весом дома.
    Снег сейчас лежит в Подмосковье примерно по колено 50-55 см, он рыхлый можно до земли продавить валенком. Вес такого снега - 150-250кг на м3, т. е. 50 см снега дают сейчас нагрузку на 1м2 0,5Х250=125кг на м2.
    Не видел ни одного дома со скатной крышей и таким количеством снега в МО.
    При уклоне 35 градусов у неотапливаемого дома снег не более 10 см, в проекте угол меньше = снега больше, но не 50 точно.
    По сваям интересное испытание в Питере делали,
    что будет если на обычную 108 сваю дадут 10 тонн:
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @mike099, по факту может и не будет, но при расчётах надо брать столько. При углах ската>30гр вводится понижающий коэффициент.
    Плюс как я писал временная на перекрытие примерно столько-же. И не надо считать общий вес дома, потом добавлять общий вес снега, полезную нагрузку и т. д. Берёте - наиболее нагруженную несущую стену, для неё по грузовой полосе определяете погонную нагрузку (на м. пог.), потом умножаете на предполагаемый шаг свай и получаете нагрузку на сваю. Ведь какие-то сваи будут больше загружены, а какие-то меньше. Вам же надо обеспечить несущую способность наиболее нагруженной. А вот сравнить это значение уже не с чем.
    Ещё раз: несущая способность вашей сваи (по грунту) в зависимости от конкретных геологических условий, грубо говоря, может быть и 3тс и 10тс
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я то, дурак, думал, что при проектировании любого фундамента нужно знать общий вес дома и нагрузки от каждой стены.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Собирают полную расчётную нагрузку по комбинациям загружений, включая и собственный вес, снег и полезную на перекрытия. Для каждой несущей стены, на м. п. Считать общий вес дома, а потом делить его на количество свай (при разном шаге и загрузке разных участков), тем более не учитывая прочие нагрузки - смысла не имеет.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я не писал, что сваи располагают на равном расстоянии друг от друга. Просто сначала высчитывают необходимое количество свай (по минимуму), а затем проектировщик проектирует свайное поле, учитывая все нагрузки. В результате получится, что там где нагрузки максимальны, расстояние между сваями меньше. А там, где нагрузки меньше, там расстояние между сваями больше. Возможно, где то проектировщик и добавит две- три сваи.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @NOnono_13, вы мои сообщения между строк читаете? С какими конкретными предложениями не согласны?
    Повторюсь, вычисление общего веса конструкций дома практического смысла к расчёту фундаментов не имеет. Нагрузки собирают по обрезу фундамента для каждой отдельной стены, притом все сразу: и постоянные и временные.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да я со всеми Вашими предложениями согласен. Я только не могу понять, как можно проектировать фундамент (любой) под дом (любой) и не учитывать вес дома.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Хочу построить дом 8х8, со средней несущей стеной. Сколько мне свай понадобится? Вас ведь будет интересовать: материал стен, этажность, материал перекрытий.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @NOnono_13, Я говорю о другом - собственный (общий) вес дома меня не сильно интересует, а интересует характер распределения нагрузок на фундамент, в том числе и от собственного веса конструкций. Вот есть у меня допустим: внутренняя несущая стена, наружная несущая и наружная самонесущая. Я по этим осям и собираю нагрузку (постоянная+временная) на фундамент и выполняю уже сам его расчёт и конструирование. Общий вес дома мне никак не поможет в этом. Ну если только очень грубо прикинуть в первом приближении. Но зачем, если можно сразу собрать нагрузки по
    осям...
    Само собой меня интересуют материалы, конструкции, геометрия и т. д. - всё что надо для сбора постоянной нагрузки.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Хорошо. Пусть ТС собирает.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Собрать-то он соберёт допустим. Определит максимальную и минимальную нагрузку на сваи при его схеме расстановки. Но дальше-то нужна геология...
    Обосновать длину/шаги свай не зная несущей способности сваи по грунту нечем...
  12. mike099
    mike099
    mike099
    ПРОБНОЕ ЗАВИНЧИВАНИЕ:
    Уже есть чем! сегодня прошло пробное завинчивание 2 свай.
    Результат 5,3 и 5 м.
    Подробности выделил в отдельную тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/389996/
    Что делать дальше? Моя задача минимизировать количество 2,5 метровых свай привело к увеличению длины свай до 6-6,5 метров.
  13. mike099
    mike099
    mike099
    ИТОГО: была залита лента, балки 200х100 на пролетах 3,75 и 4,5м стоят надежно даже без связки половой доской.
