Полотенцесушитель в системе отопления, как правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем GripsK, 12.01.17.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Долго думал куда втыкать в отопление или ГВС, решил два полотенчика воткнуть отдельным своим контуром
  2. Stanovenko
    Stanovenko
    Stanovenko
    Поставил полотенцесушитель- змеевик в частном доме, в закрытую 2 трубную систему отопления, перед и после него поставил запорную арматуру, подача осуществляется в верхнюю часть полотенцесушителя, обратка - нижняя часть. На обратку для регулировки кол-ва теплоносителя поставил регулировочный вентиль. Правильно-ли я сделал ? Есть сомнения, что регулировочный вентиль надо ставить на подачу. Задача вентиля ограничить проход теплоносителя через полотенцесушитель для движения его в следующие радиаторы.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    То что описали нарисовать можете?, если ПС подсоединён параллельно системе отопления, то абсолютно всё равно, куда Вы поставите регулировочные клапана на подачу или обратку.
    ПС+балансир.jpg Так? будет работать, только на ПС в верху маевского, на радиаторах аналогично балансировочные.
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Почему-то в теме не раскрыт вариант использования электрического ПС. Тоже вполне рабочий вариант.
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Потому, как тема говорит сама за себя...
    Полотенцесушитель в системе отопления...
    В смысле, в линии теплоносителя, а не гвс.
    Электрический ПС он вообще отдельное изделие, как радиатор на колесиках и существует сам по себе без наличия какой либо системы, тем более отопления. Что там можно вообще раскрывать при растущих тарифах на эл. энергию, а тем более в следующем... 19-ом году аж дважды.
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Привинтил отдельной веткой полотенцесушители двух санузлов.
    - на ГВС не хотел вешать, по скольку циркуляцию ГВС хочу на таймер заводить и не гонять её ночью.
    а если ночью не гонять циркуляцию ГВС то полотенечко не будет работать всю ночь собственно самое нужное время.
    - на радиаторы тоже не хотел крутить, ибо тогда, когда летом нет отопления то полотенчики не работают целый сезон. что не хорошо как будто бы.
    - однако есть небезосновательная точка зрения что летом полотенцесушитель в мойм регионе (юг) это вред и дополнительная нагрузка на систему конденсирования - а сохнет и так всё хорошо.
    - в итоге прикрутил на контур радиаторов, но с возможностью отсекать радиаторы и гонять только полотенцесушители, к примеру межсезонье когда отопление (радиаторы) еще не нужно, или достаточно ТП, а полотенцесуш уже надо.
    ну это нужно понимать несколько удорожает систему.
    вот моя принципиальная схема:
    upload_2018-12-8_14-47-56.png upload_2018-12-8_14-55-16.png upload_2018-12-8_14-57-18.png
    а вот еще с сети чья то схема с отдельным контуром полотенцесушителя
  7. Stanovenko
    Stanovenko
    Stanovenko
    Подключено именно так, как вы и нарисовали, без маевского не обойтись ? Смонтировано в нише, не подобраться, да и арматура рехау для ГСП с угловым подключением на котором "висит" ПС не даст поставить маевского или воздухоотводчик.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну тогда, старым способом отпускаем гайку и ждём пока вода начнёт капать в посудину на полу или в нише. По другому не знаю как удалить воздух из высшей точки не оборудованной воздухоотводчиком, :flag::close: может коллеги подскажут.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да легко! Как 9 этажей из подвала воздух выгоняется? А сдесь всего то несколько метров максимум. :)
