1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Домики, кормушки для птиц и братьев наших меньших
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Катерина, 05.03.07.
  1. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    На следующем этапе делаем «двери» в «комнате» и «мансарде»
    Ну и в заключение прибиваем крышу. Крышу сделал с выступами. От снега и дождя должно спасать. Из остатков «кружков» оставшиеся от «дверей» сделал порожки у входов)
  2. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    НУ вот в принципе что получилось в итоге: однокомнатный двухэтажный домин с мансардой и верандой :)
    Испытания прошли успешно. Птички счастливы. Не зря сделал такую сползающую крышу и низкую кормушку — голуби постоянно пытались туда залезть, но не получается).
    Была мысль покрасить, но не уверен что запах краски и лака не отпугнёт жильцов, так что оставил его естественным.
    PS
    Нужно предусмотреть было коврик при входе, а то птички своими лапками всё перемазали, особенно с такой зимой без снега)
    pss
    Всё удовольствие обошлось мне в 500 рэ. Но никаких денег не жалко на то, когда ребёнок с огромным счастьем помогал делать «Птичкин дом». В принципе ради этого и решил делать. Однозначно это лучше телевизоров и компьютеров
    Если есть вопросы, пожелания, замечания, то рад буду услышать - будем к лету на дачу ещё делать, с учётом полученного опыта
  3. Праворучка
    Праворучка
    Праворучка
    Оренбург
  4. alladacha
    alladacha
    alladacha
    Смоленск
    Пятизвёздочный отель! :super::cool:
  5. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    Всё же думаю как потеплеет пройтись пропиткой какой-нибудь. А то дождики у нас частые :)
    Вот только может кто знает что лучше, с точке зрения безопасности для птичек.
  6. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Здравствуйте GoDrag. Маслом не покрывайте, воняет долго. Крышу покройте лаком любым, желательно в два слоя. Сам корпус рекомендую покрыть сенежем для наружных работ. С него вода скатывается и высыхает быстро и без последствий. Удобно покрыть при помощи пульверизатора для цветов, только помойте его сразу после использования, потом не отмоете от сенежа. Можно вообще корпус не покрывать. Пять - семь лет жить будет.
    Душевно сработали vip-котедж, респект с большим плюсом вам.
  7. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Здравствуйте все. С радостью хочу поделиться с вами фото и видеоотчетом изготовления и установки бельчатника на даче.
    Из куска ствола осины удалил внутреннюю часть при помощи цепной пилы, оставив при изготовлении дно будущего бельчатника.
    Просверлил входное отверстие коронкой диаметром 68 мм и под ним вклеил фрагмент ветки. Для крепления бельчатника с другой стороны на четыре усовые гайки накрутил четыре кольца с резьбой для крепления к дереву.
    Сверху на бельчатник установил крышку на клее и саморезах из еловой доски. Крышку обжег паяльной лампой и покрыл лаком.
    Закрепил бельчатник на дереве, предварительно вывесив его при помощи веревок на ветке. Веревки потом убрал.
    На этой фотографии запечатлен момент закладывания осиновой стружки в один из двух бельчатников. Можно разглядеть третий небольшой бельчатник, на 4 метра выше двух больших.
    Фото самого верхнего третьего бельчатника.
    С уважением ко всем, Дмитрий.
  8. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    В школе нас учили, что никаких красок и пропиток для скворечников. Даже лаки противопоказаны. Дерево не боится воды, а гнить начинает при застоявшемся воздухе.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Класс:super::hello:
    У меня скромнее и строже, но массивнее. Пока не вешал, выходных подождем...
  10. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Я ни разу не специалист и, возможно, могу ошибаться. Но, на мой взгляд, эта конструкция не будет функциональна в том варианте, котором она задумывалась, т. е. " двухгнездовой" домик с кормушкой. Его можно использовать либо как кормушку - зимой, а весной перевешивать для сооружения птичками гнезда, но и в этом случае его заселит только одна пара. Не сложнее сделать раздельные по назначению конструкции.
    Ну, а для решения эстетических целей- вполне интересное решение.)
  11. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @Дмитрий 2х2, а фото или чертежик приспособы для пилы не выложите? :hello:
  12. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Уважаемый Kor173 здравствуйте. Чертежей нет, был трехдневный мозговой штурм и за один день сделана приспособа на коленке из подручных средств. Вот фотографии с комментариями.
  13. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Длина 270 мм. Шина на пиле 350 мм. Штырь от упорной гайки до конца 270 мм. Штырь из трубы 18х2 мм. Резьба в трубе 16х1,25. Вырезание сердцевины происходит в два этапа, т. е. в два этажа. Для этого штырь сделан разборным. На первом этапе штырь полностью собран из двух частей, на втором этапе дополнительный штырь вывинчивается. Длина дополнительного штыря не имеет жесткого значения, около 100-150 мм. Для приспособы были использованы два швеллера 65 и 50 номера с ровными полками. Думаю, что комплект 50 и 35 швеллеров тоже подойдет. 65 швеллер длиной 90 мм был тисками немного поджат и внутренние углы доработаны отрезным диском для более мягкого скольжения, на фото видно. В середине 65 швеллера нарезана резьба М10, под стопорный болт. Люфт скольжения регулируется этим болтом и гайкой. На каждом, из двух этапов, при вырезании первичного кольцевого паза, швеллеры между собой жестко заблокированы болтом. После создания паза для свободного перемещения шины стопорным болтом надо разблокировать швеллеры и отрегулировав им мягкое перемещение друг относительно друга, законтрить болт в нужном положении гайкой. Радиальная подача шины в процессе работы легко регулируется рукой. Допускается достаточно большой люфт швеллеров при работе. При выборе места для сверления отверстий в шине учтите ход шины в процессе натяжки и различие используемых цепей.
    Самое главное подобрать геометрию углов захода цепи при разных радиусах. В лоб задача у меня не решилась. Ответ в эскизе. Изюминка в том, чтобы цепь увеличивала угол атаки по мере приближения к центру. Важное замечание. Шину сверлить надо на оси симметрии, а пластину приваривать по месту, как выйдет. Поэтому пластина берется с запасом и, после испытаний приспособы, приваривается окончательно, лишнее отрезается и облагораживается. У меня крайне неудачная геометрия получилась, в отличии от эскиза и даже она работает неплохо. На эскизе отображена более лучшая геометрия. Сам буду переделывать как на этом эскизе. Абсолютно нет резона делать площадку для шины с механизмом регулировки. Приваривать площадку или сверлить отверстия в шине на опережение, с целью идеально поймать линию реза не нужно. Ровно приварить пластину, ровно высверлить отверстия в шине по оси симметрии и линия реза будет идеальной, т. к. сама шина имеет подходящий профиль, работающий на опережение, такой вот бонус. Для справки, шина длиной 350 мм делает вырез глубиной 260 мм.
    Еще хочу попробовать идти от центра к краю. Уж очень долгий получается разгон на периферии. Думаю попробовать от центра. По моим прикидкам остаток древесины вокруг штыря выдержит и не сломается под нагрузкой.
    Рад, если хоть чем то помог.
    С уважением, Дмитрий.
  14. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Придумал и сделал станок для изготовления скворечников из бревен.
    Максимальный размер заготовки по диаметру 240 мм по длине 320 мм.
    Видео сделал сегодня.
    А вот этаже заготовка, что на видео, уже ждет крыши.
  15. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Был вынужден пойти на риск покрыть лаком крыши скворечников. Всех скворечников, синичников и т. д., уж очень много труда вложил в каждый и получились очень красивыми. Из восьми скворечников в первую весну заселили шесть. Седьмой заселила белка на третий год. Про восьмой точно знаю, что на третий год были птенцы. Лаком покрываю все крыши у всех дуплянок. Проблем не замечал по заселению. Неделю назад наблюдал такую картину. Повесил синичник, слез с дерева, сложил инструмент в багажник машины и решил посмотреть последний раз на свой синичник. И вижу синицу сидящую на жердочке и заглядывающую в леток. Подлетели конкуренты и начали выяснять права на жилплощадь. Вот эта сцена.
    Извиняюсь за качество видео.
