1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Домики, кормушки для птиц и братьев наших меньших
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Катерина, 05.03.07.
  1. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Основа кормушки из ствола дерева, а фон ретушировал потому что он не очень хорош.
    Кормушка высотой 1,4м для того чтобы дети с садике 3-4 годовалые не пугали птиц и сами не кормили пока нет воспитателей
  2. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Решил в выходные немного отдохнуть, позаниматься чем нибудь интересным для души... Вот, что получилось.
    Нужны самые простые инструменты. Доска толщиной 25 мм (если отдыхать по полной, то несколько досок). Можно использовать старые доски, оставшиеся с прошлых "выходных".
    Размечаем доску, отпиливаем по разметке. Получаем две боковые стенки, и четыре половинки передней и задней стенки. (если, как в моём случае ширины доски не хватает). Размеры я не указываю они довольно произвольные. Есть несколько рекомендаций, о них я скажу позже.
    Все заготовки обработаем на рубанке, строго с НАРУЖНОЙ! стороны, внутри оставляем необработанную поверхность!
    Что-бы соединить половинки передней и задней части сверлим отверстия 6 мм на одной половинке. С помощью специальных центровок, вставленных в отверстия, размечаем место под отверстия на второй половинке. Получаем точное совмещение заготовок. Для соединения используем шканты.
  3. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Используем клей для дерева (можно "Столяр-момент", можно более мажорный, типа "титебонда")
    Соединяем половинки и стягиваем струбцинами.
    Когда клей высохнет сверлим в передней стенке отверстие диаметром около 50 мм (можно вырезать лобзиком)
    Соединяем боковые и передние стенки с помощью саморезов.
    Размечаем и отпиливаем заготовки для крыши нашего домика. (я использовал обрезки имитации бруса)
  4. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Теперь немного гламура и дизайна. Мы ведь хотели отдохнуть и развлечься!
    Отрезаем заготовки как на фото. (там сразу два комплекта)
    Размечаем и сверлим отверстия 6 мм.
    Используем уже знакомый нам клей и шканты.
    Соединяем детали и получаем балкон (немного в античном стиле)
    Крепим балкон к дому саморезами с обратной стороны.
    Так, как форум всётаки строительный, используем уровень. (по взрослому)
  5. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Красим.
    Добавляем немного "домовой резьбы" по вкусу. У нас же "отдых" по полной"!
    Далее (на примере другого домика) делаем крышу. Крыша у нас будет типа мягкой кровли или пластиковой черепицы. (называйте как хотите).
    Мне под руку попалась бордюрная лента из ОБИ. (жена не ругалась). На другом "объекте" я использовал простой рубероид. Включайте фантазию.
    Режем квадратики 50х50 мм. Пристреливаем степлером с нахлёстом.
  6. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Теперь хвастаемся тем, что получилось.
    Мои птички весной поселяться в супердомиках.
    Выходные прошли не зря!
    На декоративной отделке не остановился подробно специально. Думаю по фото видно, что она может быть любой, как подскажет вам фантазия.
    Всё делается из обрезков и остатков.
    Из правил, которых желательно придерживаться упомяну следующие.
    Отверстие (леток) желательно не очень большое и не маленькое. В маленькое не пролезет, к примеру, скворец. А в большое может наведаться ворона и может набедокурить!
    Глубина от летка до пола не должна быть маленькой, не все птицы это любят.
    Изнутри стенки должны быть шершавыми, чтобы птенчикам было легче выбираться.
    Стенки скворечника должны быть толстыми, чтобы сохранять тепло ночью и не перегреваться днём.
  7. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    До заселения ещё есть время, а пока вот вам птичка. Мой помошник и друг, зовут Чучундра, принимала самое активное участие в постройке домиков. Сама живёт на втором этаже дома (моего) и на места в скворешниках естественно не претендует!
    Всем, кстати, спасибо!
    пы. Сы. Фоту то забыл...:aga:
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все здорово. :super: Вот только смущает применение клея. Бог его знает, может птицы его "унюхают" и не поселятся.
  9. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    А использование морилки вас не смущает? "История " показала, что всё нормально - недельки через 2-3 запах исчезает полностью. Клей на основе ПВА, почти без запаха.
    К автору... Выложите свои размеры.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Хорошо ежели так. А то я подобное изделие не красил и не пропитывал.
  11. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    1 Птичкам в принципе всё равно на весь дизайн, так что это скорее для себя чем для птичек.
    2 Правил нет. Главное сделать. Птиц не понять они не всегда селятся в "скворешниках" сделаных по правилам и с удовольствием гнездятся в неприспособленых для этого местах с нашей стороны. Не забывайте, что птицы селятся в любых дуплах и расщелинах. Тоже самое относится и к "нестругоной " поверхности.
  12. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    Я бы еще добавил что присаду (балкон, палочку, веточку) делать не рекомендуется - птица и без нее прекрасно попадает в леток (вход в скворечник), а хищнику (например вороне) очень удобно сидя на присаде засовывать голову в леток и вынимать птенцов. Также вешая скворечник надо следить чтобы ветки дерева не подходили близко к летку по той же причине.
    Да, и навес-козырек над входом нужно делать побольше, чтобы хищник не мог вынимать птенцов сидя на крыше.
  13. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Клей ПВА. Не токсичен. К примеру разделочная доска у меня на кухне сделана из досочек, склеяных на ПВА.
    Можно и без клея. Можно на рыбном или костном собрать. Будет экологичное жильё. (для помешанных)
    Понимаю, что вопрос не ко мне, но морилка кстати на водной основе почти без запаха. Во всяком случае я у себя в доме использовал.
    Отлично! Вместо пластика на крышу солому и экохауз готов!
  14. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Есть такой журнал (или книга) Sunset Building Birdhouses.
  15. valera863
    valera863
    valera863
    Раменское
    Дело в том, что скворцы только кормятся стайно. Рядом они не живут - у всякой семьи-скворечника своя территория. А в ентой, общаге, многоквартирной только воробьи и смогут ужиться. А если и они не вселились -ЗНАЧИТ леток большой - воробьи боятся за потомство - вороны, галки, коты...
