1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При таком раскладе можно попробовать использовать блок Д 350 В 2.5 втолщине 300 мм без утепления.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=374&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=451
    Пр и аком раскладе он также будет немного не дотягивать до норматива, но его применение может дать колоссальный эффект экономи в комплексе (работы - кменьшеие объема материалов, снижения толщины фундамента) даже при стоимости 4500 рублей/м3.
    В сравнении с блоком Д 500 в толщине 400 http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=372&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=448 вариант даже интересней получается...
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Такого у нас тем более нет :)
    Везти за тридевять земель... - за морем телушка - полушка, да рупь - перевоз. Кроме того, встречались отзывы о том, что чем меньше плотность, тем более хрупкий получается блок. Мне бой ГББ без надобности.
    Хотя 300мм (да даже 350мм) стены выглядит заманчиво.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это скорее относится к сфере мифологии Боя в газобетоне, если говорить о приличных производителях и блоках высшей категории нет (не знаю, как это все выглядит в Челябинске, но в центре все очень прилично. Конкуренция заставляет производителей крутиться,
  4. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    В Перми D400 не производится. Но дешевле привезти из Екатеринбурга D400 Теплит за 370 км. Вот такой парадокс! У нас на ПЗСП D500 вроде бы дороже стоит без доставки, чем D400 Теплит с доставкой до объекта.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полагаю, что для стандартного двухэтажника блок Д 400 в той прочности, которая производится за Уралом не подойдет без оговорок. Для идеального варианта будет оптимальным соотношение Д 400 В 2.5!
  6. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    Дмитрий Цветков, если у Вас есть возможность и желание, то можно сделать как я. Мне проект делал молодой архитектор из Перми, я даже неопытным взглядом отловил там неоптимальные решения. Позже обратился к Глебу Грину, он мне оптимизировал проект, у меня сократились затраты, причем существенно. Строю сам, без привлечения рабочей силы, строю первый раз, проект очень нестандартный (не 4 стены и скатная крыша). Упрощения в проекте ОЧЕНЬ помогли. Глеб, большое спасибо за помощь!
  7. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    Попробуйте оптимизировать, тем более если архитектор в возрасте
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    а что тут оптимизировать? сегодня расчитывал стоимость блока у продавца. разница между д500 ид600 60 рублей за куб. при кубатуре 100 на весь дом разница 6.000 руб.
    А как ведут себя д350 д400 когда на стену из такого блока вешаешь что либо тяжелее чем фотография в рамке?
    к примеру у меня висит телевизор 42 на кронштейне под поворотным углом.
    ничего странного. измените расчет при -20 - 30 на улице. а у нас -20 это нормально, этой зимой часто такие температуры были даже в дневное время. за тридцать - пару раз в месяц точно бывает.
    темепь смотрим что будет с д600 400мм +100мм мин ваты.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Дмитрий Цветков,
    на Д300 на 2 дюбелях висит уже 3 года бойлер 150литров...
    и незачем менять температуру в Смарткалке -есть для каждого региона расчетная средняя температура для самой холодной пятидневки
    точка росы не важна -важно влагонакопление
    R=5,22 не оправдается если все остальные конструкции дома не будут соответствующе утеплены -перекрытия пол окна двери
    ну перекрытия и пол можно доутеплить
    сложно с окнами и дверьми -они будут как дыры для теплового потока на фоне избыточного утепления
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    есть такое, но взятая в среднем за много лет наблюдения 4 года может быть по -5, а один год -30.
    Если бы я хотел легкий и теплый дом, то выбрал бы каркасник. Это при условии что нет у меня к ним негативного отношения, т. к. прожил в таких 5 лет. Правда года 3 из пяти я зарабатывал на том что занимался ремонтом их после термитов, белок, плесени, ураганов, пожаров, наводнений.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Сейчас оцениваю возможность "переобуться" на 300мм D350. Вроде бы всё хорошо, да вот высота блока какая-то нестандартная - 200мм. У нас такая высота бывает только у гаражных блоков.
    Возможно ли состыковать внешний периметр из ГББ высотой 200мм с внутренними несущими стенами из ГББ высотой 250мм?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Раз в метр ряды совпадают. На отметке 3.000 тоже совпадут.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Напомните, с каким вопросом вы сюда зашли?
    Чисто покрасоваться или совета спросить?
    Набор мифов о крепеже. Неосмысленные действия в смарткальке.
    Дмитрий, вы спросили совета, а потом спорите с теми, кто их вам дает.
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я сюда пришел по вопросу армопояса, мне начали предлагать уменьшить плотность ГБ, уменьшить толщину стены и пр. но об этом я и не просил.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    что конкретно неосмысленного в действиях?
