1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В теплотехническом расчете используется средняя температура отопительного сезона. В Челябинске нормативные 218 суток отопительного сезона - средняя температура никак не может быть -30. Разве что начнется новый ледниковый период.
    Для газобетонной стены 400 мм D400 в Челябинске дополнительное увлажнение за отопительный сезон составит менее 0,3%
    И на теплотехнические, и на прочностных свойства стены это не окажет сколь-либо заметного влияния.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    т. е. если у меня будет минус 30 на протяжении нескольких дней, то ничего не будет?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Про "ничего" не гарантирую. Может, окна запотеют, может входная дверь промерзнет.
    В стенах может накопится дополнительные несколько десятков грамм влаги на квадратный метр стены.
    При массе квадратного метра стены 400 мм D400 ~170 кг это даст прирост влажности стены ~ несколько сотых процента. Вряд ли Вы это сможете как-то заметить или измерить...
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да. За несколько дней влажность стены ощутимо не вырастет.
    Расчет влажностного состояния надо вести на среднюю температуру периода влагонакопления (с ноября по март западнее Урала), для осторожных - на среднюю температуру наиболее холодного месяца (январь).
    Пиковые морозы учитываются при расчете установленной мощности системы отопления.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Дмитрий Цветков,
    во-первых, где это вы строитесь, что средняя январская температура у вас -16?
    во-вторых, вкладку влагонакопление посмотрите. Наличие конденсации не означает проблем. Проблемы могут начаться при недопустимом расчетном влагонакоплении.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Глеб Грин, я правильно понимаю, что "перевязываю" на 0.00, 1.00, 2.00 и 3.00. При этом блок высотой 250мм подрезаю до высоты 200мм в той части, которая будет входить в кладку из блока высотой 200мм?
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я выбрал "самый холодный месяц". к слову в этом году это (-15) были самые теплые температуры зимой.
    нужен был бы легкий дом, поставил бы каркасник.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @curieux, нет, не правильно. Зачем перевязывать?
    В двух уровнях гибкие связи (1 и 2 м), по верху кладки какой-то монолитный элемент или армирование в штробах.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы не ответили на вопрос, где строитесь.
    Фразу про "самые теплые" вообще не понял.
    Это тоже не понял к чему.
    По влагонакоплению посмотрели?
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    челябинск.
    то что -15 это была не средняя температура января, а чуть ли не самая высокая.
    посмотрел. все в норме.
    это к тому что советуют поставить более легкий и теплый дом. если бы мне нужен был такой - поставил бы каркасник. и легко и тепло.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Мне казалось, что несущие стены должны быть связаны между собой:faq: Видать ошибался:|:
    Это, если я правильно помню, имеются в виду металлические пластины? В леруа в прошлом году видел рулоны толщиной 2мм и шириной 60мм - лента монтажная.
    Без обид, но благодаря таким как Вы - Инси ещё лет 10 не будет производить блоки с плотностью D400. Про D300-D350 я даже не заикаюсь.
    ps есть знакомые, построившие дома из ГББ толщиной 400мм D500 - в доме, с их слов, тепло. Если строитесь там, где есть газ - там вообще можно не париться, кмк.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Дмитрий Цветков, да, для Челябинска годится. Расчетная температура января -16, периода с отрицательными температурами воздуха -11,3.
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Глеб Грин, хочу увелилить высоту окон в мансарде на 10см. Можно ли положить ряд блоков b2.5 высотой 100мм непосредственно под оконной перемычкой и армировать его?
  15. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Всем привет!
    Строим дом из газобетона D500, 375мм, снаружи дом облицовывается кирпичом через вентзазор. На армпояс в качестве опалубки куплен блок 75мм. Подскажите какой толщины ЭППС добавить в армпояс 30мм или 50мм?
    Спасибо
