1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @СысоевМВ,
    Я себе проём увеличивал уже после возведения стен. Обычной пилой по ГБ.
    Заранее выпилить будет ещё проще.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @СысоевМВ, я бы тоже лучше выпилил, чем закладывать тонкий блок в стены.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Колбасьев, @LeonidKam, дело в том, что мне нужно "поднять" жб оконную перемычку вверх на 10см. Или "согласиться" на высоту подоконника в 80см от чистового пола в мансарде.
    Когда-то Глеб Иосифович разрешил мне :) применение тонких перегородочных блоков плашмя в кладке (тогда я уточнял насчет 150мм блоков)
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @СысоевМВ,
    Так подложите 10 см под опоры перемычки и подпилите блоки над ней. Зачем целый ряд выкладывать? А ещё лучше подумать над целесообразностью использования жб перемычки.
    ГБ блоки изотропны. Их можно укладывать в любой плоскости.
  5. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Добрый день! Задавал подобный вопрос ранее, получил исчерпывающий ответ, за что большое спасибо! :hello:
    Немного другая схема с западающим цоколем и свесами газобетона и стены из облицовочного кирпича. Высота стены облицовки- 7 метров. Жизнеспособна ли такая схема, достаточно ли прочности? Нужны ли какие либо дополнительные действия по усилению (армирование и т. д.)?
    Заранее благодарю!
    Прошу прощения у сообщества, что дублирую свой вопрос в смежной теме.
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Добрый день. хочу построить гараж 5/8м. Высота стен - 2.9м. Толщина стен - 200мм ГБD600. Нормальная толщина для такой высоты?
    Делаю высокий гараж потому что, нужно реализовать вход в дом через гараж.
    Крыша - 3 ската...на счет снега - думаю особо много не будет. Крыша из МЧ, а на ней особо не задерживается, хоть и сторона серверная.
    Гараж буду пристраивать к существующему дому. Крыша будет держаться на горизонтальных балках. чтоб не создавать нагрузку на правую стену
    Еще планирую облицевать кирпичом.
  7. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Здравствуйте, @Глеб Грин.
    В прошлом году построил коробку: ЖБ-каркас с заполнением ГБD500 400мм. Следующим этапом утепление стен и облицовка пустотелым керамическим кирпичом.
    Задача максимально утеплить ЖБ элементы каркаса. Консоль под облицовку 220мм. Каркас (колонны, ригеля, торцы плит) утепляю ЭППС 100мм с полным заполнением вентзазора. ГБ плитами "технофас эффект" плотностью 125-137кг/м3 толщиной 70мм. Продухи в облицовке на нижней и верхней границе минерального утеплителя. ЭППС, как и бетон плохо пропускает пар- не будет смачивать облицовку, в отличие от базальта не осыпется со временем.
    Имеет право на жизнь такая комбинация? Спасибо.
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Это был мой первоначальный план :)
    Положить 100мм под перемычку и 150мм на неё.
    Да там не целый ряд, так, "рядок" - влево и вправо от окна по 2.5 метра, это ж мансарда.
    Просто остались блоки 100мм, думал им найти применение.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы хоть себе представляете, что такое средняя температура за отопительный период в - 30? В Антарктиде, и то, наверное выше. Физику с математикой не обманешь, средние значения температур выводятся по результатам многолетних наблюдений. Не стоит плодить мифы.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @Глеб Грин, Глеб Иосифович, вот человек реализовал такое конструктивное решение, (видимо как я понял собственное) объединил (т.е. выпустил через блок арматуру) на фасаде столб балкона с армопоясом как Вы думаете это правильное решение?
    Второй момент, это реализация этого решения для моего дома у которого фундамент ленточный и крыльцо единое целое в отличии от автора у которого под это сделан отдельный столб не соединенный с фундаментом.
    Посоветуйте пожалуйста как мне правильно выполнить этот элемент (опиранее балкона). Думал еще о другом варианте, выпустить деревянные балки на улицу для этого балкона, или как у автора объединить с армопоясом и сделать бетонным основание (пол) балкона.
    https://www.forumhouse.ru/threads/292749/
  11. dumax
    dumax
    dumax
    это достаточно ходовой способ, когда через слой утеплителя (в данном случае ГБ) пропускают арматуру, чтоб с уличной стороны построить балкон и при этом существенно сократить мост холода
    но такой метод требует хоть мало мальской проектировки или применения готовых металлокаркасов согласно инструкциям производителя, которые на рынке РФ редкость, а может и вообще нет, я вот видел только на каком то буржуинском сайте
    и не стоит делать опирание этого выноса на отдельный фундамент, в оригинале идеи такой вынос делается консолью без доп опор
    есть вариант с так называемой перфорацией края жб перекрытия, эта идея широко используется в многоэтажках с поэтажным опиранием снешних стен, можно развить эту идею и для балкона, но нужен расчет и логично делать такой способ только с монолитными перекрытиями
    на картинке вид сбоку в разрезе стены и вид сверху
    на картинке 8 - это ППС, 1 - железобетон
    части бетона, которые не разрываются ППС, должны быть проармированы по расчету
  12. dumax
    dumax
    dumax
    а почему вообще родилось такое решение, там какое то разумное обоснование или попытка кройки? мне вот очень не нравится
    не стал бы делать, даже если миллион проектировщиков одобрит - решение на грани фола, и ГБ нависает над основанием, и кирпич над ГБ
  13. алексей221
    алексей221
    алексей221
    Славгород
    Здравствуйте дом 2 этажа 8на 10метров со средней стеной блоки D600 400мм для перекрытия 1 этажа куплены газобетонные плиты производства СИБИТ длиной 4.4м и 3.7м нужно ли для них делать армопояс или достаточно будет после укладки сделать обвязочный пояс. Информации в нете по монтажу таких плит практически ноль
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Опорный шов под первым рядом ГБ надо психовать сеткой 50*50 шириной 250.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Хватит обвязочного.
