1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если фермами перекрывать, то должно быть ОК. Надо обеспечить центральное опирание крыши на стены. Но вообще лучше увеличить толщину или по длине восьмиметровой стены сделать два утолщения до 400 мм (пилястры).
    Этого я не понял.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Пусть будет.
    Кирпичную кладку армировать и резать деформационными швами.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Центральное опирание
    А на длинной стене риск трещины вертикальный или горизонтальный?
    Если сделать 2 армопояса (под окнами, и верхний ряд) не поможет?
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    до скольки?
    Пилястры сделать не получится...Упирать их не куда.
  5. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Никакого кроилова, просто попытка уйти от холодного кирпича в этой части и сделать западающий цоколь и при этом утеплить ленту. Как вариант ЭППС в опалубку и срез его в верхней части для создания консоли.
    Глеб Иосифович, что имелось ввиду? :aga:
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Dumax поищите в ответах Глеба Грина как сделать балкон. Помнится он подробно объяснял кому то как сделать консольно балкон
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если миллион проектировщиков одобрит, и решение не будет противоречить СП, то решение вряд ли можно будет назвать "решением на грани фола"? Работа конструктора - искусство возможного.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Спасибо. У меня перекрытия по деревянным балкам, фундамент МЗЛФ. Вот я думаю у меня весь фундамент под нагрузкой стен, а часть для крыльца пустая, но все утепленное ЭППС и цоколь и отмосткка. Поэтому и думаю в будещем, лучше нагрузить его бетонным столбом и бетонным полом (балкон). Или же вариант с выносом деревянных балок, без соединения с армопоясом бетонного столба, а просто возведение его как декоративного элемента, возможно для опирания стропила крыши, имеет место быть?
    Хочется узнать заключение @Глеб Грин, Глеба Иосифовича
  9. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Спасибо!
    1. Деформационные швы из-за разной степени нагрева облицовочной стены?
    2. Участки облицовочной стены что без вентзазора будут сильнее нагреваться на солнце- шевелиться вверх- вниз относительно вентелируемых?
    3. Деформационные швы по вертикальным границам ЭППС/вата? Длина стены 8м, высота 6м.
    4. Армировать оцинкованной кладочной сеткой, или арматурой? Порекомендуйте диаметры пожалуйста.
    Спасибо.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Кажется @basilio123 делает именно так...
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Я знаю, как его надо делать) но отношусь к балконам очень негативно, в условиях петербурга это всегда источник проблем в эксплуатации, о которых застройщик, окрыленный дизайнерскими картинками, не думает)
    Ммм... Проблема то не количестве или качестве проектировщиков, а в том, что вопрошающий сам себе создает возможную проблему. Ну слабенько выглядит решение, как не крути. И стройка то не в германии идет не немецкими рабочими
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так и СП пишутся учитывая этот факт - с приличным запасом и расчетом "на дурака". Проще запретить, чем в многоэтажке допустить серьезный косяк. А там качество рабочей силы оставляет желать лучшего даже в сравнении с ИЖС, где требовательные клиенты хоть как то воспитывают...
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Ктонибудь считал выгоду как лучше заливать армопояс самому мешать бетон в мешалке или заказать готовый и таскать ведёрочками?
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Посчитайте время - успеете ли перетаскать, пока привозной бетон встанет.
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Условия разные...
    Стоимость доставки
    Далеко ли тащить...
    А так если нанять пацанов молодых (не забулдыг) - конечно выгодней.
