1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это утверждение требует проверки. Для начала я бы постарался оценить блоки на предмет соответствия ГОСТ и обратился с претензией к производителю. По возможности, от физического лица...
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Negativ, по ГОСТу я уже оценил. Вот информация о госте:
    Отклонение геометрических размеров, не более:
    │ первая кат.│вторая кат. │
    │ - по длине │ -/+ 3,0 │ -/+ 4,0 │
    │ - по ширине │ -/+ 2,0 │ -/+ 3,0 │
    │ - по высоте │ -/+ 1,0 │ -/+ 4,0
    Примечания. 1. Отбитости углов и ребер глубиной до 3 мм для изделий│
    │категории I и до 5 мм - для изделий категории II не являются │
    │браковочными дефектами. │
    │ 2. Число изделий с предельными отклонениями геометрических размеров,│
    │формы, отбитостями углов и ребер, превышающими предельные, не должно быть│
    │более 5% числа изделий в каждой упакованной единице. │
    │ 3. Изделия категории I рекомендуется применять для кладки на клею,│
    │категории II - на растворе.
    исходя из этого мои блоки класть можно только на раствор. И по параметрам это вторая категория, причем стремится даже к третьей, хотя такой и нет.
    завтра повторно позвоню на завод. Если что даже поеду туда. Строители простаивать будут завтра. Сегодня бедные стачивали рубанком ВСЕ блоки в двух плоскостях.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Доделываю опалубку армопояса из 100 мм. Блоков, снаружи и внутри, посредине отпиленый. Следующий этап работа с арматурой, хочу вязать прямо наверху.
    1. Достаточно ли 10 мм арматуры? Ес ли да то как сделать армирование проемов окон 1.5 м. и 2 м. совмещенных с армопоясом?
    При 12 мм. арматуре планировал в проемах добавить вниз третий прут 12мм.
    2. Как правильно сделать армирование в Г-образных и Т-образных углах?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В армпояс достаточно арматуру d8, по поводу перемычек, на сайте Итонга есть расчёт армирования перемычек, в зависимости от пролета и нагрузки.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    В больших проёмах я бы рекомендовал поставить подпорки для подстраховки от прогиба опалубки под весом бетона после заливки.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    да так и планировал посредине поставить в проемах 1,5 и 2 метра
    В углах как нужно арматуру делать, как при обычном армировании просто загнуть и все или по особому?
    честно говоря вроде у меня отложилась в основном цифра 12 мм. арматура для армопояса, хотя встречал что люди делают 10мм., но у меня перекрытия деревянные балки, и мансарда высотой один метр кладка стен и фронтоны (треугольники) чуть больше 3 метров. Вот я и думаю хватит ли мне 10 мм арматуры. Тоесть как я понял мне хватит 10 мм арматуры, раз Вы пишите что и 8мм. достаточно. Я думаю критических замечаний к этому нет...
    Еще один момент касаемо пролетов, размеры их конечно я знаю но вот касаемо нагрузки...
    мне человек один советовал про перемычки, он написал что у меня нагрузка не должна быть больше 2 тонн на метр погонный, можно доверять этой цифре?
    Если можно дайте пожалуйста ссылочку, а то не смог на сайте итонга найти их калькулятор
    На фундаменте делал так Г-образно
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    У Вас же объединены перемычки и армопояс. Я бы в начале просчитал перемычки, арматуру для них -толщину и количество, связал бы на месте (Вы же так хотели?). Уже к ним добавил бы арматуру самого армопояса из 8 арматуры. Себе углы делал как на левых рисунках, с переходом от внутренних стержней к наружным.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    да так и хочу, сначала перемычки посчитать? Вы тоже из 8мм арматуры делали? а хомуты из 6 гладкой да?
    А хомуты можно через 0.5 метра в самом армопоясе, в углах также или в два раза чаще?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Хомуты из гладкой 6 мм, между хомутами примерно 500 мм, но не помню точно сколько. Арматура вроде 10-ка была. На перемычках 12 точно, хомуты ставил часто с переменным шагом, у концов перемычек расстояние между хомутами где-то 100, в средине 200.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да в перемычках я знаю хомуты с переменным шагом, в зоне опирания через 100 мм, потом через 150-200 мм к середине, а вот в самом армпоясе хомуты нигде не учащаются?
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вы прямо на заводе закупались или через дилера? ... я вот тоже на бонолит ориентировался, но теперь задумался...
    Есть ли у кого реальный опыт работы с блоками шириной 500? Интересует следующее:
    1. Производят ли их?
    2. Насколько тяжело кантовать вдвоем и точно ставить? Вес около 54 кг, как я понимаю.
    При прорисовке раскладки получается очень красиво из комбинации блоков 500 мм и 300 мм. Безотходно и мало сквозных вертикальных швов.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да сколько можно, читайте тему, каждые 20 страниц этот вопрос обсуждается. В армпоясе 2 арматуры d8, с поперечными d5-6 каждые 500-600 мм, в перемычках хомуты из 6-ки с шагом 100 мм, армирование снизу три 14, сверху две 14-е, раз считать и читать не хотите.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @YuryS1962, скорее вес около 65.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Почему?
    0.5 м х 0.25 м х 0.6 м = 0.075 м3
    D500 - плотность=500 кг/м3. Получается 37.5 кг - сухой. При 20% по объему воды +15 кг.
    Неужели заводская влажность при поставке больше 20%?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Естественно больше. С завода они еще тепленькими приходят, и очень тяжелые.
