1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. evgen107
    evgen107
    evgen107
    @Глеб Грин,
    Здравствуйте, увидел дом размером 10*10м изготовлен из газобетона. Стены сделаны из: 100мм газобетон (снаружи) + в середине утеплитель 100мм (плотная стекловата, не знаю как правильно называется) + 100мм газобетон (внутри). Вот такой вот пирог получился. Через каждые 2 ряда ложили кладочную сетку. Интересует надежная ли получилась конструкция? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
  2. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Объясните плиз, как доборные блоки шириной 2.5-3 см вставлять?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала вклеиваете доборный, тонкий блок, потом устанавливаете угловой. В чем проблема то?
  4. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Дык я первый ряд гоню, угловые уже выставлены
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Промазываете клеем, вставляете доборный, затыкаете швы тряпками, и сверху еще клею добавляете, чтобы он заполнил щели.
  6. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    У себя, на вертикальных швах, буду комбинировать клей и две полоски пены. На доборном, вертикальный шов расширять думаю двумя сверлениями сверху, и туда пены.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С такими доборниками хорошо бы бороться на стадии проекта и раскладки блоков в модели.
    Но если, так или иначе он понадобился, можно:
    1. Сделать два доборных блока. Например, 0,3 длины и 0,7длины +3см
    2. Сдалать клиновидный паз (достаточно с одной стороны) и к нему подогнать теркой клиновидный доборник.
    В любом случае, полезно доборник ставить вдали от углов.
  8. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    от дурака и метровая толщина стены не спасет. Я сам кропотливо укладывал 400ый, вчера на врезке сквощную щель увидел! А перезаклад в стены нивелируется теплопотерями через окна и перекрытия. Смысл доутеплять стены через которые 30-40% теплопотерь идет?
  9. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Это надежная огорождающая конструкция. Вообще изначально вспененные бетоны разрабатывались в СССР ка утеплитель. Но потом поменялись нормы по теплоэффективности и применение данного материала как утеплителя стало дорогим. В основном сейчас стены трехслойные. Нагружать пенобетон не рекомендуется. В таких домах потребуется несущая часть. Если только вы не строите одноэтажный дом. Тогда потребуется завершить строительство монолитным слоем бетона. Есть конструкция трехслойной железобетонной стены с утеплителем внутри бетона. Технология ТОИС называется. Бетон как раз по 10 см. с двух сторон. Вот на такой монолитный мауэрлат можно будет опереть кровлю. А лучше и стены и фундамент сразу залить бетоном. Штукатурить будет не нужно. Да и материал понадёжнее.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Toiss,
    Вы человека не путайте. Сначала пишете про надёжную ограждающую конструкцию, а потом говорите про монолитный железобетон.
    Я бы дождался ответа Глеба, т. к. на мой взгляд она не рациональна с точки зрения влагонакопления и той самой конструкционной устойчивости.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Хотя я и не Глеб, но конструкция эта явным образом никуда не годится. Фактически, это две 100 мм стены, разделенные минватой и слабо связаны кладочной сеткой. Несущая способность у них будет никакая, нагружать их (перекрытиями и крышей) крайне стремно. Вешать что-то тяжелое тоже.
    С долговечностью тоже есть большие сомнения - кладочная сетка образует мостик холода, на ней в первую очередь будет образовываться конденсат, в итоге она быстро сгниет и стены останутся вообще не связанны между собой. Ну разве что сетку заложить из нержавейки... но это золотая стена получится.
    Минвата в виду обилия кладочной сетки вряд ли будет иметь нормальную пароизоляцию, значит начнет набирать влагу, оседать на кладочную сетку, резко снизит свои теплоизоляционные свойства.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    отвратительная отсебятина -устойчивость стен никакая = карточный домик какой то
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    равномерно разогнать предыдущие 2-3 блока что бы получились швы 8-10мм и их запенить, пену срезать и замазать клеем от солнца
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @YuryS1962, если у вас сомнения относительно рабочей силы имеющейся под рукой и вы выбираете наращивание толщины стене -стоит посчитать не будет ли выгоднее привлечь более квалифицированную рабочую силу за бОльшую стоимость работы оставив толщину стен "необходимо и достаточно"
    допустим у вас при нормальной толщине стен из ГБ 400мм на дом уйдет 100 кубов блоков
    1 куб стоит например 3500руб + 2000руб работа квалифицированная
    итого на весь дом 100*(3500+2000)=550 000руб
    не считая сопутствующих конструкций (перемычки, армопояса)
    при 600мм стены уже будет 150 кубов блока
    1 куб обойдется те же 3500руб за материал и допускаю что 1000 руб за неквалифицированную кладку
    итого на дом 150*(3500+1000)=675 000руб
    есть и промежуточный вариант 500мм стен
    125кубов *(3500+2000)=687 500руб
    бонусом хорошая перевязка при нормальной массе блоков в отличие от 600мм стены
  15. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Ограждающая и несущая - разные вещи. Иными словами тепловой контур и несущий каркас. Сама по себе стена 10 см. не устойчива. Но речь идёт о конструкции. С перегородками. А если ещё и все это бетоном обвязать. Будет устойчива. И кровлю можно будет опереть.
    Утеплитель не годится. Нужно менять. Иначе влага все испортит.
