1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @YuryS1962,
    Вы считаете, что диффузия водяного пара через строительную конструкцию, как-то может заменить собой систему вентиляции?
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я считаю, что вне зависимости от совершенства вентиляции в "подводной лодке", в термосе жить постоянно нездорово.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я и говорю, что у Вас в голове слишком много заблуждений, чтобы переходить к практической стадии :hello:
  4. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    :ogo:
    Какой-то бункер у Вас получается. Зачем такая толщина перегородок? Или это несущая стена?
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @johnny76, это промышленное помещение, и шумоизоляция важна
  6. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Глеб. Добрый день.
    Пустотные ЖБ плиты опираются на наружную стену одностойную толщиной 375мм стена без проемов.
    В СТО НААГ стр. 63 узел 18 приведены варианты опирания плиты. Я хочу применить узел без монолитного ж/б пояса с обвязочным контуром перекрытия. Каковы ограничения для применения данного узла и Если можно применить такой узел, то зачем приведены узлы с U-образными блоками и обвязочными поясами? Они же сложнее и дороже.
    Спасибо.
    Глеб.
    В альбоме технических решений АЭРОК 2008г. в разделе 3 опирание жб плиты на однослойную стену показано без монолитного жб пояса и обвязочного контура перекрытия. Можно ли делать так?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вы еще на "Урочное положение" 1836 г. сошлитесь.
    СП 70.13330 "Несущие и ограждающие конструкции", раздел 9 "Каменные конструкции", таблица 9.1 — плотность кладки от 400 кг/куб.
    СП 15.13330 "Каменные и армокаменные конструкции", таблиц 3: ячеистые бетоны от В1,5 (в СНиП II-22 прочность и вовсе от В1 начиналась, как и в Еврокоде 6).
    Про вспененный бетон вы действительно нигде упоминаний не найдете, поскольку это термин не из технической литературы, а из отсебятины типа той, что вы создаете)
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Рабочий.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Средняя плотность будет чуть ниже, следовательно и изоляция воздушного шума будет ниже.
    Какая изоляция в дБ нужна?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Строительные нормы учитывают не только кривизну материалов, но и кривизну рук.
    Это вообще самая дешевая отмазка: ссылаться на разные части тела — танцоры на одни, перестраховщики на другие.
    Раньше была лимита из деревень и национальных окраин, теперь демографический потенциал деревни исчерпан начисто, а Средней Азии близок к исчерпанию. И ничего, растут города и субурбии.
    Качество рабочих рук за последние 70 лет статистически выросло, качество строительства тоже.
    Ошибочная постановка вопроса.
    Ответьте для себя на вопрос, почему вы считаете, что "в бетонном подвале душно, а в кирпичном не душно", хотя это ложное утверждение и микроклимат подвала не зависит напрямую от материала стен.
    Подсказка: ваша попытка объяснить разницу сорбционной емкостью материалов стен ошибочна, поскольку тяжелый бетон способен на единицу объема сорбцией взять больше воды, чем кирпичная кладка.
  11. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    @Глеб Грин, добрый день. Очень много подробной информации, спасибо Вам за это!
    У меня к Вам вопрос насчет перемычки. Эта тема несколько раз обсуждалась Вами и другими участниками форума. Тут очень много советов о вариантах и способах применения перемычек в совокупности с газобетоном (или даже их ненужности). Но все касаемо пролетов до 2х метров. У нас же ситуация немного иная. И по предложенным участниками ссылкам с расчетами этих жб перемычек, к сожалению, не получается рассчитать их с уверенностью (хотя строка "сопромат" и присутствует в моем дипломе). Не могли бы Вы помочь мне рассчитать эту перемычку?
    Дом из газобетона 625*375*250 Д500. Перемычка над пролетом в 3 метра является частью армпояса. Ей нужно воспринимать нагрузку от блоков второго этажа (полумансарды), окна пластикового 3м х 2,5м и плит перекрытия ПК 48-15-8 АтV (их вес 2,3 тн каждая). Какой должна быть часть армпояса над этим пролетом? Очень надеюсь на Ваш ответ.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ограничение: проверка опорной зоны на смятие (местную прочность). Для В2,5 и плит до 6 м условие практически всегда выполняется.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Так тоже можно. Плиты надо связать в единый диск перекрытия. Если это плиты ПК (с петлями), то связываются они обваркой по петлям. Если это плиты ПБ (беспетлевые), то связываются они обвязочным поясом и выпусками из пояса в швы между ними.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нагрузка ~ 1 т/м (судя по картинке). Если пояс из В20 имеет сечение 150х150 мм, то необходимое армирование (если использовать А400 д. 12 мм) — 4 шт. в нижней зоне, 2 шт. в нижней.
    А вообще, на будущее, используйте запрос в яндексе "железобетонная балка онлайн калькулятор" и выходите на что-нибудь типа https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html
  15. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    @Глеб Грин, @Глеб Грин, @мама_Дашута, @мама_Дашута, @мама_Дашута,
    То есть увеличивать размер сечения балки не обязательно, необходимо только усилить арматуру над оконом и с выходом по 0,5м в каждую сторону? А для остальной части армпояса достаточно d10 и 4х прутков (2 внизу и 2 наверху)?
    А насчет данного калькулятора. с ним тоже пыталась подружиться, но там рекомендации получились другие: балка 4м сечением 250х200, 4 арматуры d14 снизу и 2 по d8 сверху.
