1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Слишком жидкий клей...
    Тоже самое происходит и с бетоном.
  2. donpedronew
    donpedronew
    donpedronew
    Україна
    @johnny76,
    У меня клей в штробах тоже сильно усаживается. Не до трещин, но усадка действительно очень большая. По єтому в основном заполняю штробьі раствором. При такой же консистенции никаких усадок и тем более трещин. И схватьвается бьістрее. Да тяжелее утопить арматуру. Но все другое только в плюс. А клей так себя ведет так как придназначение его удерживать в теле воду, отсюда и существенная утрата обьема после схватьівания.Както срьівал блок с ряда над армированньім. Так вот, там где штробьі бьіли просто пустотьі. Клей настолько усаживался, что уходил ниже уровня верха блока. С раствором такого нет. Я за раствор в штробах. Раствор конечно с пластификатором.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Пока негде.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Ну хотя бы пару слов о природе усадочного трещинообразования. почему где-то бывает, а где-то нет? И как на это влияют раствор, клей, пена - азы...
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вопрос не ко мне но думаю ответ знаю 100%, просто спешить не надо, если класть с сухого блока то трещин не будет. сам клал два года, блоки успели высохнуть, от дождя каждый ряд накрывал, в итоге нет ни одной трещинки. :)
    а то соберут как конструктор коробку за пару недель бригадой из сырого газобетона потом проблемы решают с трещинами :(
  6. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Подскажите, какова технология кладки на пену. Сколько полос пены наносить, класть блок на пену сразу после нанесения, или через какое-то время? Принципиальные отличия спец. пены от обычной монтажной?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  8. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Godzilka, сразу, и помнить - корректировка блока мин через 15 - невозможна
  10. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    А если блок сам по себе разваливается?
    Намазал клей, положил камень, чутку сверху без фанатизма подстучал киянкой, а блок возьми и тресни. И не один такой уже попался.
    Пока гараж строю, так что убирать такие блоки из ряда не стал, но после буду дом уже ложить из них.
    Как думаете, такие блоки нужно изымать из кладки или можно оставить?
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Клал D400 B2.5 АЭРОГ. 40 см толщиной, укладывал киянкой вернее кувалдочкой на 1,5 кг через брусок из доски 50/150 см 35-40 (резиновая киянка развалилась на первом кубе), не треснул ни один из 60 с лишним кубов. ну а если бы развалился то на дом конечно не рискнул бы поставить .
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Посоветуйте как проще начать возводить центральную стену в доме: после укладки плит ПК остался зазор 15-20 см шириной* высоту плиты 220мм. Плиты по внешнему периметру стен обложил газосиликатом, осталась эта несущая стена по центру дома. Если пилить ГБ на нужную ширину, то много работы по распила + все равно доливать 3см над плитами до уровня блоков.
    Либо заложить кирпичом эту щели вровень с плитами, а ряд ГБ класть потом на толстый слой раствора.
    Либо замонолитить этот участок, всего0,7 куба получается.
    Либо выставить маяки и замонолитить в горизонт с первым рядом блоков, которыми обложены плиты снаружи.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Замонолитить вровень с плитами, первый ряд на раствор укладывать.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Второй ряд блоков в доме (т. Е. Первый по счету в этом месте) лучше уложить на сетку кладочную? Для каких целей её кладут при толщине шва более 3 см? Чтобы раствор не расползался при надавливании в процессе кладки?
  15. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, по кладке ГБ на фронтон мансардного этажа над армпоясом. Фронтон_зад_1.jpg На картинке армпояс выделен оранжевым. На скатах получается очень много диагональных распилов блока. Возможно ли на скатах положить блок под углом? Вот так Фронтон_зад.jpg Так получается намного меньше резов. Или лучше все-таки ложить ГБ горизонтально? ГБ плотности 600, шириной 400.
