1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Все взаимосвязано будет гсб насышен водой не будето он тогда отбирать ее у бетона...
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Нет пленку не положил обратно но сейчас температура благоприятна жары нет влажно...
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    На первом этаже когда укладывал балки этот ряд в блоках выпиливал то Г то П буквы чтобы разместить балки. Сейчас думаю чтобы не возиться с этим может просто между блоками балки 150 мм шириной положить, а потом кусочками заделать у меня остались обрезанные под 175 мм сотые блоки (от армопояса в середину которые клеил) но 100 мм маловато наверно или нормально, там же всеровно будет дерево которое тоже имеет низкую теплопроводность, или эппс 50 мм добавить не будет ли он негативно влиять на этот узел? А с точки зрения внешнего вида как это будет выглядеть нормально или лучше заняться нежеланным вырезанием пазов для блоков? Посоветуйте, друзья...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага. Где-то на глубине низа армопояса он станет "насыщен водой" от поливания бетона сверху. Думать, прежде чем говорить, не пробовали?
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Армирование там будет работать но оно будет в уровне армопояса и без изгибов. Это накладывает доп. дизайнерские и технические решения, но воплотимо.
    Если есть необходимость, могу завтра дать ссылку на комментарий Глеба Грина по армированию таких выступов.
    Вопрос по перевязке кладки остаётся ОЧчень актуальным...
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему? В вебинаре Глеб Грин говорил об армирования нижнего слоя из-за того, что блоки оторваны от фундамента через гидроизоляция и испытывают растягивающие нагрузки.
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    У меня также сделано т. е. плиты обложены блоком а потом первый полноценный ряд спрашивал тут в теме в том году Глеб Грин ответил что нужно армировать полноценный ряд
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @TmsporT, выдержка из СТО НААГ
    6.4.4 Арматуру, препятствующую раскрытию температурно-усадочных трещин, следует размещать в горизонтальных швах кладки или в бетонных поясах, параллельных горизонтальным швам. Армировать следует ряды кладки, примыкающие к горизонтальным деформационным швам, и с шагом не более 1000 мм по высоте армируемого сечения.
    @Глеб Грин, полагаясь на природу образоваия напряжений в нижнем ряду кладки, какой ряд имеется ввиду и главное почему?
    К чему приведет данная ошибка армирования в первом/обкладочном ряду?
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    честно говоря я не настроен, спорить, Вы тоже думайте... поливать не только бетон но и блоки ГСБ
    Сейчас мне нужен совет относительно укладки ряда на уровне балок деревянного перекрытия... если там будут кусочки прикрывающие балки между блоками эстетично это или нет? а то выпиливать П и Г нехочется...
  10. zmniop
    zmniop
    zmniop
    Думаю начать стройку домика, с ГБ, клеить на ППУ Soudal - по идее -им же заливать 8мм арматуру, для армирования - но при армировании слой делать с напуском, что поверх канавки выступал - или, делать вровень и клеящие слои пены класть параллельно армированию ?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А я вот настроен. Потому как ошибочные домыслы надо опровергать. Т. к. эту нелепицу за Вами могут начать повторять и другие.
    Видите ли, при проведении испытаний на морозостойкость блоки подвергаются 48-часовым циклам замачивания. 48 часов в воде, Карл!
    Вы же полагаете, что полив леечкой сверху, возможно напитать ГБ, находящийся в контакте с бетоном на глубине ХХ мм.
    Зачем Вы тогда выбрали ГБ для строительства? Любой сильный дождь, судя по Вашим "умозаключениям", мог бы пропитывать ГБ насквозь.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вообще-то судя по построенным объектам, дождь никогда не пропитывает газабетон насквозь. Есть эксперименты, когда блок полностью погружают в воду на сутки, а потом раскалывают. Там видно, что промокает примерно на 30 мм от поверхности.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @YuryS1962, неужели? Вот новость:ogo: Спасибо, кэп :aga:
    ЗЫ. Если что - это сарказм. Я как раз и пытаюсь объяснить товарищу, что поливание сверху в надежде насытить влагой ГБ в зонах контакта с бетоном, сродни поиску философского камня.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не понял реплики. Я вам вроде не возражал, просто привел результат "натурных испытаний".:hello:
  15. zmniop
    zmniop
    zmniop
    Кто -нибудь, подскажет как армировать блоки, если клеим на клей-пену ? - особенности есть?
