1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Простенки длиной до 6 м. не армируются. Если хочется армировать - как обычно, штраба и арматура.
    Если хочется чуть лучше звукоизоляции - кладка на раствор, на сантиметровый шов.
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Чтото беда с форумом вопросы которые задаю остаются без ответа... понимаю строительный сезон... но не до такой же степени:) себя тоже беречь надо...
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Источник не скажу, но знаю, что и 100 хватит для опирания балки. При запиле опирают балку длинной частью, а не короткой, т. е. опирание будет такое же - 187 (плюс-минус).
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Однозначного ответа трудно дать. Кладку можно дня через три начинать. Если будете плиту класть на перемычку, это одно - распределённая нагрузка получается, а деревянные балки имеющие точечную нагрузку - другое. Сами балки немного весят, а если будете сразу же нагружать их?
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    да конечно, 87,5 мм это опирание на бетон, остальное на 100 мм. блок вот и думаю достаточно ли это?
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    да их особо нечем нагружать, положить да ходить по ним, дальше кладку делать...
    просто я когда на третьи сутки после заливки решил балки разложить, пошел по перемычке 1,5 м. в руках с одним концем балки и мне показалось что перемычка от веса играет, поэтому я пошел обратно и решил отложить это дело хотябы до воскресенья тоесть по прошествии 5 суток, тоесть набора прочности 50%
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Измерял перепады ряда армопояса, лазерным уровнем, получилось по углам разница в районе не более 4-5 мм, вот я думаю буду класть на клей сразу же, мне осталось, пять рядов это вместе с рядом где балки идут, а потом фронтоны, по 3,3 м., думаю за не должно там много еще набежать, вообще какое расхождение на крыше допускается по горизонтали?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что вопросы нужно задавать в соответствующих разделах, а не превращать консультантскую тему в свою, осталось дождаться от Вас вопроса как сделать правильно отопление, и по ландшафтному дизайну. Какое отношение имеет бетон, его пропорции и время набора прочности, а так же раскладка балок к газобетону? Задайте вопросы в соответствующих разделах: перекрытия, фундамент и получите на них ответы.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Поколение такое.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @charec, ответ на ваш вопрос в первой строчке яндекса по запросу графика набора прочности бетона. Вы хоть одну тему прочитайте с конструктивом, подобному вашему дому, и многие вопросы отпадут.
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Всё зависит от температуры. Обычно 2-3 дня - уже достаточно. Ведь вы не нагрузите сразу 100% нагрузку. Если будете плиты перекрытия класть, можно подождать недельку - не более.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Всё в разумных рамках. Всегда нужно стремиться к идеалу, ну если у Вас горизонт уйдет на 1-2 см - последствий никаких.
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Арматурой 8-кой. Связку тоже можно штырями из 8-ки.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Просто привык к этой теме, у меня дом из газобетона как основоного материала, поэтому мне кажется что все последующие вопросы имеют прямое отношение к этому материалу, так что не сердитесь на меня:)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам не раз говорили, в теме есть ответы, практически на всё Ваши вопросы. Но Вам же некогда её читать. Потому как очень большая. Так она и получается такой большой, потому что такие как Вы, несут сюда подряд все вопросы.
