1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, начинаю делать перегородки - решил гипсокартонные, вот только может поделитесь опытом какой крепеж использовать? Спасибо
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крепёж чего к чему?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если по теме, то Вам сюда:
    Крепеж в газобетон
  4. Сергей11246
    Сергей11246
    Сергей11246
    Белгород
    Добрый день! Создал тему, посоветовали обратится сюда.
    Собственно вопрос про изготовление армопояса после того как выгнаны стены. Может кто подскажет из практики. Возможно ли вырезать в блоках газосиликата пространство для заливки армопояса, если блоки уже уложены. Поднимать еще на один блок высоту стены желания нет, т. к. требуемая высота достигнута а покупка блока доп расходы. Понимаю что самый оптимальный результат снять один ряд блока (высота блока 20 см, ширина 30см) и залить армопояс (15х15см). Какие еще есть варианты, может какой инструмент пригодится для того чтобы выпилить 15х15см. Спасибо.
  5. Сергей11246
    Сергей11246
    Сергей11246
    Белгород
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не очень понятно, так ли Вам нужен армпояс высотой в 150 мм. 85 мм выпилить не сложно -
    нужна дисковая пила (паркетка) с глубиной пропила ~85 мм. Выполняется несколько параллельных пропилов с интервалом 50-70 мм, после этого образовавшиеся полоски выкалываются большой отверткой или обрезком стальной полосы. Потом дно подравнивается (вероятно, не обязательно) чем-то вроде обрезка квадратной трубы. Мусор и пыль удалить пылесосом.
  7. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Объясните плиз: перемычки и армопояс нужно заливать обязательно бетоном с щебнем или можно просто ЦПС 1:3?Прочностные характеристики будут разные?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ЦПС 1/3 = М150 примерно
    с таким же количеством цемента, но применив щебень можно получить М250 -т.е. на много бОльшую прочность и мЕньшую усадку
    так что в принципе, теоретически можно и просто ЦПС но обеспечить соответствующую прочность
  9. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    А щебень можно известняк или лучше гранит?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и не то и не другое ;)
    известняк может бетон вообще разрушать
    а гранит неоправданно, но можно
    достаточного обычного щебня/дробленки с местного карьера
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все перемычки и все пояса, полы - делал пескобетоном, только потому, что песка много есть, а щебень покупать нужно. Справедливости ради, могу отметить, что с щебнем бетон в гравитационной мешалке замешивается быстрее раза в два-три.
  12. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @Rayans, Привет. 1 ряд газоблоков у вас начинается от отмостки. Что ответил вам по этому поводу Глеб Грин. То же такая ситуация с гаражом.
  13. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Глеб Грин, добрый день! не подскажите по моему предыдущему вопросу?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @DJO, нужно посчитать бетонный поясок и мауэрлат как изгибаемую балку. Определить приходящиеся на нее нагрузки от чердачного перекрытия и кровли и найти расчетный прогиб.
    Всего и делов-то). Исходных данных для этого у меня нет.
    Хотя, если сделать мауэрлат из бруса 150х150, скрепить над проемами его с пояском шпильками с шагом до 0,5 м и если нагрузка приходится на балку с длины в пределах 4 м, то должно быть хорошо.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Оживлю тему а то что-то совсем вяло:)
    Как правильно выкладывать фронтоны, видел крепят рейку и натягивают нитку, расскажите поподробней если можно пошагово... у меня с лицевой стороны дома фронтон угловой так сказать (как на аватарке) а с задней стороны простой треугольник?
