1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну хоть в тему;)
    Совершенно верно, прикручивается снаружи, по центру, вертикально доска, 50Х150, чтобы её ветром не качало, вверху гвоздь, к нему две шнурки к углам дома. Доска по уровню выставляется.
  2. yurik97
    yurik97
    yurik97
    Фронтоны тоже интересуют) но позже.
    А пока подскажите пожалуйста про армопояс или ссылку дайте если тема где то есть.
    Можно ли оконные проемы перекрывать армопоясом? Без уголков, и всего такого.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    А как быть с фронтоном который у меня как на аватарке т. е. он не просто треугольник а по центру с углом?
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да так и делал проемы окон вместе с армопоясом. Делаете из U блоков или из перегородочных блоков.
  5. yurik97
    yurik97
    yurik97
    U блоки делаю сам из 375 блока. 100 газоблок 50 утеплитель 175х180 под заливку бетоном 50 газоблок. Вот такой бутерброд)
    Что скажете. Так можно.
    Вопрос по арматуре. Какую и сколько использовать. Может кто подскажет
  6. yurik97
    yurik97
    yurik97
    Второй этаж планирую поднять на 1.5 метра из того же блока. Окна 1.25х1.5.
    Выдержит ли армопояс такую нагрузку в районе оконных проёмов.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Мне показалось проще нарисовать на миллиметровке фронтон и посчитать каждый ряд. После установки стропилки доставлю порезанные блоки.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте, но со шнуркой проще, блок на сухую приложили, по шнурке линию провели, отпилили и на клей.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    в руководстве от нашего производителя ГБ показано сначала выложены целые блоки а потом отпиливается под углом по рейке, незнаю удобно ли это и более трудоемко чем отпиливать один а потом на клей...
    Вот я озадачился с миом лицевым фронтоном, куда там доску крепить чтобы на нее повесить шнурку, наверно сначала придется на одну сторону фронтона натянуть нитку (доску прикрепив по центру), а дальше на другую (доску прикрепив по центру но вглубь угла), это в теории на практике нужно посмотреть чтобы и в первом и во втором случае доска была закреплена так по центру чтобы шнурка создавала один и тотже угол наклона...
  10. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    @charec, сможете понять удобно пилить под углом на высоте блок или нет, только когда его приклеите и клей встанет. Но я считаю лучше его пилить ненаклееный, который можно переворачивать, подтачивать как хочется. Может ровно получится наклееный отрезать, если направляющие с двух сторон стены из доски прибить
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    да поэтому и размышляю вслух кто реализовывал подобное может сказать как это на практике, чтобы минимизировать, трудовые и финансовые ресурсы... тема почти так и называется...
    может кто строил такойже фронтон как у меня на аватарке?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пилил блоки отдельно внизу, потом поднимал на верх. Получилось не очень ровно, поэтому когда стропилку делал, поднял ее чуть выше.
    Позже узнал, что нужно было крайние стропильные пары выставлять на место, и по ним отпиливать - но у меня прогоны не готовы были.
    Правда, позже мне пришлось по месту выпиливать ниши под прогоны. Так вот, после того, как выпилил самую верхнюю нишу под конек - седых волос прибавилось прилично - привязаться не к чему, а фронтоны качаются немного, и это на высоте 8 м.
    Так что, по-хорошему надо стропилку ставить, и по ней пилить. Так буквально недавно соседу кровельщики делали.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    8 блоков в высоту, это два ! метра, еще пару блоков и полноценный этаж. зачем мансарду делать ? не пойму, столько проблем с ней
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да сечение хорошее, у меня получилось 175 мм ширина 150 высота, в проеме окна два метра сделал 175 мм ширина, 200 высота, арматуру армопояса 8мм сделал, многие делают 10-12 мм, но как я понял это излишек нет в этом необходимости и восьмерка справляется со своей задачей, в проемах 12мм
  15. yurik97
    yurik97
    yurik97
    Так а если второй этаж будет использоваться в основном летом. Когда к нам приезжает много народа. Погостить пару месяцев. А так лишнее перекрытие, потом опять кровля. Опять материал закупать, тем более что бюджет ограничен. Так ещё и лишние затраты на отопление. Но это конечно мое мнение, на данный момент. Так то полноценный второй этаж это конечно хорошо
