1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Понимаете, чем сложнее устроена стена, тем больше работы по устройству этой стены, тем больше подрядчик заработает. Рациональность и экономичность - она только клиенту выгодна. :)
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Нужно выпустить влагу из стен, а потом её туда не пускать. И всё
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага. Все так просто. С каркасниками в СА-стиле (ОСП снаружи) вроде тоже все просто: закатал внутри ПИ и все.
    Однако опыт использования показал, что таки кое-где влага находит себе дорогу. Посему сейчас в тренде ПИ с вариативным Sd. Дабы влага, попади внутрь, моглда летом выйти ... тем же путем: через внутреннюю плоскость стены.
    Так что "затычка" (выпустить влагу и не пускать ее потом) в данном случае возможна, но рассматривать ее стоит как исключительную меру, а не как рекомендацию при постройке или утеплении дома.
  4. makosh
    makosh
    makosh
    Складывается впечатление, что вы это написали именно из-за того, что я НЕ мужчина.
    Строители "не увидели", что в проекте был керамогранит с рисунком баварская кладка (а не аналогичный кирпич), и отсутствие вент. зазора. Насколько эта информация упрощает анализ ситуации "как с этим быть дальше"? Мне вот кажется, что это предмет другой темы
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Речь идет о влаге, которая попала с дождями, клеем, ГБ не высох с завода
    При эксплуатации, если стены будут чуть влажны (естественная влажность) - это нормально
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Не путайте народ... ГБ утепляется ЭППС, если делать всё правильно.
    Глеб об этом тоже говорил, у него даже видео были обучающие.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Макош, я так и не увидел, какие у вас толщины слоев, какая плотность газобетона.
    Напишите, пожалуйста.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @makosh,
    p. s А вот и сам автор появился)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Здеся.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - я это прекрасно понимаю, думал что и Вы понимаете, читая мои посты в разных темах =) Я согласен с этим =)
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Bonolit D 400 600*250*300 мм, далее 5см ЭППС, далее вент. зазор 5-6см, далее кирпич под штукатурку/кирпич под планкен/облицовочный кирпич.
    @Глеб Грин, А если зазор засыпать пенопластом (шариками)?
    Получается дополнительное утепление - будет почти ровна по теплопроводности стены
    И вен зазор останется без тяги воздуха
  12. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - для чего! для чего строить из ГБ, что бы потом его утеплять ЭППС ?!?!?!... или зачем "так" строить, что бы потом утеплять...
    Друзья - стройте из ГБ без всяких там ЭППС и тому подобного. Это уже российские вариации на тему квадратного колеса, тем более там ни о какой экономии речи не встаёт тем более...
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    У нас холодно в России. Стены из 500мм, не каждый хочет делать. По этому до утепляют.
  14. makosh
    makosh
    makosh
    добрый день,
    блоки D400 толщина 30см, далее эппс 5см (технониколь carbon eco 250), вент. зазор 5-6см и потом кирпич под штукатурку/под планкен/облицовочный - три разных варианта внешней отделки
  15. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Подскажите пожалуйста, можно ли опирать пустотки через армопояс на ГБ D500 30см ? Или минимум 40см? Дом полтора этажа, УШП. Есть два варианта
    1 300 мм ГБ+50 мм кам. вата+мокрый фасад
    2 400 (250+150) мм+ мокрый фасад
    Заранее благодарен
