1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это - точно! :)]
    Хотя, и со вторым этажом - мороки, достаточно. Зачем его городить, если участок позволяет разместить все желаемые помещения в 1 этаже, тоже - загадка ;)
  2. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Для такой задачи рациональней ставить летний гостевой домик (-ки).
  3. yurik97
    yurik97
    yurik97
    В оконных проемах я ещё могу увеличить высоту заливки так как я оставляю 65 мм с низу блока можно и меньше думаю. Просто побоялся что работники не донесут выпиленные блоки до армопояса) итак еле тоскают. Блок всё-таки весит 38 кг пока натаскивали на первый этаж и так углы посбивали. Арматуру хотел пустить так: нижнию два прутка 14 а верхних два 10. У меня все кто знает мою стройку все говорят как же без мет уголков. Все мозги мне запарили. Просто пока я ещё могу поставить уголки. Ещё не все блоки выпиленные) вот и мучаюсь
  4. yurik97
    yurik97
    yurik97
    Как раз место то и отсутствует)
  5. yurik97
    yurik97
    yurik97
    Забыл спросить можно хомуты в армопояса делать из катанки 6мм (вроде так называется) или всё-таки из нормальной арматуры 8мм. Просто и то и другое есть в наличии
  6. yurik97
    yurik97
    yurik97
    Все очень заморочено) место впритык) новый дом всего 6*10. Рядом стоит старый, но до его сноса ещё далеко. Большой плюс есть где жить. Можно спокойно строиться) так как уже писал бюджет ограничен
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Основное - точный расчёт при проектировании, не зависимо от бюджета.
    Сейчас строю молодой паре ПМЖ - бюджет ограничен более чем. Так, еле-еле отговорил от 2 эт или мансарды - все достойно разместили в 1 эт.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для красивости, домик 8х8 с полноценным вторым этажом будет смотреться как гриб, а вот когда я с полумансарды спущу кровлю на пристроенные веранды шириной три метра не ломая крышу - будет закос под шале, и совсем другой вид.
    В планах был одноэтажник, но, получился трехэтажник, не судите строго, это мой первый дом построенный в четыре руки с женой.
    Места полно, но сами выдохлись, в том числе и финансово. Жена уже согласна не на отдельную баню с бассейном, а на парилку в подвале.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    С таким фронтоном и доска не нужна, сам фронтом будет иметь достаточную устойчивость за счёт этого "угла". С таким фронтоном я бы кладку от центра начинал делать.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Среди них теща, как я понимаю?
    Иначе какая еще причина их всех поджаривать в мансарду отправлять? :aga:
    Не забудьте кровельное покрытие ближе к черному выбрать. Для усиления эффекта:)]
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Очень хороший пример для раздела "Как не надо строить".
    Вы на листочки нарисуйте разрез стены чтобы впредь так с рядами не ошибиться.
    А так ли нужен вам Армопояс? У аэрока в альбоме технических решений есть пример узла описания плит непосредственно на ГБ с обвязочным диском в плоскости перекрытия.
  12. yurik97
    yurik97
    yurik97
    Может и так. Зато тепло хорошо. Да и сейчас погода непонятная времена года местами меняются)
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый вечер.
    Какое расстояние от верхего проема окна до монолитной плиты перекрытия (то есть от верха окна до потолка) нужно планировать, чтобы комфортно хватило на все перемычки с армированием и армопояс и что там еще нужно учесть...?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если перекрытие планируется монолитное, то окна можно в потолок делать, если оно конечно не пяти метровой ширины. Только это неудобно, те же шторы как вешать, карниз открытию окна может мешать.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Поддержу @Dimastik25, выбор высоты это скорее эстетическое, чем технологическое. Вы из помещения прикиньте и не забывайте, что от перекрытия ещё потолки опустятся.
