1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, монолит можно просто покрасить, то есть, потолок не опустится, но тот же вопрос со шторами останется, таки да, тут больше играет роль эстетика помещения. Ну, и про лишние теплопотери при огромных окнах не стоит забывать.
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    а как отметить где внешняя граница фронтона если без доски и нитки?
    на счет устойчивости я думаю да в этом плане хорошо...
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Эстетика, теплопотери - это само собой. Пока про технологические расстояния:
    Если не под потолок, окна, то как я понимаю нужно делать перемычки (еще то-то?) - сколько над оконным проёмом из ГБ до монолитной плиты они занимают?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По уровню
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перемычки заливаются одновременно с заливкой монолитного перекрытия.
  6. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Всем добрый день! Хотел класть стены сам, но в силу занятости на работе решил доверить строителям. Как это часто бывает жители ближнего зарубежья. В начале они мне напортачили с подпорной стенкой, ушла на 6 см (делали с применением метрового уровня, про гидро- уровень сказали "купим"), при общей длине 11 м. В предверии кладки стен дома "включил" строгого заказчика, повоспитывал, предупредил. Положили первый ряд. Вижу визуально не по уровню. Проверяю - так и есть. Проверил каждый блок. Где-то ровно, где-то в одну сторону блок отклонён, где-то в другую (нет "горизонта" по ширине блока). Старался не придираться, если пузырёк между рисками - нормально. Но были и совсем не в "диапазоне". Устроил им скандал. Говорят следующими рядами выправим. Не согласился. Прорабу сказал менять бригаду на нормальную. Устранение за их счёт.
    Что скажите? Может я не прав?
    ПС даже не придирался, что одна диагональ на 2 см не "пошла" и блоки первого ряда клали на раствор и вертикальный шов тоже.
  7. dumax
    dumax
    dumax
    ГБ кладка?
    если совсем-совсем криво и действительно один ряд успели только, разломайте и начните по новой
    если все не так страшно, можете просто протесать ряд в горизонт и все
    это вполне штатная работа для ГБ кладки, новую бригаду предупредите об этом
    первый ряд и кладут на ЦПС, а не теплый клей
    обеспечить горизонтальность верхнего среза первого ряда очень важно для качества и скорости последующей кладки, не слушайте "потом выправим"
  8. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Да, ГСБ кладка.
    Про это ему (прорабу) и сказал - всё убирать и переделывать.
    То что первый ряд на ЦПС в курсе. Вертикальные швы "по мотивам" форума - на клей. Нет?
    Тесать ряд в горизонт? Ну уж нет! Пусть переделывают. Не получиться - выгоню. Так у меня хоть блоки целыми останутся.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    как это? не понимаю...
  10. dumax
    dumax
    dumax
    если уж совсем по мотивам, то на ППУ клей:)]
    почему? это нормальная практика, в процессе возведения стен к терке прибегают не раз
    не забудьте еще переделать гидроизоляцию, ее наверняка повредят при демонтаже блоков
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну как углы по уровню выводят? Укладываете угловой блок и уровнем проверяйте вертикальность боковых стенок и совпадение боковой плоскости с нижележащим блоком. Как еще объяснить?
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    граница же фронтона у меня под углом 35 градусов а уровень показывает вертикаль или горизонталь...
  13. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    @Глеб Грин, добрый день!
    Существуют ли на данный момент ограничения на законодательном уровне при использовании газобетона при устройстве парапетов плоских кровель? Вчера разговаривал с соседом-конструктором, он утверждает что только кирпич на парапеты, т. к. "у ГБ сильное влагонакопление" (это почти цитата)! На мое утверждение насчет мах 30 мм потребления внутри влаги он не отреагировал. Я не уточнил, может быть он имел ввиду гражданское строительство (не ИЖС). Сомнения в актуальности его утверждения закрались, когда он рассказал, что свой фундамент из ФБС он связывал рядами кирпича (не железобетоном), и армопояс чердачного перекрытия тоже заменил рядами кирпича (опять же не железобетоном).
    Помогите установить истину! Спор был не жестким, но хотелось бы локально привносить истину в массы, знакомить людей с новыми конструктивными решениями, снимать психологические ограничения на использование привычных материалов необычным способом. На мой дом, который Вы, Глеб, оптимизировали, ходят смотреть соседи - удивляются где же перемычки и армопояс, почему их не видно ниоткуда, почему армопояс всего 15 см высотой, а не 25, и не 40, и не 50 (!), почему D400, а не D600 как у многих, и хватит ли толщины стены в 400 мм без утепления.
    Заранее спасибо!
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    По итогам работы над проектом в выходные возникли вопросы.
    Один вот почти перехватили:
    , но все же перезадам, так как у меня не перекрытие, а армопояс:
    Окно лестничной клетки на условно первом этаже. Хочется "упереть" в армопояс (без перекрытия, так как сквозной пролет на второй этаж над лестницей между первым и вторым этажом или нужно обязательно еще ряд блоков под армопояс? Вроде нелогично две балки друг на друга класть. Окно неоткрывающееся будет.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Запретов нет. Есть в типовых решениях требования к заведению гидроизоляционного ковра на определенную высоту от уровня кровли, но в реальности лучше заводить ковер на всю высоту парапета.
    30 мм влаги — это от дождей. Если будут протечки, промокание может быть сквозным. Другое дело, что остальные кладочные материалы наберут воды в пустоты не меньше, чем газобетон в поры. Поэтому нет разницы, что ставить на парапет — щелевой кирпич или газобетон.
    Не узнаю Вас за ником :)
