1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    300 + 200 ... 200 + 300 - через ряд. Нормативная перевязка обеспечена за счет самой кладки.
  2. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Тепло всегда будет уходить. Абсолютного термоса не построить. Но уходить будет туда, где R минимально, а разность температур максимальна. Теоретический расчетный пример с грубыми допусками, но показательный:
    Дом 10*10, высота 3м, площадь стен (по наружке) - 120, вычтем окна = 15 м 2, итого стены = 105.
    Увеличение R при 500 мм относительно 400 мм Rув. стены = 3,79-3,03 = 0,76.
    Итого по стенам = 0,76*105 = 79,8.
    Перекрытие пусть плоское (минимум площади) 100 м2, разница при утеплении 150 и 200 мм ваты Rув. перекрытия = 4,65 - 3,49 = 1,16. На все перекрытие = 84,64*1,16 = 98,12.
    А если сравнить финансово то кидать минвату проще чем блоки в 45 кг.
    Так что из двух вариантов добавить минваты на перекрытие или увеличить толщину стены, я выберу 1ое.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рассмотрите вариант не 150 мм утеплителя, а 300.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Рекомендую посмотреть одну из последних частей вебинара @Глеб Грин - он там красиво разложил по полочкам про всё это утепление.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Хорошо, для населения => закончил - обучение, завершил - наставления/:)]
    Консулу Аппий Клавдий говорил: "Всяк своего счастья кузнец". Пусть так и будет ;)
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не понял, почему больше уйдет 500 мм при одной и той же толщине стены. Сначала надо толщину задать исходя из теплотехнического расчета, а потом подбирать размер камней. У меня гарантированно получается толщина 500 для севера МО (не по нормативу, а по отзывам уже построивших, которых я опросил, не строителей, а владельцев).
    Но такая толщина не очень удобна по ряду причин, прежде всего из геометрии. Поэтому в запас взял 600 мм в жилых помещениях и 400 в нежилых (тамбур, коридор, санузлы, лестничная клетка). Из 500 мм в комбинации с 400 мм (они самые дорогие в расчете за куб, увы), местами используются 300 мм и обрезки в 200 мм. Раскладку делал сам в SketchUp. Всё, кроме фронтонов, очень хорошо вписалось.
    Я тоже планирую не самолично всё класть. Но! Вопрос не в том, что тяжело таскать (строители молодые), а в том, что просто сложно подогнать тяжелый блок, он плохо двигается, неточно.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вопрос инженерной оптимизации. Зачем столько эмоций и пропаганды? Вопрос можно и точнее сформулировать: нужно ли утеплять при прочих равных условиях? Ответ для моей местности (север МО) - по расчету для стены D500 толщиной 500 не нужно, но с учетом рукожопости исполнения, нужен запас. Поэтому я считаю лучше сделать 600 мм. Тем более, что размер кратный 300 более технологичен при работе, меньше подрезки, больше выбор типоразмеров блоков. Можно ориентироваться на размер кратный 250, но он ИМХО не удобен. Пробовал раскладку - у меня вписывается хуже, пбольше обрезков.
  8. secret65
    secret65
    secret65
    а почему бы и нет. на перекрытия находится ряд блоков уже 250 мм, сверху армпояс под мауэлат и лежни в сборных U блоках. т. е. по краям 100 мм блоки.
  9. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    В данном случае не согласен. При расчете нагрузок, балок, перемычек сам всегда делаю запас на рукожопость, т. к. она прямо влияет на несущую способность конструкций. Рукожопость при кладке что 300го, что 500го или 600го блока мало повлияет на теплосопротивление кладки, т. к. сквозная щель в швах будет продуваться одинаково при любой ширине стены (турбулентность не учитываем;)).
    То что легкие блоки удобней и проще выравнивать - убедился на собственной шкуре, когда на мансарду взял D400 вместо D500. Пожалел, что 1 этаж из D400 не сделал.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Совершенно верно! Поэтому двухслойная стена с перекрытием сквозных вертикальных щелей вот так: ris-2-2.jpg
    или так:
  11. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Здравствуйте, спасибо большое! Успокоили!
    Про кромку эппс - то есть прокладка такая узенькая? Не поняла. И чем фиксировать, чтобы при заливке и виброхрени она не всплыла ?
    Если потолки опустятся это имеется ввиду натяжные или гипсокартон? Планировали штукатурить, но смотрим, что доски не ровные, не знаем как выйдет после заливки, на фанере экономим (
  12. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    В тычковых рядах щели не перекрываются.
    Не выдумывайте велосипед, уже есть отработанная кладка с полным перекрытием, плашковая перевязка, 500=300+200, 200+300
    Для вашего извращения, наверно, 600=200+400, 400+200
    Можно и однослойную сделать непродуваемой - пену в боковые грани.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так эти картинки из техрешений производителя ГБС
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Картинок много разных, а полное устранение продувания в вертикальных швах, достигается при плашковой перевязке.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как сделать чтобы отображалась ссылка на созданную мной тему у меня в сообщениях?
    Всех приглашаю в мою тему, сейчас мне очень нужна ваша помощь...
    https://www.forumhouse.ru/threads/407589/
