1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В настройках Вашего профиля. Раздел "Подпись".
    ЗЫ А вообще Вы конечно ... оригинальны. Инструкции по работе с форумом, в т. ч. по настройке своей учетки, есть в соответствующем разделе форума. Но Вам всегда проще написать вопрос, чем напрячься самому. А потом еще обижаетесь ;)
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нужно ли армировать внутренние стены, если с учётом дверных проемов простенки получается 2.8-4.6метра длиной?
    Глеб говорил в вебинаре, что стены до 6 метров армировать бессмысленно, это так?
    Почему допускается армирование кладки перфополосой толщиной 2мм, но при этом недопустимо армировать кладку прутками арматуры 6мм, только от 8 мм толщиной.
  3. Master-Lomaster
    Master-Lomaster
    Master-Lomaster
    Всем доброго дня!
    Начинаю строить гараж из газобетонных блоков Aeroc D400 300мм. Возникло 2 вопроса:
    1. Цоколя не будет, фундамент - плита. Как размещать блоки - с выступом за плиту, для предотвращения увлажнения первого ряда блоков от дождя и снега с выступа фундамента (фото 1 и 2), или наоборот утопить блоки на 50-100 мм. от кромки фундамента для предотвращения сколов края фундамента (защитный слой арматуры 20-30 мм).(фото 3)
    Когда строил дом, блоки укладывал с выступом наружу, но там был цоколь из кирпича для распределения нагрузки по армированной части плиты, а тут цоколя нет - поэтому вопрос и возник.
    И 2:
    Из какого материала делать стойку между подъемными секционными воротами (на фото отметил красным цветом).
    Ширину стойки планирую сделать 200 мм. Нет уверенности, что ГБ выдержит ежедневные знакопеременные нагрузки от подъемных ворот без усиления. Первое, что приходит в голову - усиление металлическим уголком. Или все-таки кирпич типа Rauf?
    Всех заранее благодарю за ответы и извиняюсь за возможно наивные вопросы, но хочется услышать мнение опытных людей.
    Всем добра!
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    ЕМНИП, про 6 мм он раньше говорил, что можно, просто она редко бывает А3 - обычно А1, т. е. гладкий пруток, а от него толку ноль.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Прислушайтесь к рекомендации @Глеб Грин. Если сомневаетесь, простенок 4,6 м проармируйте.
    Посчитайте сечение арматуры и перфоленты и сравните.
  6. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Товарищи, какой пирог в u-блоке для ГБ шириной 300 (D400 625х300х250).
    Буду заливать надоконные проемы, самый большой 1350мм.
    U блоки планирую выпиливать сам.
    Вопрос какой толщины делать стенки и какой толщины утеплитель.
    для утеплителя планирую эппс.
    Сам склоняюсь к такому (снаружи внутрь): ГБ 50мм + ЭППС 50мм +бетон 150мм+ГБ 50мм.
    перекрытия деревянные, второй этаж полумансарда.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Дык, возмите заводские размеры и делайте по аналогии:
  8. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    да, видел эти картинки, только смущает то что для трехсотого там места для утеплителя совсем не остается.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Шестерку сколько покупал - нормальная, ребристая, продается 6-метровыми хлыстами, 12-метровых (11,75) вроде как не бывает.
    Вопрос по креплению мауэрлата: ткните носом пожалуйста (искал - не нашел) как его эффективнее крепить на 300мм D500? Изначально планировал армопояс второго этажа лить, но что-то не срастается.
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я себе на 300й стене лил так: поставил на клей 100мм доборный блок, прикрутил к нему изнутри ЭППС 30мм, в плоскости стены навесил деревянную опалубку из дюймовки и залил бетоном по высоте блока. Получился армопояс сечением 170*250, армирование 12*4. К армопоясу снизу приклеены надоконные блоки.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    К чему? Полноценный этаж, мансарда, полумансарда?
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ой, забыл, сорри :(
    Несущий пятистенок, 9100*9600, второй полноценный этаж с холодным чердаком.
    Крыша двухскатка, газик НЛМК, 600*300*250мм, D500
    Строители предлагают по трем несущим стенам сделать армированную отливку бетоном в которую замонолитить шпильки и по ним уже кинуть мауэрлат, но мне что-то идея не нравится - не понимаю как оно будет работать.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это как это?
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Видимо новое название армопояса
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Нет, армопояс по определению должен быть "вкруг", т. е. опоясывать.
    Цветом выделил мауэрлат, строители предлагают под ним сделать бетонную подушку сечением 170ш*150в с замоноличенными шпильками
