1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    конструкцию не понял :(
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    обычная армированная бетонная балка глубиной 80мм шириной 150 под брус мауэрлата
    если мансарда то можно до проемов ее сделать
    в нне соответстветственно заранее закрепить шпильку с гайкой
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это который нужно обойти, у них вход сзади.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Стены из ГБ шириной 300 обычно утепляют снаружи. В утеплителе в U-блоках для перемычек и армопояса при этом нет необходимости.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если выпиливать, то вполне номальной получится ваша схема U-блока с вставкой из ЭППС.
    Я бы посоветовал для самого армпояса купить блок толщиной 50 мм и собрать опатубку самостоятельно по аналогии с вашим вариантом.
    Если утепление блока не предусматривается я бы предложил рассмотреть в качестве конструктива блок Д350 В 2.5 завода ГРАС (Саратов), который на данный момент является единственным в стране производителем, выпускающим блоки с таким сочетанием плотности/прочности. Блок полностью удовдетворяет требованиям СНИП "Тепловая защита зданий" без допонительного утеплителя в толщине 300 мм.
    Схема с утеплением газобетона мне видится более проблемной: лишний слой - всегда ограничение долговечности конструктива.
    Если оконные перемычки находятся ниже армпояса, то я бы рекомендовал их выполнить из армированного в заводских условиях газобетона - сейчас данное направление активно развиваеся нескольким производителями, включая тот же ГРАС. Возможная длина перемычек - 1500- 2000 2500 мм.
    Если выбирать многослойный коструктив для вашей конструкции, то ни в коем случае не рекомендую использовать паронепроницаемые утеплители типа ЭППС на основной стене. В таком случае лучшим решением представляется использовать более плотные блоки на внутреннюю стену - от Д500.
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Но не всегда в первый же год :)
  7. forvarter
    forvarter
    forvarter
    Добрый вечер, имею залитую ленту, с перепадом 20мм можно ли, класть газоблок с таким перепадом, или ровнять кирпичом! Спасибо
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Можно, без проблем.
  9. Алла_Долгова
    Алла_Долгова
    Алла_Долгова
    Доброго времени суток! Планирую строительство дома на 115кв.м. из газоблока на ленте 40*80. Вопрос первый - из чего все таки лучше поднимать цоколь (планирую 40*40) кирпич или ростверг (бетон с армированием в опалубку) и вопрос второй - армировать кладку блока (625*30*20) или нет? Мнения строителей расходятся одни говорят надо армировать каждые 2 ряда кладочной сеткой (но тогда шов получится слишком большой, что не желательно), другие говорят армируем только углы арматурой 10-кой в пазы. Высота стен 3 метра + 15см. армопояс. Перемычки на окнами, дверями бетон с арматурой. Заранее спасибо за отзывы!)
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Газобетоном и поднимайте, если условия позволяют.
    Примерно так:
  11. Алла_Долгова
    Алла_Долгова
    Алла_Долгова
    Спасибо! Предложу такой вариант) А газобетон не будет тянуть влагу? Нет опасности быстрого разрушения нижних рядов?
  12. Алла_Долгова
    Алла_Долгова
    Алла_Долгова
    А газобетон не будет тянуть влагу? Нет опасности быстрого разрушения нижних рядов? (Простите, если вопрос глупый)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Алла_Долгова, всё с блоками будет ОК при двух обязательных условиях: 1 - грамотный расчёт проекта; 2 - ответственное исполнение проектных решений.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если дом планируется под дополнительное утепление, еще не поздно пересмотреть конструкцию стены и перейти на толщину блока 375-400 мм и избавиться от слоя утеплителя в принципе. (В южных регионах и 300-мм толщины в принципе будет достаточно без дополнительного утепления) Газобетон - материал, идеально работающий в одном слое. Не создавайте лишней мороки с дополнительными слоями.
    Если вы все таки утепляете, то для армирования можно применить и сетку - теплотехническая однородность при таком раскладе вряд ли пострадает. В качестве сетки можно применять как традиционную оцинкованную, так и современную базальтовую...
    Армирование имеет смысл выполнить по следующей схеме. Тынц
    Если стена однородная, то лучшим способом армирования является арматуры в штробах (по приведенной выше схеме) Главная задача - добиться максимальной однородности кладочных швов.
    Ровно тоже самое касается зон армпояса и перемычек - для однородной уонструкции следует использовать U-блоки и (или) армированные перемычки. U-блоки в принципе можно сделать самостоятельно или использоватьзаводские. Для армпояса перемычки можно выполнить из перегородочных блоков, используя их в качестве опалубки...
    В принципе, кладкуможно поднимать и газобетоном Если стоит выбор кирпич/бетон, выбирайте тот вариант, который будет дешевле... Есть мнение, что во времена СССР толчком к использованию киррпича в качестве материала для цоколя послужил банальный дефицит арматуры...
    Не забыть о гидроизоляции между бетоном/кирпичом и газобетоном. Тогда никакую влагу газобетон из бетона тянуть точно не будет!
  15. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Подскажите по "двухрядной" стене. Кладку веду из блоков шириной 200 и 300, в сумме стена получается 500 мм, нужно ли мазать клеем вертикальные стороны соседних в ряду блоков?
    В начале мазал везде, потом нашел в этой теме упоминание, что вроде это лишнее, каких минусов ждать при моем варианте?
