1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У Вас сейсмика, я бы не только мазал, но и армировал бы каждый ряд независимо от дополнительных мероприятий для кладки в сейсмозоне.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день. Практический вопрос. Что практичнее 40 см ГБ500 + 5 см мин. утеплитель и штукатурка или просто 50 см ГБ со штукатуркой.
    Теория понятна - почти год читаю ветку. Но всё-таки какие есть практические соображения? (От лицевого кирпича решил отказаться).
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Natura, посчитайте, вату плюс направляющие, плюс крепеж, плюс работу с лесов, и посчитайте прибавку кубов блока, клея, плюс работу.
    И сравните.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос по пратичности эксплуатации в первую очередь. Леса для штукатурки тоже нужны. Моск. обл., кстати.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    5 см утеплитель - не слишком осмысленно. "Точка росы" и зона конденсации будут большую часть отопительного сезона в несущей стене и клее утеплителя, провоцируя там разные неприятности. А доп. издержки - работа, каркас, мембраны, и т. п. практически те же.
    Поэтому с моей точки зрения - если уж утеплитель, то стена 300 (250)+100 и не нужно заботится об утеплении армпоясов и перемычек.
    Ну и выбор минваты под штукатурку тоже спорен. Я бы лично думал в сторону ПСБ-Ф хотя бы из соображений технологичности монтажа.
  6. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Сaшa, С армированием понятно, выполняю, а про отношение доп соединения блоков к сейсмике не уверен, все таки материал достаточно хрупок, чтобы противостоять толчкам. Ну да ладно, продолжу как начал!
  7. Natura
    Natura
    Natura
    5 см, практически для того, чтобы штукатурка хорошо легла... ну и кусочек тепла.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Кусочек тепла, конечно, таким образом Вы получите, но он негативно скажется на долговечности стены.
    А вот экономическая обоснованность такого года подготовки штукатурного основания вызывает у меня большие сомнения.
  9. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Добрый день! Подходит очередь оконных и дверных перемычек. Над дверями хочу просто положить швеллер - проём не большой. А вот над окнами выбор: либо блок пилить " L " или на дно опалубки поставить 100 мм блок и залить бетон с армированием. Во втором случае сомнения - блок и бетон со временем не расцепятся?
  10. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Внутри на рисунке полы по грунту и песок засыпал газобетонные блоки, это нормально? Так можно?
  11. Алла_Долгова
    Алла_Долгова
    Алла_Долгова
    Спасибо за консультацию! Строиться будем именно в южном регионе поэтому стены 30 я думаю хватит.)
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  13. veras_ok
    veras_ok
    veras_ok
    Здравствуте! Возможно в эту ветку мой вопрос. Планирую строить из газосиликата. Залили ленту фундамента, подняли его на три кирпича, сделали обратную засыпку с горкой в зиму, весной сняли грунт до уровня верха кладки, пролили и утрамбовали, вынули излишки грунта на один кирпич ниже уровня верха кладки, проложили канализацию по всем правилам. Планировалось уложить плёнку и арматурную сетку и залить в эти до уровня верха кладки (6-7см) черновой пол, но... Мимо проходила бригада строителей. Подошли, посмотрели и сказали, что надо ещё вынимать грунт и делать черновой пол ниже, а на уровне верха кладки должен быть уже чистовой пол. Они в один голос говорили, что так правильно и дешевле в процессе кладки газосиликата. Не пойму почему? Может кто знает или предполагает... Помогите разобраться...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Строители правы в том, что грунт нужно вытаскивать, только не на кирпич или два, а до уровня ниже плодородного слоя. Глина, суглинок, плодородка, могут давать усадку до 10 лет, с соответствующими последствиями. Поэтому, грунт заменяете на песок с послойной трамбовкой виброплитой. Отсыпаете до уровня верха кирпичной кладки. Потом поднимаете стены, на песок укладываете утеплитель и заливаете стяжку. Лучше сразу с водяным теплым полом.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если цоколь утеплен можно сделать как вам посоветовали
    если не утеплен -делать как наметили вы
    и так же как @Dimastik25, сомневаюсь что грунт у вас уплотнен нормально
    если в уплотнении есть сомнения а вынимать его и заменять на песок нет желания/возможности -стоит отлить несущую плиту с опорой на цоколь
