1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делается по всем несущим стенам.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А если грунт не вынимался внутри ленты (литье в грунт), то зачем его доуплотнять? Предполагается, что плодородка удалена, разумеется.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прочитайте первое сообщение, грунт был засыпан внутрь ленты.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А мне показалось несложным заливать лестницу бетоном с П4. Да, более текучий, да вытекает, но перекрытия я заливал вместе с лестницами бетононасосом, соответственно, выбирал П4. Чуть больше "возни". Конечно, если бы заливал лестницы отдельно, взял бы П2.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тут вопрос в том, откудова заливать.
    Если сверху - п4, если снизу - п2.
  6. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Глеб Здравствуйте! Подскажите, нам привезли блоки с неравными диагоналями, как теперь класть такие блоки, как выставить углы под 90 гр?
    Блоки размером 600х400х250. Торцовая часть блока не равна 90 градусов.
    Фотографий сейчас нет, нарисовал образно
    Вся сложность в том, что не пойму как заложит углы первого ряда в 90 гр., выравнивая одну торцовую плоскость, другая при этом уходит, соответственно весь ряд уйдет в сторону. Опыта нет строю первый раз!
  7. secret65
    secret65
    secret65
    если зуб в низ повернуть, тогда по всему периметру придется такой зуб делать.
    плита же подымется на 100 мм над стенами.
  8. Алла_Долгова
    Алла_Долгова
    Алла_Долгова
    Я опять с вопросами) Только не кидайте в меня "тапками") Производитель Газоблока советует армировать каждый 3 ряд стеклопластиковой арматурой, кто армировал и каким сечением? И вопрос второй по фундаменту, на просторах интернета прочла что для блока 625*250*300 (толщина стены 300) достаточно ленты в 30 см. Вот сижу и думаю, стоит ли экономить и залить ленту в 30см. или экономия не оправдывает себя? Глубина 80 + 40 высота цоколя. Снаружи будут фасадные панели. Вот, как-то так)
  9. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
  10. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Здравствуйте, уважаемые @Глеб Грин, @44alex, @Dimastik25. Ранее задавал тут вопрос, но овтет так и не получил, осмелюсь повторить его.
    Заранее спасибо за ответ.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @kubarev_ai, пусть лучше будет больше резов. Не такие уж и трудозатраты.
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Всем, привет!
    Не уверен что в ту тему пишу, но все же.
    Планируется стройка в СПБ.
    Стою перед выбором между YTONG МСК и Аерок СПБ
    По цене они одинаковы. В Йтонге плюс доставка
    Вопрос собственно есть и смысл замарачиваться с доставкой ЙТОНГа?
    Был ли у кого опыт сравнить этих производителей?
    Спасибо заранее
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это критично?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Присоединюсь к Глебу
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Важна площадь опоры фундамента исходя из веса строения и несущей способности грунта
    При мало загубленном фундаменте ширины в опорной части 30см скорее всего не пройдет и потребуется нижнее уширение
