1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Скажите, пожалуйста будем класть Aeroc/Bauroc Ecotrem+ 375. А он в вертикальном шве имеет такие выемки в виде полумесяца. Звонил на завод. Менеджер сказал, что вертикальный шев клеем проходить не надо. А нужно эти выемки залить сверху просто клеем.
    Также он посоветовал монтажную пену (именно обычную полиуретановую монтажную пену) для их заполнения. Сказал, что будет еще теплее. Что об этом думают на форуме? Понимаю, что будет теплее а вот долговечность пены... А также может все таки не монтажной пеной, а клей-пеной пройтись вертикальный шев? Какую пену в таком случае тогда брать?
  2. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    ссылка удалена, но подозреваю, видел это видео. на фоне стены с перепадом миллиметров 5...ну вот как он будет без раствора и утепления строить?
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Так и строят эти"спецы"-горе строители без образования, лапши навешают и вперед, освоивать хозяйские денюжки
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У макрофлекса и титана есть специальная пена для ячеистых бетонов.
    По своему опыту могу сказать что мне обычная полиуретановая не подошла - колбаски пены из под пистолета уносило ветром по соседним участкам. Я честно боролся первые два ряда, потом устал и дал отмашку талибам на промазывание клеем :(
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Глеб, большое человеческое спасибо, а то всю голову сломал...
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    без доступа света пена отлично живет 20 лет, проверено на личном опыте:) и конечно дольше, просто столько времени еще не прошло:)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно было блок из пульверизатора смачивать, и пена наносится тонким валиком, около сантиметра диаметром.
  8. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    На своей стройке, пену колбасками наношу не только на торцы, но и на все сопрягаемые грани/швы, т. к. стена двухслойная. Держится отлично, может ветер слабый? ;)
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Смачивал. С влажной поверхности отрывало еще легче. Просто когда я первые ряды погнал, у нас было 12-15 м/с :( А так-то идея хорошая была :)
  10. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! У меня такой вопрос - как обложить торцы плит перекрытия под кладку первого ряда газоблоков. Фундамент над землей 50-70 см, ширина 40 см. Уложена гидроизоляция и плиты перекрытия (пустотные). Есть несколько вариантов:
    - обложить шлакоблоком, но высота его 19 см, а высота плиты 22 см, как выровнять, какой толщины делать раствор? Надо ли утеплять между плитой и шлакоблоком?
    - залить бетоном. Как в этом случае надо армировать?
    - начать выкладывать стены газоблоком. С торцов плит подрезать до 22-25 см. И надо ли в этом случае утеплять плиты?
    Какие + и - данных вариантов? Подскажите как лучше сделать (и подешевле)?
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Помогите рассчитать на ветроустойчивость фронтона, блок 375 мм, аттиковая стена 1 м. высотой, фронтон (сам треугольник) высотой 3,3 м шириной 9,6 м. нужно узнать не превышает ли ветровая нагрузка допустимые пределы, а еще лучше быть уверенным что есть значительный запас?
    @Глеб Грин, Глеб Иосифович, я уже у Вас спрашивал, о выборе ската 30 или 35 градусов, мне хотелось бы 35 сделать, чтобы потолок выше был, но вот вопрос о ветровой нагрузке без ответа, будьте добры, проясните...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все уже подсчитано, только свои данные подставьте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16577144/
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @charec, Здравствуйте, я столбик бетонный внутри залил (связанный с армопоясом первого этажа) от греха подальше (после воспоминаний как шатается стенка меж окнами не перевязанная сверху армопоясом) и сверху прогон коньковый положил .
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Krepostnoj, пазы эстонского Аэрока предлагается запенивать уже после того, как смонтирован смежный блок. Ствол пистолета вводится в паз вертикально до дна и вынимается по мере заполнения паза пеной (это я скорее не вам рассказываю, а тем, кто обсуждает ветер — ветер внутри узкого высокого стакана не дует:)).
    Вам же скажу, что разница между дешевой пеной и клей-пеной будет. У них разная "плотность пены" (не знаю, как правильно называется этот параметр), поэтому спец-клей создаст более надежное заполнение.
  15. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Добрый день.
    Раньше планировал строиться из КББ г Новолукомль Беларуь.
    Ввиду сложной экономиеской ситуации принял решение ставить стены из ГСБ Забудова.
    Наружние стены хочу 500мм Д400 (однородая стена)
    Внутренние несущие 200мм Д500
    перегородки - 100мм
    Один этаж.
    перекрытие балками.
    Крыша металочерепица
    Фундамент - СРФ ТИСЭ
    1. Армпояс по наружным стенам прерывать не хочу, хотя архитектор говорил, что можно, что он нужен только для распределения весы от крыши на стены через мауэрлат. Я настоял, чтобы не разрывали. прав ли я?
    2. Армпояс во внутренних несущих стенах в 1 или 2 стенах из 3 прерывается вентиляционными шахтами. допускается ли его прерывать во внутренних несущих стенах?
    3. Нормально ли выбраны толщины и плотности стенового материала?
    заранее спасибо
