1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Спасибо за ответ! И еще вопрос возник. Если первый ряд выложить шлакоблоком, а следующий газоблоком с армированием, то как делать дверные проемы? Высота от плиты в этом случае получается25 см, какой высоты обычно пирог пола с теплоизоляцией и арм. стяжкой? Мне кажется такой порог высокий получится. Или можно разрывной ряд ГБ сделать?
    Если же из ГБ, то порог кирпичом доложить, сделать стяжку на пол и порог получится практически в уровень с полом.
  2. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Здравствуйте, Глеб Иосифович!
    Собираюсь строить дом из ГББ D400 400мм. На внутреннюю капитальную стену собираюсь использовать D600 300 мм.
    Подскажите пожалуйста, допустима ли такая комбинация, не возникнет ли разница осадок? Можно ли перевязывать внутреннюю стену с наружной с точки зрения теплотехники?
    Или лучше использовать везде D500?
    Спасибо!
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Если проблем с геометрией блока нет, то вертикальные швы светиться не должны. Киянкой подбивать до полной стыковки. А от продувания пена помогает, в две-три вертикальных нитки.
    У меня пару поддонов пришли с ужасной геометрией, приходилось брать зубчатый шпатель побольше - 6мм, в место обычного 4 мм и пены наносить потолще.
  4. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Чтобы вопросы не потерялись)
    Прошу совета, чтобы проверить конструктора, который проектирует дом.
  5. millmen
    millmen
    millmen
    Доброго времени суток форумчане.
    Не совсем уверен что вопрос задаю в нужной теме, поэтому если мимо то просьба отослать в нужную).
    Суть проблемы, которую раньше вообще не считал проблемой, однако дотопав до данного этапа строительства потерял сон.
    имеем: [​IMG]
    Вопрос - допустимо ли такое (глубина опирания на плиту)?
    Почему считал что это не проблема: Вроде как согласно СНиПа свешивание допустимо не более 1/3, но не более 120мм, за плоскость фундамента вывешивается на 120, а вот опирается на плиту на 240, понимаю что не гуд...
    Люди добрые подскажите допустимо ли такое и чего может случится
  6. donpedronew
    donpedronew
    donpedronew
    Україна
    Если речь о несьемной опалубке, то я одну сторону делал из блоков толщиной 50мм (распущенньіе вдоль блоки 100мм (Д500). Так вот. поклеил а на другой день заливал АП. Вьісота 200мм. Сверху ничем не скреплял. В трех местах мне блоки сместило. Если б подождал хотя б два дня а не ночь, то думаю проблем бьі небьіло вообще. А так два раза подвинуло блоки из-за вибрирования, а третий раз сам сорвал по глупости :(. Без вибрирования и с пластичньім бетоном так вообще б проблем не бьіло. По вертикали как раз все гуд. Клеилось все очень даже легко и бьістро.
  7. Corsair-NCH
    Corsair-NCH
    Corsair-NCH
    г. Набережные Челны
    В нашем городе выпускают 2 завода Газобетонные блоки по сертификатам подскажите нормальные ли они или лучше взять чтото типа брендовых. Настораживает прочность у D500 2.0 и морозостойкость F25
  8. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Планирую строительство монолитно-каркасного дома с заполнение газобетоном Д500. Не могу определиться, возводить сначала стены, а потом заливать в пространство между ними колонны или же сначала залить колонны, а потом с зазором вести кладку, запенивая потом зазор. Какой вариант лучше для предотвращения вертикальных трещен на стыке газобетон-бетон?
  9. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @Antarion, Посмотрите, может поможет
  10. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Знаю про этот альбом решений, но, к сожалению, не мой вариант, из-за проблем с логистикой в регионе только газобетон Д500, Д600 В3.5 только под заказ и вся экономическая целесобразность на этом заканчивается, поэтому стены самонесущие из доступного
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Antarion, все равно делайте по БГБшному альбому. У вас не 3 этажа будет, а 2 (так?), у вас трясет не 9, а 8 баллов, у вас пролет перекрытий не 9, а до 6 м (так?). Просто запас по несущей способности нужно принимать не менее 30% в расчете на одинокий газобетон. Остальное (в т. ч. гибкий каркас) пойдет в запас на сейсмику.
  12. lemantik
    lemantik
    lemantik
    Что-то с вопросами зачастили. Апну свой).
    Заодно могу поделиться, если кому интересно - я в своей кладке использовал клей для горизонтальных швов и клей-пену для пропенивая вертикальных.
    Паз-гребень блоки у нас в РБ никто не делает, насколько я искал, поэтому для лучшей герметизации придумал на доборных блоках выбирать рубанком пару треугольных "штроб" в торце, а уже после установки блока, просто погужая в отверстие пистолет с клей-пеной - запенивал щели.
    Долго думал как сподручнее залить армопояс под мауэрлат. С одной стороны видел решения когда циркуляркой выбирают, но у таких поясов глубина равна глубине пропила болгарки. U-блоки пилить на весь периметр не хотелось, купил 100ых блоков и выложил из них "опалубку". Причем решил клеить на клей-пену, после ряда экспериментов с тестовыми образцами убедился что пена держит 100ку куда крепче чем обычный клей.
    P_20170606_201952.jpg на фото пока только внешняя "стенка опаулбки", для удобства работы с арматурой и ЭППСом делал всё поэтопно.
    Получился "пирог" - 100ГБ - 30ЭППС - 170 Бетон (с армированием 3 прута 10ки и треугольными хомутами 6ки (чтобы было удобнее шпильки под мауэрлат крепить) с шагом 400мм) - 100ГБ.
  13. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Добрый день! Пожалуйста, подскажите нужно ли класть технониколь на монолитное перекрытие под первый ряд внутренних стен второго этажа? Хуже не будет сцепление из-за гидроизоляции? Если это важно, то дом в зимнее время будет редко использоваться пока.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно.
  15. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    А зачем?
