1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    В какой то теме об изготовлении ЖБ балок в пример приводились ЖБ столбы, как они легко изгибаются.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Распор - это равномерно распределенная нагрузка. Пояс - это балка, опертая на поперечные стены. В дополнение а поясу работает на изгиб по перевязанному сечению кладка стен мансарды. Задача - рассчитать балку с ограниченным прогибом.
    Для рассчета балки есть он-лайн калькуляторы.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, распорная стропильная система на домах из газобетона практически не используется. При проектировании дома этот момент нужно всегда учитывать. В Вашем случае, раз не хотите менять планировку, меняйте материал стен.
  4. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    @Глеб Грин, спасибо я понял. А как быть с той частью армопояса которая будет под фронтонами, т. е. та часть где будут растягивающие нагрузки, ее нужно считать? или порекомендуете "стандартное" сечение/армирование.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам нужно понять, что армпояс это не изгибаемая балка, на изгиб она не будет работать, а растягиваемая. То есть, армпояс работает только на растяжение вдоль.
  6. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Ну я так и думал, глеб же говорит надо на изгиб считать.
    А я теперь понимаю так: часть под фронтоном надо на растяжение считать а часть под муэрлатом на изгиб.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Судя по всему данный вопрос уже обсуждался, поэтому игнор? :flag:
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Посчитать на изгиб и понять, что распор на стены из ГБ передавать нельзя.
    Чуть выше LeonidKam привел пример со столбом.
  9. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Да, прикинул грубо, даже без ограниченного прогиба а просто на прочность, получается как минимум сечение 200ширина и 250высота и 4прутка 18 арматуры. Еще раз спасибо Глебу. Понятно что так не гуд.
    Но, вот о чем я не подумал, если я сделаю затяжку на уровне ~1,5 от муэралата то распор на муэрлат передаваться не будет, и нужно будет уже считать затяжку на растяжение. Правильно ли я рассуждаю?
    Надо ли в этом случае делать запилы в стропиле чтоб она "упералась" в муэрлат или надо чтоб она "скользила"?
  10. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Глеб Грин, подскажите, пожалуйста, можно ли утеплить мауэрлат изнутри помещения вкладышами из ЭППС? потом заштукатуриться вместе со стенами. Нужно ли дополнительно какие-то пленки в этом месте?
    По смарткальку смотрел - вроде проблем не выявляет.
    Потолок будет утепляться между чердачными балками. Получается холодный мостик в виде маэрлата между стенами и потолком. Во вложении схематично. Оранжевый - предполагаемый утеплитель.
  11. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    А конек есть? При наличии конька лучше чтобы "скользила".
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    для чего нужно это скольжение?
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Нужно ли что то армировать после армопояса, если у меня идет ряд на уровне балок дальше пойдут 3 ряда и четвертый с армопоясом под мауэрлат?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я штукатурил цпс зимой, сетку нигде не использовал, по цпс зашпатлевал цементно-известковой супербелой шпатлевкой, весной появилсь микротрещинки, на которые фотик с цайсовской оптикой не фокусируется - поэтому трещины показать не могу.
    Белизна стен так понравилась, что решили обойтись пока без обоев, и - переехали.
  15. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Чтобы распора не было.
