1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    @Глеб Грин, армированные перемычки возможно использовать вместо армирования пояса в U-блоках для крепления мауэрлата крыши? Толщина перемычки 300мм, две полоски армирования. Сверлим отверстие в перемычке глубиной 250...500мм, заливаем туда раствор (можно из клея для ГБ), вставляем туда штырь с резьбой, укладываем мауэрлат и прикручиваем болтами. Как вам тех решение? Нам опасна нагрузка в горизонтальном направление (распирание крыши под весом снега) - страхуемся ригелем.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Andrey_WestSib,
    - затяжки от распора — это правильно, но, как и следует из выложенных вами картинок, не всегда достаточно;
    - зачем укладывать перемычки под мауэрлат я не понял. Про штырь понял, но его просто в кладку загнать можно, перемычки для него использовать не надо.
  3. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Глеб Грин, добрый вечер.
    Срочный вопрос к вам.
    Завтра уже планирую закупит первые 16 поддонов блока.
    Вот планировка.
    Наружный периметр - 500мм ГС.
    Внутренние несущие 200мм ГС
    Дом одноэтажный. Город Минск.
    Отопление газом
    Фунд срф Тисэ уже залит.
    Перекрытие балками. Чердак холодный
    Кровля металлочерепица или глиняная черепица.
    Полы по грунту.
    Наружное стены думаю делать из гсб забудова, Беларусь, д400, 500мм, b1.5
    Внутренние несущие д500 200мм, b 2.5
    Все стены получат армпояс, на который будут опираться балки и мауэрлат.
    Изнутри черновая отделка - ГКЛ на клей.
    Вопросы.
    1. Можно ли использовать для наружных стен плотность b1.5? Не мало ли? Производитель не может предложить бОльшую степень сжатия при плотности д400.
    Смущает большая степень остекления, т. е. повышенная нагрузка на оставшуюся часть стены.
    Архитектор говорит, что хватит, но хочу его проверить.
    2. При эксплуатации b1.5 не будут ли меня ждать сюрпризы например что я не смогу повесить телек и ящик для кухни?
    Заранее спасибо.
    Очень хочется услышать ответ. Завтра уже надо заказывать блоки.
    D400, b1.5, 500мм
    Или
    D500, b2.5, 500мм
    Цена одинаковая.
    Но напрягает, что вся страна строится из d500, а я тут пытаюсь счудить)
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @recover, на счет "вся страна" ошибаетесь. В РБ достаточно много D400 потребляется, больше 25%, вроде.
    В вашем случае В1,5 будет достаточно. Хотя проверять "архитектора" форумными советами не кажется мне хорошей идеей. Тем более что я, например, иногда и не каждый день тут бываю. А вы: "срочно"). Так не надо).
  5. lemantik
    lemantik
    lemantik
    Добрый день.
    Почти закончил коробку из 400мм D400 B2.0, под Логойском. Блок брал аж из Гродно - филиал Красносельского завода - с доставкой и разгурузкой автокарном выходит +- та же цена что и в Минске.
    А по поводу - вся страна строится из D500 - так это от незнания, я встречал "конструторов" и "архитекторов" которые били себя пяткой в грудь и говорили что нужно не меньше чем D600, а лучше D700, при этом не упоминая прочности вообще. Как-то грустно от этого, особенно когда встречаются на рынке D500 B1.5.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19174722/ - подскажите хотя бы тогда норм/не норм то что я уже напридумывал - решил все-же залить внутрь колонн столбики ЖБ - 300х170 6 прутов 14-ки (предварительно сделал выпуски из армопояса, перевязав с его армированием), окна уменьшил, чтобы увеличить ширину опирания надоконной балки - получается двухпролётная балка 150х170 4 никти 14.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Норм. Только мне на первый взгляд казалось, что вообще ничего усиливать не надо. Не понятна нагрузка па простенок ("колонну"), поэтому и ответа нет.
  7. Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Перемычка армированная (уже готовое изделие, там внутри натянута арматура) https://www.ytong.ru/1152.php - это я про них говорю. Намного проще взять перемычки армированые по 4...5 метров и выложить их последним рядом (вместо простых блоков или U-блоков, потом опять возня с заливкой армопоясом).Вам как спецу вопрос по вашей продукции, насколько армированая перемычка из ГБ ушла по прочности от армированной перемычки (ленты) из бетона.
    По ригелям: когда недостаточно одного ригеля, ставим два. Вся проблема в распирании крыши в стороны по горизонтали, добавление связей между стропилами в горизонтальной плоскости нас от этого избавляет. Что скажите?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Т. е. Вы хотите заменить армопояс перемычками? Я правильно понял? А Вы назначение армоПОЯСА понимаете? Перемычки в такой конструкции будут бесполезны.
  9. Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Здравствуйте. Объясните почему?(конкретно сравнение функции армопояса и армированой перемычки)
  10. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Перемычка работает на изгиб, армпояс на растяжение.
  11. Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    если перемычки связаны между собой - то они не только на прогиб работают. Разговор скорее о том, на сколько меньше прочность у армированого ГБ пояса в сравнении с ж/б поясом. Просто посмотреть прочность по паспорту...сильно легко уж.
  12. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Вот с этого мета подробнее как связать две ГБ перемычки?
  13. Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Болтовое соединение подойдёт или анкера - L-образный уголок. Возможно выпуски арматуры из ГБ связать между собой и стык залить клеем для ГБ.
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Сдаётся мне, что эта картинка - это пример армирования перемычки. Судя по фото в отчётах или на сайтах производителей - перемычки приходят в виде готового изделия и никаких выпусков там нет. Они предназначены для перекрытия проёмов, а не для формирования армпоясов.
  15. Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Да в курсе мы для чего они предназначены. ЕЩЁ РАЗ: их можно соеденить в одно целое и получить почти монолитный пояс из армированого ГБ. Выпуски возможно самому сделать, ручным способом, но я видел при строительстве торгового центра ГБ балки с такими же выпусками (по 30 см примерно),как на рисунке.
