1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пошлют куда подалее и всех дел
    либо делают как делают и самому до ума доводить
    либо искать других
    уверен на 90% что и кладку ведут так себе -это уже по опыту -как начинают выпендриваться -значит косорезят
    хотя иногда бывает и чудо
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    с этим уже ничего не сделаешь. либо смириться с тем как они делают, либо искать других. Потому что выполнять требования они не будут и это будет никак не проверить. невозможно постоянно находиться рядом и стоять над душой, а чуть отвернешься/отъедешь по делам - делают по-своему. мы уже через это прошли:(
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Деформационный шов с арматурой выполняется в горизонтальном шве кладки или сверлится отверстие в середине блока? Под деревянное перекрытие для второго этажа потребуется выполнять армопояс? А так же так как Кровля единая, в местах деформационных швов как должны проходить балки?
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Они у вас конкретно косячат. Я бы подумал о смене бригады. Это выпендривания в стиле Нивка (поищите видео на youtube). Еще небось и молотками лупят по блокам, чтоб швы и трещины спрятать?
    Вам жить и вы им деньги платите. Но и решать тоже вам...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @YuryS1962, надо просто строиться не в сезон, а поздней осенью, зимой. Тогда выпендриваться никто не будет. :super:
  6. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Всем спасибо за ответы.
    Вот последние фото.
    IMG_20170622_152323.jpg IMG_20170622_152315.jpg IMG_20170622_152255.jpg IMG_20170622_142246.jpg IMG_20170622_142239.jpg
    Допускается ли вообще вертикальные щели? Они же и вовремя усадки могут появиться?
    Я просто думаю, что в холодную ветряную погоду все тепло будет на ура выдаваться из дома.
    Стены то без утепления будут.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ага... Я вот хотел в эти майские праздники начать строить. Но бюрократы затормозили. Только сделку оформили к этому времени. Сейчас вот бумаги собираю на разрешение... Хорошо, если в сентябре начну... Да, тут еще погода...
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @recover,
    Да, но не желательно. Как и у кирпичной кладки.
    При наличии сквозных щелей должна штукатурка их закрывать, некоторые расшивают и запенивают.
    Чтобы исключить вертикальные щели многие делают стены из двух блоков со смещением, например, 500 мм стена из 300+200.
  9. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Подскажите пожалуйста, не возникнет ли проблем при облицовке кирпичом дома из газобетона, а именно над крыльцом. Длина пролета 6,5 м, а облицевать хочется и снаружи и снизу и с внутренней стороны (примерно как на фото, только не арку).
    Где найти конструктивное решение?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отлить балку, напилить плитку с кирпича и облицевать ей как хочется...
  11. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @recover, штробы под арматуру делают в 6-7 см от краев, а у вас как то далеко от краев совсем тем более если учеть что ширина стены 500 (если я правильно понял про ширину)
  12. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Спасибо, понял.
  13. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Вроде 10 от краев. Я думал, что это минимум. Разве нет?
    Вот ещё фото кладки на критику
    IMG_20170622_213016.jpg IMG_20170622_212945.jpg IMG_20170622_212932.jpg IMG_20170622_212916.jpg
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @recover, а что мешает наносить клей на вертикальный шов? Вроде бы можно не заморачиваться с нанесением клея на блоках с пазом под "шпонку" и с системой "шип-паз".
    А можно так класть блоки, как у вас - поднять углы, а стены не выкладывать? Рекомендуется же кладка по рядам и максимум выкладывать углы следующего ряда - чтобы кладка шла быстрее.
  15. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Клей на вертикальный шов наносится, только шов может быть с одной стороны толще, а с другой тоньше из-за кривизны блока или кривой отрезки.
    А про углы не слышал. На что может это сказаться?
