1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Добрый день! Планируем строить дом из твинблока. Не можем определиться с толщиной стен. Регион застройки Свердловская обл. Дом 8х10м с гаражом, 1,5 (возможно 2) этажа. Центральная несущая стена делит дом на 6 и 4 м по большей стороне. Перекрытия плитами (пустотки) цоколь и 1 этаж. Блоки какой толщины выбрать?
    - D500 300мм + утеплитель (какой и сколько?)
    - D500 400мм без утепления (не будет ли холодно?)
    - делать из двух блоков. Допустим 300+150, или 240+200. Но будет свисать над фундаментом (ширина 40см)
    - или есть блоки D400 400мм без утепления. Хватит ли их прочности для перекрытия плитами? Написано B2,5. У D500 2,5-3,5
    Какой из этих вариантов будет более теплый? И что в итоге получится дешевле однослойная стена или с утеплителем? И еще - не будут ли блоки D400 слишком хрупкие?
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я так понимаю, что на возможность контроля кладки. Контролировать большие участки надёжнее, чем маленькие. Окружность можно представить большим количеством коротких отрезков, когда 2 отрезка - почти прямая, а 3 - уже видимая дуга.
    А так - хз. сам бы хотел знать, чтобы контролировать и аргументированно спорить со своими работниками.
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @FoxАлиса, есть тут отчёт @Anton66 - он как раз строился в Свердловской области из твинблока - почитайте. С его слов - в 400мм D400 - тепло.
    Сам в Челябинской области буду строить из 400мм D500 - по моим прикидкам холодно не будет. Основные теплопотери через окна - у них сопротивление теплопередаче в минимум 3 раза меньше, чем у стены.
  4. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Я сначала раскладываю весь ряд блоков так, чтобы не было вертикальных зазоров (пробую разные положения блока),потом ставлю их стоя, а уже потом сажу на клей
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В исполнении "Теплита" годится. Берите.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Разрыв кладки наклонной штрабой при кладке с тонким швом не рекомендуется потому, что так не проконтролировать плоскостность каждого ряда. Толщина швов вблизи углов будет колебаться.
    Выгоняя вперед углы сложнее будет обеспечить качество. Они же не стреляют нивелиром каждый угловой блок — углы уже выгнаны на разную высоту.
    Хотя в целом качество выглядит вполне сносно. К вертикальным швам можно и не докапываться. Общий подход ошибочный, а результат пока приемлемый.
  7. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Я так понимаю стена в один блок по ширине? Что тогда за странные врезки в углу (на фото с непонятными уголками из нержавейки)? Поскольку углы заранее задирают, блоки не стесывают? Как тогда горизонт первого ряда проверяете?
    По швам: если клей густой, то при выравнивании блоков щель расходится и остается пустой, а если клей более жидкий - то он "растягивается" на ширину щели, если она конечно не 5 мм).
  8. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Я так понял, что этим закладными они просто выранивают блок в горизонте, чтобы схватился клей. потом они просто вытаскиваются.
    ряды не стесывают. говорят если стесывать каждый ряд и/или блок, добиваясь их идельной геомтерии, то строить будем до осени. Ценник соотв намнго выше. Говорят, что если бы и заплатил троху больше, как они сразу оценили, то качество было бы такое же.
    Гонят объемы просто. Причем разговаривал еще с 2 бригадами. Один даже приезжал вчера посмотреть кладку. Говорит, что клали бы также.
    Так что если отказываться (а отказываться ли?), если походу почти все каменщики так и работают.
    Попутно возник еще один вопрос. Можно ли делать армпояс в 2 уровнях?
    Т. е. по 2ум противоположным стенам он идет по одному ряду блоков (под балки), а по другим сторонам поднимается на ряд выше (для маурлата). В углах каким-то образом свяжу и залью. Т. е. прерываться не будет, но по углам дома будет степнька.
  9. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Обратил внимание, что вчера бегали с этой триногой. Наверное пользуются им, когда углы заводят. наверное. Сегодня уточню, если не забуду.
    @Глеб Грин, @RyzAleks, и всем остальным - спасибо большое за помощь им подсказки. Буду еще уточнять что-то походу и показывать плоды их работы.
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Круто! Т. е. чисто теоретически блоки прилегают друг к другу не по всей плоскости?
    Блоки настолько хреновые? Чьи, если не секрет? Или работнички хотят бабло срубить по-быстрому.
  11. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Забудова, РБ.
    То, что торопятся - факт. Хотят за 2 недели поднять под армпояс. Но повторюсь. если гнать их, то другая бригада будет класть также. Уже у 2-3 спрашивал. Поэтому и пытаюсь как-то параллельно мониторить их кладку и сюда ее выкладывать для обозрения и критики, чтобы им на что-то конкретное потом указать
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    этот вариант лучше
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Возник вопрос, какое расстояние принять между балкой конькового прогона и газобетоном? Сантиметра достаточно?
  14. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @FoxАлиса, я специально себе вез Теплит за 400км потому что вариант 400мм D400 проходит в нашем климате без доп утепления
  15. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
