1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зависит от леса, как крутить будет.
  2. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    А что еще можете про эти блоки сказать? Геометрия, вес (если сами укладывали), гвоздимость?
  3. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    И по прочности хватит? Просто я не знаю как это надо считать. Будет 5 плит 1,2х6м и и 6 плит 1,2х4,3м + монолитный участок, и второй этаж. В какие темы ходила, то у всех 1 этаж из этого блока.
  4. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Нужно смотреть на прочность блока у Теплита D400 имеет прочность В2,5 что не то что для двух этажей хватит, а даже больше (самое распространенное заблуждение у "начинающих" пытать прочность и плотность - не вы первая не вы последняя)
    У меня толщина 400мм вес блока около 40кг ну может 35кг. Геометрия по длине и высоте хорошая, единственный минус геометрии который замечен иногда (не на всех блоках) торцы при стыковании двух блоков выдают щель с одной из сторон (может быть изнутри плотно не всунешь ножик, а снаружи щель около 3мм, иногда наоборот щель внутри снаружи идеал) т. е. плоскость торца не перпендикулярна боковой плоскости (сначала сам не верил каменщику, но потом смерили и правда есть такие блоки). Но это не критично особенно если отделка снаружи планируется у вас (у меня просто фасад неизвестно сколько будет именно гб без отделки поэтому очень чисто и ровно ложили снаружи, а внутри уже не так точно). Укладывал камещик но перетаскали мы ему очень много и всяких размеров)
    Про гвоздимость не скажу так как не пойму о чем речь ? Если про то как в стенах что то крепится то пока еще строим не живем практики не было, но в теории проблем нет специальные дюбели по гб есть
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Форумчане, добрый день.
    Как грамотнее сделать (и нужно ли вообще) утепление цоколя под 50 см. гезобетонной стеной (штукатурный фасад без доп. утеплителей), чтобы тепло не уходило через пол, и чтобы подпол и лента цоколя не охлаждали пол.
    @Глеб Грин, нет ли явных минусов у второго варианта?
    Какая толщина утеплителя из ЭППС достаточна?
  6. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Все добрый день. Сегодня своим коменщикам напомнил про армирование подоконных проемов и мест под перемычки (уже из видео Глеба Иосифовича узнал, что под перемычки не надо).
    Каменщики разволновались по причине полного отсутствия необходимости по их мнению в армировании 50см блок.
    Разволновались так, что отказались дальше работать и попросили расчет и свалить с объекта, чтобы я больше не дурил им голову "этим гуглом и интернетом")
    По итогу продела вот такая работа. что на фото. Попрошу высказаться профи по качеству такой кладки. В целом швы смотрятся неплохо, но есть места по 2-3 на стену, как на фото. Каменщики сетуют на кривой блок, но на кладке я не видел, чтобы они что-то шлифовали.
    В общем они может и профи, но как-то такие швы и кривизна рядов немного стремают. Хотяо итогу ряд вроде ровно смотрится.
    Вот теперь в каком-то унынии немного, что работа встала в самый сезон. У нас тут в РБ хоть и кризис и расценки упали, и работы вроде как нет у людей, но пару каменщиков набрал - не очень охотно разговаривают как-то. Да и подозрительно относятся ко мне из-за того, что бригада ушла с хорошего объема. Думают, что не рассчитался)
    В общем немного в растерянности. Радоваться, что такие исполнители ушли или все таки я излишне требователен к кладке? И искать новую бригаду, более сговорчивую на армирование, чтобы качество исполнения было не хуже, чем это?
    Грешным делом уже думаю самому стены возводить. Понятно, что лучше не будет, но может приноровлюсь. Зато без спешки будет, самому себе. С подсобником выработаю 500мм блоки, а потом перейти на 300+200?
    ПС. Кладка у нас начинается от 10-11$ за куб.
    Диагонали сейчас на 4 ряду - миллиметр в миллиметр
    IMG_20170624_111651.jpg IMG_20170624_111657.jpg IMG_20170624_111709.jpg IMG_20170624_111719.jpg IMG_20170624_111731.jpg IMG_20170624_111757.jpg IMG_20170624_111559.jpg IMG_20170624_111612.jpg
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @recover, нормальная кладка, но сами сделаете лучше.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @recover, нда. у нас МО кладка - 1800 за куб...
    Кстати, а они кладут 500 мм? Как они это делают, ведь это очень тяжелые блоки?
    А как меряются диагонали?
  9. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    У людей нет денег.
    более 50 кг каждый. Вдвоем берут и кладут.
    эхх, а я не спал ночами. бригаду изводил своими загонами, а оказывается кладка нормальная) Сказали, что вернуться только за бОльший прайс) и без моих заморочек.
    Если брать другую бригаду, то требовать качество не хуже этого?
    Сам стремаюсь очень) Углы чтобы правильно были, диагонали эти... Эх
    Если вдруг и шандарахнет самому пробовать класть, то заказать следующую машину не 500мм, а 200+300 поровну?
    Ранее задавал вопрос про возможность сделать армпояс ступенькой на один ряд при повороте на 90градусов на наружно стене.
    Сейчас сижу и думаю, а точно ли хватит 20см толщина ГС блока Д500, Б2,5 дл внутренних несущих стен, если на них будет залит сверху еще армпояс под балками?
    Одни сомнения в голове
    Может кто увидит подскажет еще какие минусы в разрезах?
    Заранее спасибо
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Вариант #2 более энергоэффективный. Меньше холода будет проходить в дом
  11. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    ну длинной рулеткой и конкретно так ее натягивать
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Или лазером стрельнуть
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Я понимаю что этот вариант теплее.
    Нет ли подвоха какого с других точек зрения?
    Вынос ГБ наружу (нет описания на плиту) или еще чего?
    Получается, что первый вариант (https://www.forumhouse.ru/attachments/5071591/) вообще глупость?
    Какой толщина ЭППС? 50 мм хватит?
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @recover,
    Прям Саша "с языка снял". Именно нормальная, сделанная по-быстрому людьми с некоторым опытом. Себе будете делать аккуратнее, больше играться и "вылизывать", поверьте, это не сложно.
    Тоже интересный момент, просто, если пвх рулеткой, там можно сантиметр отыграть легко, в идеале металлической измерения делать.
    Кстати. расскажу про свой способ, позволяющий отбить диагонали единожды при кладке. Я его придумал сам, но, скорее всего, это не ноу-хау :)]. Поступить таким образом меня заставили обстоятельства - разгружал паллеты на фундаментную плиту, диагонали "были закрыты", поэтому угловые блоки выставил заранее.
    Итак, способ. У моего дома четыре внешних угла. Лазером (карандашом,естественно), отступив на сантиметр от угла я рисовал вертикальные линии по мере роста стен. В итоге, восемь линий и леска для триммера, натянутая при кладке. К стене снаружи уровень прикладывал один раз для проверки своей гениальной идеи :aga:, все ровно.
  15. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    у меня 50 см блок выходит на 10 см наружу, потому что ширина ростверка - 40см.
    допускаетс свисание блока до 1/3 от ширины, т. е. на 16см от 50см блока. Но я стреманулся так много делать.
    Больше вроде никаких подводных камней в этом нет. Наоборот лучшая защита фунда от попадания флаги по стене за эппс. свес блока служит как бы крышей
